Заранее извиняюсь, ответы на мои вопросы наверное есть в глубинах форума, но поиск настолько идиотский, что найти эти ответы практически нереально. В общем проблема такова, постоянно получается кисло горький эспрессо. Изначально кислинка была очень неприятная, сейчас она приятная но все портит горечь, такая как будто съел обжаренное зерно(чуточку слабее), отсюда вопрос как повысить карамельность?
С техникой все немного печально, но результат более менее достойный вытащить можно, потому что один раз получилось. кофеварка Briel es71 Молка graef cm 800 Кофе зерно Пока попробовал 3 вида готовить Бразия-Сантос Эфиопия Гуджи-Савана Гватемала Антигуа Санта-Клара. Обжарка была 6 дней назад Объем закладки не замерял, нет весов высокой точности. Могу сказать единственное что двойная корзина Делал норму 25/50, уходил от нее чуточку в сторону результат всегда один, сильная горечь во вкусе Вкус альтернативны получается значительно лучше
Вот в корзине-то главное зло. Тем не менее, варианты есть. 1) Снижайте температуру. Как понимаю в вашей бойлер, поэтому перед установкой рожка с кофе слейте перегретую коду из группы, включив на пару секунд пролив. 2) Тщательно распределяйте кофе в корзине, до трамбовки плотность должна быть равномерной по всему объему. Разогните тонкую скрепку и держа её вертикально, касаясь дна корзины размешивайте кофе по такой траектории
TMN: WDT пользуюсь. Попробую снизить температуру, но меня очень сильно настораживает давление. Манометр показывает около 10 бар при пустой сетке, это нормально?
Lolipo: Вы посмотрите, сколько наливается воды без рожка за 10 секунд, если больше 50 мл, то все в порядке и на показания игрушечного манометра можно не обращать внимания.
Lolipo: На давление ориентироваться вообще не надо, это пустое. Смотрите на скорость пролива, ориентир - 50 мл за 25, а дальше по вкусу. С учетом корзины с улучшайзером параметры, дающие лучший вкус, могут быть совсем иными.
Lolipo: Зависимость вкуса отражена на последней странице моей инструкции -[ссылка]- Обратите внимание, что при изменении помола время пролива сохраняется неизменным, соответственно доза меняется. Если при изменении помола неизменной сохранять дозу, а время пролива соответственно корректировать, то влияние на вкус будет прямо противоположным. И самое главное, в вашей корзине эти закономерности могут оказаться совсем иными.
