Друзья, такая проблема с кофемашиной. С какого-то момента периодически перестает работать двигатель. Сначала идут толчки, достаточно резкие, а потом вообще перестаёт работать. Через какое-то время рпботать начинает нормально. Двигатель в порядке. Помпа тоже. Думал сначала может конденсатор пусковой пробило. Проверил, всё нормально. На всякий случай заменил, проблема осталась. Когда двигатель перестаёт запускаться, всё остальное работает. То есть ТЭН нагревает, когда на кнопку пролива жмёшь, клапаны электромагнитные срабатывают, вода течёт, но, конечно, только из-за давления водопровода (1-2 бара). Я проверил, когда жмешь пролив, на двигатель не поступает ток, поэтому не вращается. Но на катушку эл. поступает, она срабатывает. И толчки первоначальные во время пролива, я думаю, это на секунду пропадает ток, и двигатель резко останавливается. Где искать ? В чём проблема? Я думаю, дело в реле или ещё в чем-то, что замыкает контакты и подает ток на двигатель, когда жмёшь кнопку пролива. Может, кто сталкивался с таким и сможет подсказать. Фото кофемашины и платы управления прилагаю.
Артему напиши. Он как раз сейчас две таких машины в корпус из дуба "одевает" Да и платы на нее я ему подгонял,чтоб посмотреть откуда там питается движок.
Большое спасибо. А кто такой Артём? Как его найти и к нему обратиться?
