После 2.5 лет пользования машиной Lelit PL41PLUST возникла следующая проблема: После включения и выхода на нужную температуру первая порция кофе выдаётся как положено. При попытке сварить вторую порцию не включается насос. Возобновить работу удаётся только выключения, полного остывания и повторного включения. (Раньше кофемашину вообще не выключали). Что это и как бороться?
Возможно срабатывает термозащита, если она есть, возможно от нагрева/вибрации отходит контакт, если есть датчик уровня воды, возможно он ерундит. На то, что помпа не исправная не похоже...
Вода течет не оттуда, откуда должна, мягко говоря. Рожок установлен - вода течет из щели между группой и корпусом, шипит все...
снимите верхнюю крышку и сразу станет ясно откуда берется утечка. Открываете крышку контейнера воды и выкручиваете сверху два винта и крышка корпуса легко снимается.
Если без рожка течет, а с рожком льется из щелей между рожком и группой - менять прокладку. Если нет запасной, можно попробовать пока старую перевернуть
Какую прокладку менять, прокладку группы? Что Вы советуете девушке? Она ведь написала, что течь не между группой и рожком, а
Течь, возможно, между нижней частью бойлера (собственно, группой) и верхней его частью. Там тоже прокладка (о-ринг). А, может, еще где-то бойлер прохудился. Но это нужно увидеть, сняв крышку корпуса.
