Машинку отдают за 30 000 рублей. Как цена? Дорого? Дешево?. ..так как не нашел точной модели. то и сравнивать не с чем)
Открылись новые обстоятельства: запустили её, манометры пришли в норму и показывают такие значения:
Это нормальные показатели? Пар идет, кипяток есть.
P.S. Есть ещё одна проблема. Машинка с подключением к водопроводу, соответственно должна легко работать от бутыли без всяких там насосов (или я ошибаюсь?). так вот попросил хозяйку проверить работу от бутыли, говорит что забор воды не происходит? Почему так может быть? Помпа должна же нагнетать давление, да может слабее, так как от водопровода она получает 4 бара, но все равно должна же? Может быть у них бойлер был полный они не спустили ни пар не воду и попытались подключиться к бутыли и соответственно так как система полная то и помпа не включилась для того чтобы накачать воду.
Вопрос номер 2, при включении машины в сеть, помпа должна же какие то признаки жизни проявлять, подкачать там давление или ещё что нибудь?
Ребят, созвонился с её отцом, он немного больше понимает по технике, с ним и поговорили.
Он говорит что она не имеет своего насоса, поэтому и не качает воду с бутылки. Тогда мне не понятен вопрос, как там нагнетается давление? Неужели водопровод создает нужное давление?
Как выйти из ситуации? Можно ли поставить какой нибудь внешний насос? Что посоветуете?
есть у нее помпа, да вы нажмите кнопку приготовления кофе и услышите гул... если она живая еще. а лучше для начала накрутите обратный клапан, помпа может быть еще живая, но вы ее убьете воздухом а еще лучше пригласите специалиста
Вы в каком городе? вызовите специалиста на диагностику. Не испытывайте судьбу. Если лопнул теплообменик, то не особо то и нужна эта машина. кстати это Astoria-CMA. Насос вы можете услышать,: - если включите пролив - снимите верхнюю крышку и снимите датчик уровня воды (на несколько секунд, иначе наполните бойлер под жвак и сработает аварийник!!!) - Сливайте воду из бойлера через кран горячей воды, пока не включится автоподкачка (на горячей машинке)
Проверка теплообменника: вставьте холдер со слепым фильтром или резиновой заглушкой. Включите пролив. Манометр должен показать примерно 9 и в первые пять секунд работы насоса звук его работы несколько измениться. Если этого не происходит, то вода скорее всего идёт через микротрещину теплообменника в бойлер. Делать это лучше на холодной машине, т.к. если вода из ТО идёт в бойлер и вы долго "держите" пролив, то бойлер переполнится и сработает аварийник - будет весело. Для уменьшения шокового эффекта, лучше открыть кран пара и гор.воды.
Помпы теоретически там может и не быть. Встречалось всякое в жизни. И ульки в двухгруппках и т.д. Ещё раз - снимите крышку - увидите помпу и визуально оцените состояние .
Не проверяли, так как не подключали её к водопроводу. Подключиться некуда.
при питание от бутылки нужен обратный клапан на шланг.
Без обратного клапана я так понимаю произойдет завоздушивание системы, но помпа все равно должна работать, да? Он говорит что вообще не качает и щелкает что то, как будто клапан какой то что то сбрасывает.
Можно ли нажимать эту кнопку без холдера? я так понимаю начнется пролив и горячая вода расплескается по всему дому)
Вы в каком городе?
Я в Ставрополе, машинка в Ростове-на-Дону. Поеду за ней туда.
Я так понимаю ремонт в таком случае очень дорогостоящий будет?
Почему по яндекс картинкам не находится эта моделька? Мне уже тоже на форуме на другом сказали что это эта модель, но по яндекс картинкам я не смог в этом убедиться.
Получается в этот момент начинает работать помпа и нагнетать давление, да? По этому я смогу понять что помпа работает, да?
будет весело
Что именно будет? взрыв? )))
Как такое может быть? Откуда там берется давление для пролива? Не на давлении водопровода же он проливает, или может быть такое?
Ещё вопрос на засыпку.
Владелец говорит что мне её как привезли. подключили к водопроводу так она у него и работала все это время. Как кафе продали, он её снял и привез домой. Говорит что в принципе она не может работать от бутыли. Может быть такое? или он просто может не знает, так как никогда не пробовал вот и говорит так. Как наверняка проверить его слова?
а СМА разве не единый холдинг? astroria,wega, san marino
Вы в каком городе?
будет весело
Да, клапан чтобы не попал воздух, нажав без холдера пойдет вода, ничего не расплескается
Но хозяйка машины по прежнему утверждает что не будет она работать без водопровода, то есть от бутылки. Сегодня приходил мастер, разбирал её и проверял. Все там внутри нормально, только помпа немного как то на бок была, а манометр просто залип чуток.
К сожалению фотки изнутри не будет, т.к. когда я позвонил ей, они уже закрутили машину и мастер ушел. Вот только фотку в процессе работы сделала, но там я так понимаю виден чуток только бойлер.
