Зеленый кофе все же КАК лучше хранить? Например от Докланда? (обычный бумажный пакет) Просто в пакетах? Или в морозилке? (после получения месяц назад положил через несколько дней в морозилку. Пока что не самостоятельной обжарки еще....а вот теперь думаю-а не зря ли?)
Любое кофейное зернышко и температура,не совпадающая с определением умеренно - прохладная в своем нижнем значении, не говоря уже о морозе и морозилке, вещи НЕ СОВМЕСТИМЫЕ В ПРИНЦИПЕ.
Laz: Самое убедительный совет по хранению зеленого кофе я видел такой: "Если Вам комфортно, то и зеленому кофе тоже хорошо". Храните его в сухом помещении при комнатной температуре в НЕГЕРМЕТИЧНОЙ упаковке.
Я вот думаю - имеет смысл хранить до момента употребления, свежеобжаренный кофе от торрефакто в морозилке для сохранения вкуса или это бестолку? Кажется заказал с избытком...
Я как - то задавала подобный вопрос. Ответ был: - Хранить можно только кофе свежеобжаренный. Но Вы все же попробуйте убрать в морозильник, деваться ведь все равно некуда, зато приобретете свой собственный опыт, а потом и нам расскажете.
TMN: Т.е. Есть смысл пакеты все повскрывать, которые остались не в морозилке? А из морозилки вынуть, подождать несколько дней (часов) пусть нагреются и тоже вскрыть проветрить (просушить) если влажные вдруг?
Исходя из личного опыта: хранение обжарен.кофе в холодильнике замедляет его старение; в морозильнике - практически останавливает. И, по-моему, эти принципы работают не только для свежеобжарен.кофе.
Из опыта кофеманов разных стран мира хранение обжаренного кофе в холодильнике - самый верный способ обеспечить его быструю деградацию. В глубокой заморозке (ниже -18С) и герметичной упаковке процессы старения замедляются и свежеобжаренный кофе, замороженный сразу после обжарки, практически не теряет свойств в течение 2 месяцев. Естественно, что в течение срока хранения кофе из морозилки не достается и упаковка не открывается. Считается, что заморозка не совсем свежеобжаренного кофе такого эффекта не дает, но скорее всего все-таки срок сохранения полноценного вкуса увеличивается.
так таки обеспечивает быструю деградацию или обеспечивает замедление деградации?
Серия экспериментов, оформленных на должном научном уровне, проведенная несколькими группами пользователей англоязычного ресурса Home Barista, где делятся опытом заядлые кофеманы, показала, что при строгом соблюдении определенных правил, морозильник способен продлить жизнь свежего кофе на срок до двух месяцев!
Суть экспериментов сводилась к следующему. Три образца одного сорта кофе тщательно упаковывались в непрозрачную упаковку, исключающую содержание и попадание воздуха, и помещались в морозильник на 2 месяца. Затем исследователи извлекали кофе из морозильника, позволяли ему достичь комнатной температуры, готовили из него эспрессо и проводили слепое тестирование с 3 образцами, обжаренными за несколько дней до дегустации. Опытные эспрессовары не могли отличить свежий кофе от кофе из морозильника.
Т.е. в эксперементе в пакетах был вакуум, воздух откачивался. А торрефакто и большинство обжарщиков вместе с кофе в свои пакеты запечатывает воздух. Поэтому такого же эффекта хранения в морозилке не будет даже если убрать туда свежеобжаренный кофе. надо покупать вакууманизатор и герметичную посуду - банки или пакеты предназначенные для для данной процедуры.
другое дело что все процессы окисления с понижением температуры протекают медленнее и исходя от этого мне кажется есть смысл замораживать даже торрефактовский кофе для не большого увеличения срока потребления, ведь кофе стареет как раз от реакции с кислородом насколько я понимаю.
В таком случае почему бы также не заморозить и зеленый кофе? (например элитные сорта китайского чая в магазинах (правильных магазинах) хранят в холодильнике (не в морозилке, но все равно. При пониженной температуре).
Что значит в вентилируемой? От Докланда приходят в бумажных пакетах, внутри непромокаемый слой. Пакет запечатан. Просто открыть и периодически перемешивать в пакете?
Последние два месяца вскрытые пачки держу в холодильнике. Хотя раньше и были предубеждения, но беру свои слова обратно. Результат отличный. Вчера заваривал в воронке Никарагуа Хинотега, обжарка 18.08 , т.е. уже месяц прошел. Аромат, вкус, набухание- как только пачку открыл !
