Довольно давно уже готовлю себе капуччино каждый день утром, и получается неплохо, несмотря на то, что оборудование скромное - Saeco Philips Focus (Poemia) и Gaggia MM. Сейчас переехал и купил себе машину Gaggia Espresso Pure с рук, но почти новую.
Проблема: не получается сделать пену на молоке. Вроде бы, не впервые делаю, и несколько лет получалось все прекрасно. Она просто делает крупные пузыри и устраивает бурление в молоке, причем если сначала, первые несколько секунд, все еще кое-как получается, то черер короткое время она начинает просто портить молоко. Почему так происходит, я не понимаю - ощущение такое, что она просто дает очень мало пара. Настолько мало, что даже саеко лучше, причем гораздо? Вряд ли. Могу я делать что-то не так? Как продиагностировать, если проблема с машиной?
Трубка у Gaggia Espresso Pure - стандартный, для бытовых Gaggia, "огрызок" с панарелло. Проверьте, не следует ли прочистить отверстие? А если взято с рук, то, возможно, декальцинация не повредит (у Gaggia Espresso Pure бойлер из нержавейки и тэн внутри - могли и зарасти. Но зато нержавейка позволяет применять любые средства для удаления накипи)
Что касается декальцинации - сильно сомневаюсь, владельцы говорят, что очень мало пользовались, и машина действительно выглядит и ощущается как новая. Хотя возможно, и пользовались - кто знает. Что еще смущает, когда она делает пар, то что-то в ней постоянно булькает и бурлит внутри, причем даже когда она уже зажигает лампу, что пар готов.
Взбивайте без насадки панарелло (на фото Frothing Sleeve)
Попробовал - получается странно, но лучше, чем с длинной насадкой, возможно, надо приноровиться. Заказал в магазине альтернативную алюминиевую насадку, может быть, это решит вопрос.
А что за насадка, если не секрет? Знаю (и на личном опыте), что очень хорошо подходит насадка от Saeco, с которой снимается панарелло, чтобы пользоваться внутренней трубкой (это гораздо удобнее штатного "огрызка")
Попробовал несколько раз делать штатным "огрызком" - лучше, но все равно, пара хватает буквально на несколько секунд. Когда машина сделала пар, она продолжает бурлить внутри (мне кажется, такого быть не должно), а если, когда сделан пар, вынуть бак для воды, то из отверстия идет пар - я правильно понимаю, что с герметичностью машины у меня проблемы?
Мне непонятно, зачем меняли шило на мыло : Saeco на Gaggia Pure ??
Такое ощущение, что бойлер не наполняется полностью. Извините за, возможно глупое предположение, когда Вы приобрели эту Gaggia, она была пустая? Предварительный пролив (как рекомендовано в инструкции перед первым запуском, или после длительного простоя) для заполнения всей гидросистемы делали?
Вполне возможно! Покупал машину не пустой, пролив не делал. При ближайшей возможности сделаю и отпишусь.
Хотя есть ощущение, что все-таки что-то не так: когда она в режиме приготовления эспрессо, то слышно какое-то шипение изнутри, даже когда лампа зажглась, что температура набрана. И бурлит, когда сделала пар - тоже не затихает. Но, я сделаю пролив, исключим это, и буду разбирать если не выйдет.
Все Ваши симтомы наводят на то, что весь бойлер, в том числе и выход к паровой трубке забиты накипью.
Шум появляется при её образовании, а слабый пар говорит от том, что проходное сечение выхода из бойлера забито твёрдыми отложениями препятствующими прохождению.
При покупке б/у техники, первое что нужно сделать- провести техническое обслуживание. Если нет желания/времени разбирать- проведите декальцинацию кислотным раствором( примерно 30гр. лимонной кислоты на литр воды). Заполните бойлер хотя бы на пару часов, слейте и повторите ещё раз. Потом прогоните чистой водой. Но, по-хорошему, чтобы быть уверенным в работоспособности и не ждать подводных камней- разберите всё до винтика. Медное- замочите в растворе кислоты, металлическое( клеммы, винты и проч.) почистите механическим способом. Посмотрите на уплотнители- в каком состоянии. Соберёте- и самое главное, будете знать как она вообще устроена до тонкостей( по-любому пригодиться в будущем)
НО!!! Перед тем как делать декальцинацию убедитесь в материале из которого изготовлен бойлер. Если из алюминия, то нужен спец.порошок с добавлением ингибиторов коррозии. Без них- в реакцию вступит сам металл, а не накипь.
Может быть, в спб есть сервис-центр, где могут сделать это профессионально?
blackeye-liner: вы для начала убедитесь что у вас бойлер наполнен водой. Откройте паровой кран на всю и одновременно нажмите кнопку пролива и кнопку пара. Емкость не забудьте поставить под трубку пара. Если это не поможет тогда уже можно будет сделать декальцинацию например вот таким средством -[ссылка]-
Профессионально, это будет и стоить соответствующе!
Всё-же советую попробовать самому, понимание внутреннего устройства кофеварки очень поможет при работе с ней и приготовлении напитков. Тем более, если бойлер из нержавейки!
Я готов заплатить за профессиональную работу. Инструментов тут нет, я не возьмусь просто этим заниматься в таких условиях. Не посоветуете все же СЦ?
Спасибо - если не найду сервис, где возьмутся сделать, то сделаю сам. Пролив водой трубки с паром делаю каждый раз после использования машины, ничего не меняется.
В сервисном центре сделают все тоже самое, что делают дома. Купите срндство сразу с игибиторами и не кушайте себе мозг.
Еще раз - я не дома, я снимаю здесь квартиру, инструментов нет никаких, сделать все тоже, что я легко сделал бы дома, я не смогу. Или неужто она разбирается без инструментов совсем?
