... где можно найти (заводской)носик вместо дозатора на эту молку? Или придется самому вытачивать из алюминия? По форуму пару часов поиска не дали результата
Заказываете на алиэкспресс воронку для ликёра болгарку,дрель прямые руки 2 часа делов и вуа ля крышку моторного отсека либо оригинал заказываете или вырезаете из жести или алюминия
JupiterZZ: если хотите чтоб вообще место сэкономить, тогда можно вроде бы носик под пакет поставить, но остатки будет сложнее выметать
========== Он неоправданно дорог -[ссылка]- Мне кажется легче купить импортную алюминиевую трубу и к ней прилепить крепеж и все Будет дешево и сердито И с дизайном можно побаловаться чтобы не уродливо сидела
Главное чтобы совпало! За спасибо не привык! Я в Севастополе рядом с Вами. напишите пожалуйста размер по ширине по центру отверстий (как будет время) Если крепление не совпадет (мне кажется малехо узко отверстия посажены в отличии оит маззера мини ) то буду тоже воронку из нержавейки ставить! На всякий случай купил на али
JupiterZZ: Ну и отлично, начинайте эксплуатировать! Вот идеи для адаптации дозатора -[ссылка]- и еще, если не нравится, что сыпет вбок, а не в центр корзины -[ссылка]-
А заказанный конус очень удобно использовать при выпечке оладьев и блинов.
Конус ? - успел отменить в последний момент покупку артикля ! Есть возможность купить алюминиевую трубу 2.5мм и 12см диаметр из нее можно выпилить заглушку (часть боковухи) плотно прилегающую и смастерить носик из алюминиевой гнутой трубы диаметром 32-35мм или прямой трубы вопрос в том что анодировать такую конструкцию нет возможности Но это еще только идеи
Пока укоротил бункер Хоть он и был невысокий Но сейчас охота молоть без него с вставленным темпером отпала! на вид компактно! отметил тонким фломастером линию для отрезания обрезал мини машинкой высоко-оборотистой тонким диском потом отшлифовал не спеша круговыми движениями как будто бункер насажен на шкив (чтобы не получить трещину в оргстекле) шкурками с водой ( и напоследок 1500 авто-шкуркой заполировал получилось не кустарщина
Хорошая тема, особенно если учесть, что "родная" бездозаторная воронка не сильно меньше. Вопрос к автору, а вы не думали отрезать еще пару сантиметров сверху воронки? Судя по фоткам за счёт этого её можно еще укоротить.
Если срезать верх воронки (которая из хрупкого оргстекла то придется искать крышку поменьше! так как и при таком размере у нее запас люфта где то мм 3 уже - но это более менее приемлемо