Правильно. Закрытые теперь держу в морозилке. А вскрытую в холодильнике. Раньше вскрытая, даже с зиплоком выдыхалась основательно и очень заметно. Имею ввиду альтернативку. Про эспрессо-заваривание судить не берусь...
В родном пакете уже на следующий день после вскрытия начинает ощущаться запах окисленного зерна. В контейнере после 4-5 дней хранения интенсивность аромата конечно падает, но запаха окисления не замечаю Цена банки примерно 600р., вакууматора - 2000р У меня таких банок штук 10 разного размера. Храню в них мясо, творог и т.п., даже корм для собаки
Fahrenheit написал(а) ... Банки и форвакуумный насос =)
В общем я примерно так и поступил. У меня уже был форвакуумный пластинчато-роторный двухступенчатый вакуумный насос с масляным уплотнением и емкость для вакуумации/нагнетания давления на базе корпуса фильтра 20BB (big blue). Общеизвестно, что все полимеры немного пропускают кислород (и резиновые/силиконовые уплотнения), но вакуумных банок, устраивающих меня и целиком из стекла/металла я не нашел. В результате я остановился на бутылках с бугельным замком Bormioli Rocco - Fidenza Swing 125ml: бутылки стеклянные, что хорошо, но у них силиконовое уплотнение и пластиковая крышка, что, безусловно, плохо, так как они пропускают кислород, но ничего лучшего я не нашел. В бутылки влезает где-то 47.5г кофе торрефакто A8 Уотер Декаф (это примерно столько, сколько мне нужно на 1 заваривание). Засыпаю в банки кофе по весам, ставлю банку и колбу для вакуумирования с приоткрытыми крышками:
К колбе подключается вакуумный насос, выход которого подключается в вытяжной вентиляции (чтобы в помещении не летел масляный туман). Вакуумирую где-то 2.5 минуты, потом придавливаю крышки бутылок с помощью магнитного механизма И прошу жену резко открыть кран, чтобы стравить вакуум из емкости. В результате я получаю отвакуумированные закрытые бутылки, на которое сверху наклеивается кусочек скотча и делается надпись с типом кофе и датой обжарки.
Затем бутылки убираются в морозилку. Потом, когда мне нужно приготовить очередную порцию кофе, я достаю такую бутылку, открываю ее без подручных приспособлений (обычную стеклянную банку с бугельным замком и стеклянной крышкой открыть без привлечения спец средств у меня не получается) и использую целиком за раз: пшикаю водой и в кофемолку, так как примерно такой объем у меня влезает в горлышко моей кофемолки.
sanek написал(а) ... Зачем вакумировать? Разве кофе не выделает газ. В результате, через некоторое время вакуума может и не быть.
Затем, чтобы в упаковке не было кислорода. А будет там вакуум или инертный газ - дело десятое.
О майн год.... Представляю СКОЛЬКО стоит данная технология....(((((((((
И также представляю нашего коллегу в костюме биозащиты открывающем микробаночку.....)))))
( я тут искал металлические баночки с завинчивающейся крышкой и широким горлом обьемом на 100-150 мл (примерно на несколько порций кофе, в дорогу для дорожного чемоданчика-кофеварки. Но баночку ОДНУ за 600 и выше рублей, я не готов купить...)) Такие цены нашлись на Амазоне и Али. )
Laz написал(а) ... Представляю СКОЛЬКО стоит данная технология....(((((((((
Последний раз я бутылки swing 125ml покупал по 147р и это розничная цена (от одной штуки). И они многоразовые ) А остальное оборудование у меня по сути уже было - я иногда лью пластик (уретановые смолы), и там нужен как вакуум, так и давление 4.2 атм, на что все мое оборудование и рассчитано.
Но вполне возможно, что мою "технологию" можно приспособить и на другое оборудование: например, докупить к вакуумному упаковщику емкость достаточного объема (много разных есть) и делать примерно аналогичным образом. Тут главная "фишка", ради которой я писал этот пост: показать, что для вакуумирования можно использовать обычные бутылки. Я пробовал несколько разных вакуумных крышек для бутылок (того же цептер вакси, например), но мне не понравилась их работа и вакуум они держат заметно хуже, чем бутылка с бугельным замком. Ранее я вакуумировал обычные стеклянные банки с бугельным замком, но у них крышка с большой площадью и руками ох открыть у меня не получалось: приходилось для открытия таких банок опять их вакуумировать. Пробовал крышки вакси, не понравилась их низкая надежность: заранее не знаешь, остался вакуум или нет. Тем более, кофе немного выделяет углекислый газ и для банок/бутылок с бугельным замком это не проблема, а для вакуумных крышек/пробок это большая проблема, так как, как только вакуум внутри ослабевает, крышка/пробка просто отпадает.
