Может быть дело в изношенности обратного клапана? И станно работает, очень быстро "встает" на 5 бар и медленно растет до 8 -[ссылка]- ]
Звук в видео почему-то не до конца записан, а это важно. Обратный клапан если не держит давление, то много воды вытекает из "обратки" в бачок с водой. У Вас как? Фильтр есть в бачке? Вариант забит грязью. Попробуйте снять его вообще.
garin_1: звук затихает, когда давление не набирает - как будто помпа работает на мелкий помол или громкий, металлический? Вы писали что-то про манометр, чем дело кончилось: поменяли или проверили?
Манометр не менял, даже не знаю где его взять. Звук затихает, как на мелкий помол, тихо спокойно. Просто раньше давление пиковое набиралось дольше и медленнее. Может я зря паникуют, возможно новая помпа просто быстрее набирает давление. Просто оч странно, что поломка манометра совпала с заменой помпы.
garin_1: Да это бывает - черная полоса, все подряд ломается. А когда белая полоса все не ломается, даже если ронять и водой заливать сверху. Если помол сильно не меняли и эспрессо такое же, значит проверить манометр. Его вообще часто не ставили на кофемашины. На теплообменниках раньше только паровой ставили на 2-3 бара. Если серъезно браться, то надо переходник на холдер с манометром и при проблемах замерять, кстати поможет при настройке ОПВ. -[ссылка]- но дороговато, плюс доставка. Можно и самому собрать, подобрать в магазинах компоненты, где запчасти на газовое и водяное оборудование. Там раза в 2-3 дешевле будет.
О спасибо! У меня как раз валяется портафильтр родной тк пользуюсь бездонным, надо взять для экспериментов. Кстати я пробовал закручивать, раскручивать OPV не чего не меняется.
А скажите, вот это, что за узел? На фото обвел(черный кубик). если я отключаю от него клемы помпа работает, но останавливается на минимальном давлении, а с ним она поднимает до 4. Может дело в нем, я так понимаю это типа аварийного клапана, после выключения пролива он сбрасывает воду.
От него зависит работа помпы и давление? Если да, он чинится? или новый искать?
А попробуйте со слепой корзиной "пролив" сделать, разогнав до максимально допустимого настройками OPV значения?.. И, при этом, попробуйте посмотреть на трубку, которая уходит в поддон для сброса (не в бутылку с чистой водой, а именно в поддон). По идее, пока вы пролив не выключили, помпа работает и давление есть (с вставленным слепым фильтром), у вас в поддон сбрасываться ничего не должно. Если сбрасыывается что-то, есть вариант, что соленоид (черная коробочка) действительно в "полурабочем" состоянии. Можно попробовать его починить, изъяв из машины, разобрав и промыв лимонкой (железные части, черную коробочку в лимонку совать не надо!). Есть, впрочем, вариант, что на ладан дышит сама катушка (содержимое черной коробочки), тогда придется менять весь соленоид. Тут, правда, засада: снять соленоид не вынув содержимое из корпуса, сложно или просто нереально, так что... А уж если решитесь и вытащите это все из корпуса, до полного разбора с капитальной промывкой всего и вся буквально пол-шага. Знаний о внтуреннем устройстве однобойлерных машин приобретете... Ну завались просто. Вот, для начала, ссылка про ремонт OPV
garin_1: он у Вас стоит уже за манометром, то есть не должен понижать давление. Вы машину декальцинировали? Вода у Вас жесткая, в чайнике быстро накипь откладывается?
Очень интересно получается. Соленоид я возможно(скорее всего) просто сломал, когда снимал. Но самое интересное мне звонят и говорят, что помпа, которую я новую купил не дает давление. Ну я объяснил, так и так, она новая. Спасибо мастеру(он разобрался), оказывается, мне продали не ту помпу, маломощную. И все эти мучения только из за того, что кто-то просто дал не ту помпу.
Надо отдать должное, после обращения в фирму, извинились и взяли деньги только за запчасти, за ремонт ни копейки.