P.S. опять же, мастер сказал что помпа была чуток сдвинута, то есть получается в ней есть помпа и она по идее и должна сосать воду из бутылки? или я все атки путаю с насосом? или это одна и та же вещь только по разному называется?
Sate: А мастер, Вам знаком хотя бы шапочно как-то, типа утюг Вам ремонтировал? Какой-то цыганщиной все попахивает. А в углу - что это? Шляпа в шляпу что-ли? Типа цирк? Команда фокусников? Бойлер каким-то сфагнумом покрыт - хорошая пища для оленей. Извините, я немного пессимист.
Заморожена...тут и к гадалке не ходи. Если к водопроводу подключить все косяки сразу всплывут с переполнением. От бутыли сразу не заметно будет,но крякнуть может в любой момент.Если насос даст свои атмосферы
при питание от бутылки нужен обратный клапан на шланг. Без обратного клапана я так понимаю произойдет завоздушивание системы, но помпа все равно должна работать, да? Он говорит что вообще не качает и щелкает что то, как будто клапан какой то что то сбрасывает.
Обратный клапан на шланге не нужен. Он есть в гидросистеме машины. Щелкает электромагнитный клапан, отрывающий подачу в бойлер - это хорошо. С наличием помпы, я так понимаю, определились - она там есть. Хотя есть такие машинки (именно эти модели) с выносной помпой 100% ! Могут потерять её при переездах/отключениях и т.п. и тогда машина будет без помпы.
Если лопнул теплообменик, то не особо то и нужна эта машина. Я так понимаю ремонт в таком случае очень дорогостоящий будет?
Безусловно.
Безусловно.
будет весело
Будет душ из пара и кипятка. У девок трусы слетают.
Как такое может быть? Откуда там берется давление для пролива? Не на давлении водопровода же он проливает, или может быть такое?.
Были прецеденты, когда работают от внешнего давления в магистрали! Т.е. может не работать двигатель, может не работать помпа, может вообще ничего этого не быть, а на кофемашине работают, варят кофе и т.д. Редко конечно, но встречалось!
Владелец говорит что мне её как привезли. подключили к водопроводу так она у него и работала все это время. Как кафе продали, он её снял и привез домой. Говорит что в принципе она не может работать от бутыли. Может быть такое? или он просто может не знает, так как никогда не пробовал вот и говорит так. Как наверняка проверить его слова?.
Если там помпа есть, а она вроде есть, то от бутыля она работать может. Но при условии, что помпа в хорошем состоянии. Опять же это легко проверить. Запустить машину от бутыля и просто включить пролив. Ничего страшного не произойдет! Либо будет работать насос и пойдёт вода из группы, либо насос будет работать, но не сможет подкачать воду.
Ещё один вариант - помпа в машине присутствует, но отключена (шланги, питание либо то и другое)
Вообще, столько информации на вашу голову - перегрузка. Нужно подвести итог. Хрен с этой помпой. Если её и нет, либо она "уставшая" - это не катастрофа. Движок и насос стоят разумных денег. Причем вероятность неработающего двигателя крайне мала. Главная задача сейчас, определиться с теплообменником. Цена за машинку приемлемая. Нужно ехать. На месте проверить целостность теплообменника и если проблемы с ним нет, то покупать. Иначе - я бы не связывался.
Это так и осталась тайной. До конца не понятно..есть она там или нет.
По ходу дела это и есть именно такой случай.
Это можно даже проверить просто подключив к сети и не ждать нагрев и т.д. да? просто сразу нажать пролив, и если в нем воды нет то включиться насос чтобы накачать воду.Так?
Поможете подобрать? Я что то не совсем понял что именно нужно. Там этих насосов миллион видов. непонятно какой производительности нужно и т.д.
С теплообменником все гуд. Вот что хозяйка мне сообщила:
Там подкрутили что-то,ничего не дефформировалось,просто помпа вроде не на месте была и монометр заклинило,они его поставили на место,все проверили,все работает,только воду не берет. Он сказал что к водопроводу надо подключать. Или есть варианты с насосом,но у нас насоса нет. Насчет насоса нет информации. Она будет брать воду только при подключении к водопроводу. Но есть случаи,когда работает и с насосом,как вы говорите.
Я так понимаю это дает все ответы на мои вопросы...т.е. там нет насоса и нужен отдельный выносной. Так?
пусть нажмет кнопку приготовления кофе и не надо гадать про насосы, но шланг в любую емкость с водой пусть кинет все-таки
Ок, попробуем.
Если помпа мертвая эта машина будет стоить далеко за 30, поездка туда-обратно, помпа, полное отмачивание и т.д.
Ок, я понял.
Топикстартер, вы и есть Дмитрий?
Да.
Ребят, подскажите вот что...чтобы у меня в голове все уложилась.
Насос и помпа одно и тоже? Если да, то насос нужен для того чтобы накачивать воду в бойлер и делать пролив кофе под давлением 9 бар? Если нет встроенного насоса то пролив делаться не может? так как вода никак из бойлера не поступит к группе. Может ли вода из бойлера поступать к группе под давлением водопровода? Может ли вообще в таких условиях готовиться кофе. Хозяйка в своем ответе сказала что все в машине норм, только помпа была чуть не на месте. Ключевое слово "помпа"..т.е. она есть в машине, и соответственно она нужна там для того чтобы выполнять все вышеописанные функции. Так ли это?