Laz написал(а) ... И также представляю нашего коллегу в костюме биозащиты открывающем микробаночку.....)))))
Для открытия бутылки ничего дополнительного не нужно. А на кухне, в худшем случае, я в фартуке и колпаке:
Спасибо, коллега dimonml, за столь трепетное и, прямо-таки, благородное отношение к кофейному зернышку!!! Всё, что делается с душой, её же и облагораживает, а если иметь в виду именно кофейные дела, то, в любом случае и при любом раскладе, обязательно делает чашечку кофе неповторимой! Вид этих замечательных бутылочек с кофе меня более чем впечатляет!Спасибо и удачи!
Мне кажется можно и без вакуума обойтись. Бросить в бутылочку кусочек углекислоты и закрыть крышкой с клапаном. Углекислый газ испариться и вытеснит кислород, т.к. он тяжелее. Затем можно крышку "глухую" поставить.
Laz написал(а) ... Осталось дома сделать завод по производству углекислоты.
Ее вообще-то можно покупать уже готовую ("сухой лед" называется), удовольствие не дорогое.
Как я уже говорил, достаточно баллона на 1 литр, сварочного редуктора и крана тонкой регулировки. Углекислота тяжелее воздуха, и вытеснит воздух из баночки с кофе заполнив весь объем. Всех вложений до 35$
Вот тут: Coffee Shelf Life and Ageing – A Test of What’s Best (тут есть перевод на русский этой статьи) описывают, как замещали кислород воздуха азотом. И для него так же можно достать как компактный баллон, так и редуктор, который позволит сделать маленький расход - это штатное использование при пайки меди в холодильной технике.
Закинуть в зиплок-пакет с выпускным клапаном (подойдёт пакет от кофе, заказанного у обжарщиков), выдавить весь лишний воздух и плотно закрыть. Выделяемый углекислый газ будет улетучиваться, а кислорода в пакете останется мало. Хранить в сухом прохладном месте, кухонный шкаф подойдет.
Очень интересная и очень противоречивая тема. Пару лет назад по незнанию покупал сразу пару килограмм кофе в зернах. Запечатанне упаковки хранил в шкафу. Распечатанную в кухонном шкафчике. Т.к. потребление в семье около 4...5 чашек кофе в день ....то килограмового пакета хватало очень на долго.....и вкус кофе значительно ухудшался. Позже стал покупать в основном 250 грамм упаковки свежей обжарки и раскрытый пакет хранить в холодильнике пересыпав кофе в жестяную банку от кофе. Результат очень неплохой. Довольно часто бывал в Италии и подсказали про холодильник Итальянцы. Здесь прочитал что холодильник исключить. Но три четыре года практики говорят о другом.....вакуум .....и все прибомбасы как то не жизненны . Думаю что имея доступ к свежеобжаренному кофе надо просто брать 250 гр. упаковки максимум на месяц и не усложнять себе жизнь. Но в холодильнике однозначно лучше сохраняеться качество кофе в зернах обжареного......но естественно это только личный опыт......
SHARK написал(а) ... Здесь прочитал что холодильник исключить.
А почему его "нужно исключить"? ))
SHARK написал(а) ... Но три четыре года практики говорят о другом.....вакуум .....и все прибомбасы как то не жизненны.
А можно немного подробней, какая именно была практика с вакуумом? Например, вы взяли свежеобжаренное зерно, порционно завакуумировали в фольгированный пакет, положили в морозилку и через годик качество зерна вас не удовлетворило? Или вы делали что-то иное?
ИМХО при домашней обжарке достаточно зип-лока и клапана. Свежеобжаренный кофе интенсивно выделяет углекислый газ. И он вытеснит большую часть воздуха из пакета. Я фасую в пакеты 150-170 гр. после вскрытия кофе вполне живет 5-7 дней...
dimonml. Про исключение холодильника прочитал здесь и по ссылкам мнения англоязычных специалистов.....но пока не переубедился...и храню открытый кофе в холодильнику в герметичной кофейной банке. Поэтому и говорю о противоречивой информации. второй вопрос.....были куплены все прибомбасы немецкие для вакуума....и откачка и пакеты и банки.....попробовал....для меня это не реально....нет на это ни времени ни желания....да и на кухне вроде места много ....но оно мешает...других приборов полно. Вообщем давно лежит все на полке в гараже....а кофе покупаю в 250 гр. упаковке и макс на месяц. Просто не прижилось......
