Решил подключить свою Premium Plus к осмосу, но обратимым способом, чтобы можно было все вернуть взад.
У премиум плюс идут три шланга к стакану емкости для воды - собсвенно на Улку (вибропомпу), в воздух (защита от вакуума) и возврат от OPV на 12 бар - защитная.
В случае с Эво, слив вод с защитной OPV идет в лоток.
1. Я так понимаю у них это выглядит как выступающая таблетка над лотком под сливом воды из группы? Много воды оттуда сливается у эво?
У Премиум плюс вода возвращается в емкость для воды через стакан (с тремя трубками) и у меня наверное грамм 200 набралось уже. Меня парит, что возвратной воды прилично набралось. Я думал, что там исчезающе малые объемы будут. А так получается вместо того чтобы наполнять пластиковую емкость придется ее опорожнять.
Как подсоединял осмос?
- собственно гибкий шланг на вибропомпу отсоединил и подсоединил туда нормально закрытый клапан от осмоса.
И походу это нормальный режим работы для вибропомп? Они выдают сколько умеют, а OPV отвечает за выходное давление - поэтому постоянно идет слив избытка давления
Не совсем так. В Эво ротационная помпа с байпасом, который и выполняет роль OPV, гоняя воду по кругу. Защитный, "выступающая таблетка", - это несколько капель в поддон при нагреве термосифона.
TMN написал(а) ... Не совсем так. В Эво ротационная помпа с байпасом, который и выполняет роль OPV, гоняя воду по кругу. Защитный, "выступающая таблетка", - это несколько капель в поддон при нагреве термосифона.
А у меня из "таблетки" реально течет струйка во время варки кофе. Это нормально? Раньше действительно была пара-тройка капель, а теперь с некоторого времени все время струйка течет.
Alexis: Это не нормально. Течь может в двух случаях: клапан ослаб (раскрутился или проблема с пружиной, или просто не закрывается плотно), помпа выдает давление больше порога срабатывания клапана (по моему 11 бар).
