Я бы ответил, но не могу сфорумлировать правильно. Может не понимаю, как описать - не мастер я расписывать эти "оттенки послевкусия" и "тонкие нотки брусники на заднем плане". В Мадриде - это было несколько лет назад. Что поразило? Наверное в первую очередь то, на сколько неожиданным оказался тот вкус в отличие от привычного достаточно горького из той же домашней кофеварки неспрессо, в которой пить можно было только хорошенько подсластив. Т.е. наверное в первую очередь удивило отсутствие может быть резкости и наличие приятности во вкусе, а не то, какие я там уловил фрукты в оттенках.
Поэтому и чего сейчас ожидаю - тоже не могу толком описать. Наверное, для начала хочется получить относительно мягкий вкус (без использования сахара), может даже в какой-то степени "попсовый", я бы сказал. А дальше можно будет потихоньку экспериментировать в различных направлениях. Наверное как раз смеси должны бы мне были подойти для начала? С учетом того, что действовал я не совсем правилььно, надо будет сделать к ним еще по подходу.. В принципе, кислинка во вкусе нравится, но наверное не чрезмерная. По фруктовым привкусам, о которых пишут на торрефакто, пока сказать ничего не могу.
Немного начинает проясняться, сразу возникает вопрос какие зерна переводите сейчас?
Из смесей советую попробовать Карузо, начав с такого режима:
Температура воды на выходе из группы 88-89 С (в бойлере наверное 101-102) Доза кофе в рожке - 13,5-14 г (не больше) Время пролива - 23-25 сек (не больше) Объем в чашке 40-45 мл. максимум
Смесей нет уже. Закажу в ближайшую обжарку Карузо. Экспериментировал сегодня с Эфиопия Иргачеффе обжарки С - не получается хороший результат что-то никак. То кисло, то ядрёно больно. Может не мой сорт. Или уже старый - месяц и 2 дня с обжарки. Есть еще по пакетику: Гватемала фрайханес идолия, обжарка В от 2 мая, Эль-Сальвадор Финка ла-Фани, обжарка С от 16 мая Панама Бокете Каса Руис, обжарка С от 23 мая. Пробую покупать все подряд. У меня еще кофемолка странно себя ведет: один шажёк делаешь в изменении помола - пролив секунд на пять меняется, если не больше. Хотя вроде писали, что у этого куамара самый мелкий шаг. Это нормально - такой шаг в величине помола у кофемолки?
Mr.Vlad : Безусловно, у хорошо подобранной смеси свои прелести и достоинства, но и отдельные сорта, моносорта столь же замечательны и достойны. Вам, как начинающему, на мой взгляд, имеет смысл начать именно с моносортов, искать свой сорт, свой вкус, пробовать различные сорта. Найдете и тот, который окажется самым-самым для вас. А затем можно будет и самому комплектовать смеси, по своему вкусу и желанию, это тоже и интересно, и "вкусно", не обязательно всегда зацикливаться только на казенных смесях. Что касается кофемолки, регулировочного шага и получаемого шота, то тут важен как шаг молки, так и многие иные факторы - смесь, либо сорт зерен, их обжарка, свежесть,влажность и температура во время помола и приготовления шота и пр. Впрочем,подозреваю, что через некоторое время у вас возникнет мысль о смене кофемолки либо приобретении ещё одной, более дружественной, скажем так и , думаю, это будет вполне приемлемое и, даже, оправданное решение...
Гватемалу буду пробовать сегодня-завтра. По-поводу помола: все делаю по "рекомендациям ведущих собаководов". Отменяю на весах нужную дозу, смалываю, вычищаю выходной канал кисточкой, еще раз запускаю молку, еще раз вычищаю, и опять запускаю на пару секунд и вычищаю. Сверху, куда засыпаю зерна тоже все кисточкой сметаю на жернова. Ничего не должно остаться.
Вообще с этим кумаром есть кое-какая нестыковка. Там большие деления с цифрами и между ними маленькие - по три штуки. Так вот одни говорят, что для эспрелссо молят примерно на четыре цифры от смыкания жерновов (четыре большие деления), а другие (и я тоже) на эспрессо молят на примерно одно большое (одна цифра) и одно-два маленьких. Это я в ветке про куамар читал. Опять же там один человек тоже жаловался, что шаг большой: на одном положении очень медленно проливается, а на следующем щелчке - уже очень быстро. Спрашивал, нельзя-ли зафиксировать между щелчками колесо регулировки. Я еще недавно заказал ручную конику 48 мм Lido 2 как минимум для турки (кумар некоторое зерно на минимуме вообще не хочет никак захватывать). Как приедет, попробую с ней помолоть и для эспрессо.
Боюсь, что на ней Вы всё время потом будете молоть для эспрессо, а камар останется в стороне А для турки такой диаметр крутить будет очень напряжно
Я в начале тоже так делал все чистил, но теперь проще, засыпаю в бункер гр 40-60 на один день. Взвешиваю рожок, потом молю в него, и опять взвешиваю и получаю точное значение которое мне нужно. Если меняю помол при после смены молю 2-3гр. А если смена сорта, остатки смалываю и прогоняю гр 7 нового. По делениям я ориентируюсь на мелкие, больше одного за раз не меняю, но на некоторых сортах бывает, что или бежит или тишина
Ну вот он же как-то намолол для турки. -[ссылка]- По фотографии вроде не Шварцнеггер.
IlyaS написал(а) ...
