Подскажите по проблеме - в машинке греется шланг забота воды.. да и помпа какая-то неестественно горячая. Такое чувство, что вода из бойлера в обратку течет.
Подскажите, в чем может быть дело? И как идентифицировать проблему?
Возможно что-то попало в обратный клапан (соринка, крупинка, хуинка) и он какое-то время не выполнял свою основную функцию и соответственно вода из теплообменников уходила через обр. клапан и насос обратно в бутыль. Вот и шланг был горячий. И насос получил пощечину кипятком. Засор самоустранился и проблема исчезла. Надолго ли? Переберите обратный клапан, вход/выход насоса и спите спокойно. В противном случае, при частом повторении такой ситуации, замена насоса вам гарантированна.
У меня Bezzera new hobby, две трубки (забора и слива) вместе опущены в бак с водой. Очень часто, практически всегда при приготовлении эспрессо с обратки вода булькает в бак некоторое время, потом прекращается, на проливе никак не сказывается. Если готовить подряд 3-4 экспрессо или капучино, вода в баке с водой значительно нагреваться, я думал что это нормально. После прочтения комментариев -растерялся. Прокомментируйте. ( Кофе готовит нормально, замечаний нет)