Я пользуюсь двумя баночными системами - Fellow Atmos Vacuum Canister (на 1200 и 400 мл) и Airscape container (на 1800 и 850 мл). Брал разные марки и разные размеры именно для сравнения.
С Fellow Atmos приключилась небольшая засада. Принцип работы банки предполагает, что вращательными движениями верхней части крышки (туда-сюда) вы откачиваете воздух (часть его), и в результате притапливается небольшая пимпочка, становится видно зеленого цвета «кольцо» в крышке. Это – индикатор правильной работы банки. Так вот, моя большая емкость, точнее говоря, ее крышка, держит вакуум довольно хорошо (счет идет на дни), а вот крышка в маленькой банке иногда немного подтравливает, бывает, что и на сутки не хватает, пимпочка сама по себе приподнимается, зеленое кольцо исчезает. А временами бывает что все нормально. Наверное, косяк заводской.
С Airscape проблем нет, в том числе и потому, что нет индикатора разряжения воздуха – вы просто придавливаете зерна, сколько позволяет их объем, и «захлопываете» крышку.
Подскажите: если я вскрою пакет свежеобжаренного кофе и сразу пересыплю в такую банку - сохраняется актуальной рекомендация на пакете выпить кофе в течении недели? Или я продлю этот срок с помощью такой вакуумной банки? Есть ли еще какие-то способы? Просто я очень хотел иметь под рукой на выбор хотя бы 2-3 сорта, а одна пачка 250гр уходит как раз за неделю и получается пьешь одну и туже пачку пока не кончится.
Речь веду именно про хранение кофе не большого количества в морозилке (тут особых проблем не вижу), а того, который непосредственно используешь.
Сам использовал пакеты зип-лок с клапаном и хранил в шкафу. Каждый раз закрывая пакет выдавливал весь воздух. Проблема в том, что замок на пакете приходит в негодность и смысл пакета теряется.
Идея с вакуумом мне не очень нравится, так как уходит аромат (писали выше, да и логично это).
Заполнять газом - слабо представляю как это делать каждый день. Открыл, отсыпал нужное количество, заполнил газом, закрыл.
Думаю идеальный вариант банка Airscape®. Хранить ее либо в шкафу, либо в холодильнике.
Может кому удалось найти подобные Airscape® емкости по доступной стоимости?
И поделитесь опытом хранения в холодильнике. До сих пор храню в шкафу, но холодильник, по идее, должен замедлить деградацию кофе. Главное, чтобы конденсат не успел образоваться, как я понимаю.
Я вот подумываю над использованием ПЭТ-преформы от 5л бутылок. Встроить в крышку дегазационный клапан не большая проблема. Найти преформы нужного размеры поштучно-сложнее.
В чем проблема использовать 200-250 грамм зёрен за 14 дней и просто хранить в шкафу? За это время существенной деградации вкуса не будет. Деградация как раз в вашем случае: постоянное насыщение влагой зерна из-за неизбежного конденсата, открыли-закрыли-морозилка-открыли-закрыли-морозилка... Я обычно покупаю две-три пачки. Одну пачку открываю и храню в шкафу, её хватает примерно в течение 10-12 дней. Остальные отправляются в морозилку.
В шкафу и храню. Думаю попробовать в холодильнике (не морозилке - там только изначально замороженный кофе, который лежит на будущее).
А вот хранить в том же шкафе в чем-то нужно.
Разное зерно стареет с разной скоростью, плюс степень обжарки тоже влияет. Вот и хочу создать максимально возможные условия для кофе, чтобы он при любом раскладе (сорт кофе, обжарка) старел как можно медленнее.
Пока выручают пакеты, но они на ладан дышат.
А вы что, кофе не в маленьких (200-250 г) пакетах покупаете?
Какой смысл жариь столько, что потом вопрос стоит, как его сохранить? Я этот вопрос давно закрыл. Беру понемного и у лучших профессионалов , которые на нормальных ростерах жарят. Для себя вообще не вижу смысла жарить самому