У меня весы от 0 до 200 грамм. Портафильтр весит, небось килограмм. Во-первых, мои весы не подойдут, во-вторых, боюсь, если общий измеряемый вес около килограмма, точно ловить доли грамма будет затруднительно для весов. Хотя как знать. А насчет "технического помола" небольших доз при смене величины помола или сорта - тут пожалуй есть разумное зерно. Спасибо, учту этот момент.
Кстати, в Кофемании работают без пружины в рожке, чтобы корзина свободно вынималась. Сделано специально, если у бариста возникли сомнения в дозе из электронного Робура, можно воспользоваться стоящими рядом с кофемолкой маленькими весами.
Да если весы до 200гр можно взвесить корзину, помолоть в нее и опять взвесить. Я так раньше и делал, но это очень удобно с двойной корзинкой от марзоко, у нее риски нету, и пружину вытаскивать не нужно. А потом купил весы до 2кг, точность правда на с 1-2кг 0.5гр, на с 1кг-0,5кг 0.2гр , а 0-0.5кг 0.1гр. В целом холдер весит 600-800гр вроде, так что хватает точности. Зато наглядно. А молку конечно чищу, но после чистки она 2-3гр точно в своих недрах оставляет( А каждый раз снимать крышку с проводами не удобно, может быть если бы был дозатор, было бы удобнее чистить.
А подскажите технологию создания двух чашек капучино сразу? Смолол кофе в портафильтр, размешал, темпернул. Отставил. Быстро взбил в 350 мл питчере молоко (наливаю под носик). Отставил молоко, сделал шот. Влил молоко. Подал.
Снял портафильтр, выбил таблетку. (почему то они у меня мокрые). Промыл, протер. Сделал два пролива в глухую корзину для промывки. Смолол вторую порцию, размешал, сделал шот. Вливаю молоко (и как я его не мешал (рукой питчер)), пена остается в питчере, льется молоко.
Первый шот вроде нормально с пеной молоко идет. Конечно еще никаких розеток, но хоть все же.
Так на такие чашки делается двойной шот через двойную лейку. В каждую чашку наливается по одинарной дозе. В 350 мл питчере взбивается молоко и как раз хватает на две такие чашки. По крайней мере сам так делаю, только молока наливаю чуток больше, как раз по уровню начала углубления носика питчера.
Ну и так же молоко под начала углубления. Я тоже подумал что нужно делать в две чашки (а я делал двойной шот в одну чашку), только покрепче кофе наверно.
Laz: У меня как раз такие чашки и всё чётко получается. Молоко не обязательно наливать под завязку чашки. Собственно это и есть рецепт классического капучино
Laz: Если не ошибаюсь у вас есть питчер Мотта 0,5, если так, то вот он идеально подходит для двух стандартных капучино, если молока наливать на несколько миллиметров ниже риски.
Технология такова. Наливаете в питчер молока и отставляете в сторону. Делаете из двойной корзины в две чашки, получаете два одинарных эспрессо. Когда эспрессо готов взбиваете молоко (по мере накопления опыта будете начинать взбивать молоко после того, как включите пролив эспрессо), после того, как его размешаете в питчере разливаете в две чашки. Причем сначала отливаете грамм 50-70 в другой питчер или кружку, наливаете в первую чашку, возвращаете отлитое в питчер, перемешиваете и наливаете во вторую чашку.
Это к эспрессо неприменимо. Он или полноценный или ущербный, поэтому цель сварить вкусный, густой и насыщенный.
Не ошибаетесь, Михаил! Но мне на ДВЕ чашки на 180 мл (в каждой по 60 мл-это мах эспрессо) вполне хватает питчера на 350 и молоко остается еще... Что я не так делаю? А если делать по 30 мл на чашку эспрессо, то и подавно должно хватить...
В чашке 180 мл, из них 25-30 мл эспрессо и 150 мл взбитого молока. Два раза по 150 - это 300, т.е. почти полный питчер 0,35. Такое количество качественно взбить уже затруднительно, а потом раскрутить и перемешать практически невозможно.
Наверно зря? Делаю не более 1-3 шота в день (если не тренируюсь). Но в глухой корзине при двух промывках видно вода с кофе. (у меня слив в канализацию, поэтому не жалко сливать. Только что температура падает немного).
C глухой корзиной надо промывать перед выключением машины.Если готовите несколько рожков подряд, то если интервал не более 2-3 минут, то достаточно короткого ополаскивающе-охлаждающего пролива секунды 2-3. Если интервал больше, то делать охлаждающий пролив, ориентируясь по термометру.
[quote] Laz: Причем сначала отливаете грамм 50-70 в другой питчер или кружку, наливаете в первую чашку, возвращаете отлитое в питчер, перемешиваете и наливаете во вторую чашку.
[blockquote] в видео про лате-арт, после вспенивания, всегда сначала переливают часть молока во второй питчер, зачем это делать?
Underdogtor: Во второй питчер отливают, чтобы в обеих чашках оказалось молоко одинаковой консистенции. Если так не делать, то в одной будет жидко, а во второй густо.
В чем ошибка- после вспенивания получается практически одна пена...т.е. при наливании молока из питчера в чашке просто гора пены весь обьем чашки (180 мл). Но в питчере нет крупных пузырей. Молоко это же можно взбить и с меньшим кол-вом пены. Жирность 3,2.
Молоко увеличилось в объеме на желаемую величину, обычно от 20 до 50%. Но еще учитывайте, что первую фазу необходимо прекращать сразу, как только молоко перестало быть холодным на ощупь, иначе получите среднего размера пузыри, которые не удаляются никаким постукиванием и перемешиванием.
