Добрый день! После декальцинации Rocket R58 стал перегреваться кофейный бойлер. При проливе воды через группу сначала выходит пар и кипяток. В чем может быть проблема? До декальцинации машина работа нормально
Не менял. 105 градусов. Заводская установка. В начале прогрева температура, которую показывает ПИД уменьшается при проливе небольшого количества воды с небольшой задержкой. После достижения заданной температуры перегрев наступает примерно через 5-10 минут.
Вы сами на вопрос ответили. При 105 градусах вода кипит, почему вы ждете, что при проливе кипятка не будет?
У Rocket R58 показывается температура в бойлере. И есть таблица в инструкции для "пересчета" в температуру в группе. 105 градусов в бойлере - это 92 градуса в группе.
Декальцинация делал сам. Датчик не трогал. В начале нагрева ПИД реагирует на пролив. Температура в бойлере снижается. Потом опять набирается. Сопротивление датчика измерил, 32 ком
Сеточку душа не снимал. Перед декальцинацией я заменил сеточку и уплотнительное кольцо на новые. Бойлей перегревается вплоть до срабатывания ограничителя
сначала <60, в процессе нагрева увеличивается, если в это время сделать пролив - с небольшой задержкой уменьшается на несколько градусов, затем опять нарастает. Вплоть до 105 градусов
Получается так. На нагревательном элементе кофейного бойлера во время нагрева 220 В, после отключения 80 В. На сервисном бойлере 220 В во время нагрева, 0 В после отключения. Непонятно только как это с декальцинацией связано ((
В отличие от сервисного бойлера, кофейный в районе заданной температуры нагревается подачей импульсов разной скважности, так что "отключения" как такового нет. С напряжением ничего удивительного нет.
Ой такая тема вроде была на Homebarista, у человека после декальцинации сдох термодатчик и начал сопливить водой. Снимите корпус и посмотрите пристально на сам термодатчик в то место где входит провод в сам зонд, возможно после декальцинации нарушилась его герметичность. В Москве вроде эспрессомио этим занимается. Но могу что-то путать, я тут тему как-то пробежал быстро.
NikRus:, свяжитесь с эспрессомио. Они, точно, продают Рокеты (в том числе и R58). А на их сайте, в разделе "О нас", написано "Высокое качество, гарантийный и постгарантийный ремонт."
NikRus: добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как решилась проблема с рокетом р58, которая возникла у вас после декальцинации. У меня что то похожее. Буду очень признателен! Григорий