Просто пока она не на связи, вот пытаюсь упорядочить в голове всю олученную информацию с форума.
Примерно с начала и до конца 70-ых годов La Cimbali выпускало машину, уже ставшую раритетом и ,отчасти, своеобразной легендой, которая не нуждалась и у неё не было электрической помпы. Это модель La Cimbali M15 TC. Приготовление эспрессо происходило именно за счет естественного давления водопровода ( не более 2 бар) и эксклюзивной гидравлической группы от Чимбали. Этот теплообменник использовал примерно 1л воды для приготовления двойной порции эспрессо, прогрев машины минимум 30, а оптимально 45 минут,ву машины 5л бойлер.вес машины около 55кг. Качество приготавливаемого напитка очень высокое. некоторые сравнивают его с шотиком от Marzocco Linea.
Ок, попробуем.
Ок, я понял.
Да.
пусть нажмет на кнопку и все станет ясно, пойдет вода-помпа работает, но это не означает, что она развивает нужное давление и настроена правильно
Ребят, пока они не могут это проверить т.к. все сейчас на работах/разъездах...
Подвернулась мне такая машинка:
Моделька: La san marco 95-sprint/S
Предлагают её мне за 50 000 рублей. Насколько я понял она со встроенной помпой и может работать от бутыли. без каких либо доработок. Проведена декальцинация. Кофемашина снята с работы месяц назад (т.к. купили новую). Сейчас она у хозяина стоит дома и изредка он на ней готовит себе кофе. Проведена декальцинация и замена прокладок.
Нормальный вариант? Лучше той про которую идет речь в этой теме? Может лучше её взять и не парить себе мозги?
Какие в ней преимущества? Я так понимаю поток людей она будет выдерживать больше чем та машинка?
P.S. смущает надпись: press - max 2 bar. то есть её помпа нагнетает максимальное давление 2 бара? и этого хватает чтобы готовить в ней кофе?
Вариант очень нормальный.Однозначно лучше той,о которой идет речь в этой теме. Безусловно, лучше взять эту машину и не ПАРИТЬ себе мозги.О преимуществах какой-либо машины будете говорить и реально их оценивать тогда, когда смените( если будет необходимость) несколько машин и у вас будет реальная возможность искать и выбирать именно вашу любимицу . Именно этого вам и желаю в будущем. А пока, берите эту машину и - вперед. Конечно, не забудьте ДО КОНЦА "сражаться" за её цену, ведь это, в любом случае, в интересах покупателя. Конечно, учитывайте то, для каких целей вы покупаете машину. Если исключительно для домашнего пользования, то машина с двумя группами не всегда самый оптимальный вариант. И, безусловно, резервируйте свои желания и возможности и для покупки адекватной молки, что несколько важнее, чем ,даже, выбор той или иной модели машины.
нет нет, не для домашнего пользования. Для кофе на вынос. Просто досталось помещение халявное от родителей, где можно организовать такую точку. Проходняк там не самый огромный, но все же есть. Все таки вход в поликлинику и въезд на стоянку поликлиники. Вот там и решил организовать это дело. По ремонту и подготовки помещения уже начал работу, а вот с оборудованием пока все в процессе.
-[ссылка]- - её не успел купить, так как купили в первый день.
-[ссылка]- - сколько примерно может стоить кофемолка с этого объявления? Может попробую только кофемолку забрать у него, а машину ту что постом выше выкладывал.
P.S. что по поводу той надписи которую я писал выше: press - max 2 bar. Что это означает?
На мой взгляд, вам стоит, в принципе, воздержаться от покупки кофемолки по вашей ссылке и поискать более профессиональный вариант. Press - max 2 bar это максимальное давление в водопроводе, к котрому подключается машина.
по второй ссылке кофемолка не самая ценная, машина там в менее убитом состоянии, сама кофемолка не представляет ценности без машины
Не факт. У меня сейчас в мастерской стоит точно такая LSM 95 Sprint на жесткой капиталке с элементами реставрации с ВЫНОСНОЙ помпой! Весь пластик на морде от старости развалился. Делаем вставки из нержавейки. Ставим гламурные тумблеры ) Ну и полный repair. Такча нормальная. Простая, надёжная. За 50 - нормально. Даже без помпы злополучной. Весь день про помпы.... ) Берите, пока не ушла.
Не, тут сам хозяин сказал что она внутри. Он сам с ней от бутылки работает.
Я думаю, смысла врать ему нет. Значит помпа там встроенная. Это плюс. Выносная помпа - геморрой из проводов и шлангов. Мне недавно пытались объяснить плюсы выносной помпы - не убедили.
Где вы берете такие дорогие трупы? Есть Аппия 2гр работала у "засранцев" 6-7 месяцев,далее на полке склада Вроде 65-70,самовывоз Аурелия V3 бу 2-3 месяца,далее склад 90,отправят куда надо
