С конусом, при наличии ещё и держателя холдера. У Сергей72 его тоже нет!
Пока молол для эспрессо super jolly drogheria с приделанным конусом, отсутствие держателя холдера фатальным не было. Ну да, одной рукой приходилось и щелкнуть выключателем и взять кисточку и "прочистить горло" и еще раз щелкнуть выключателем, но все это возможно и акробатических навыков определенно не требует.
Так о чём речь!? Можно молоть без конуса и без дозатора, прямо в стаканчик. Не раз видел такую привычку у домашних эспрессоваров на видео. Но, всё же, с доработками- которые не просто красят, но ещё и реально помогают процессу, несомненно удобней!
Глаз радует, красота! Я сейчас то же в маленькую чашку кофе молю, а затем в рожок. Но необъяснимо хочется сменить дозатор на конус... Реле времени, как мне кажется, просто поможет не смалывать лишнего, одно нажатие,- одна "доза". Дома пъём с женой кофе два раза в день, утром и вечером.
Сергей72: Реле времени дозированию не сильно поможет, доза будет гулять значительно . Потом, она будет зависеть от величины помола. Вы попробуйте изменить процедуру. Загружайте необходимую дозу зерен и мелите до упора. Если доработаете дозатор "дворниками" и колпачком, то после интенсивного пощелкивания он будет чистым. Из дозатора загружать сразу в рожок. А творческие усилия по модернизации лучше направить на изготовление мини-бункера и прижима.
Revizor: а ПИД у вас на Лелит стоит? На фотке его не видно.... Мне интересно как вы его к "малышке" примонстрячили:)))
С ПИДом, пришлось повозиться, всё же впервые занимался этим делом. И к тому же, это не Auber на Сильвии, который миниатюрно смотрится( в срвнении с Rex-c100).
Делал так, чтоб ни каким образом не испортить заводское исполнение. Всё-таки Lelit у меня в очень свежем состоянии. Как-то жалко было "пилить"
Пид подсоединял через родные контакты клеммами папа-мама, изолировал термоусадками, скреплял стяжками( хомутами). Приклеил на двухсторонний скотч. Термопару пришлось внедрять в крышку бойлера на место термостата. Подпилил у неё зажим и снял удерживающую гайку, которая прижимает саму готовку датчика. Нарезал на ней резьбу и вкрутил вместо термостата.
НО!!! Ни в коем случае не вздумайте намазать резьбу термопастой! Она забивается в глухое отверстие под датчик о образует пробку. Задолбался её вычищать обратно...
SSR встал на предусмотренное для него место, даже отверстия под крепёжные винты были.
Взял сантиметровую в диаметре термоусадку и пропустил через неё провода наружу к контроллеру.
Важно! Не берите провода толстого сечения и тем более одножильные( не гибкие). При выводе наружу и подсоединении ПИДа, они чуть ли не отрывают контроллер от корпуса кофеварки, приклеенный на д.скотч. Возьмите многожильные( мягкие), диаметром не более миллиметра и устанОвите без проблем!
Эпилог.
ПИД реально выручает в стабильности температуры и экономии воды на постоянные проливы.
На перспективу, можно сделать коробочку из нержавейки. Обязательно выполнить отверстия для циркуляции воздуха сверху и снизу( как у контроллера). Будет смотреться зачётно...
Revizor: Вечер добрый! Можно на этот ПИД попросить инструкцию или ссылку на описание. Я взял варку с таким ПИД контроллером, но у бывшего владельца к сожалению не оказалось инструкции. Чуть появится время буду переделывать, пид в корпус из такой же полированой нержавейки как и корпус варки, верну на место термопредохранитель зачем-то открученный от бойлера предыдущим владельцем, да и электрику чуть "облагорожу".
Осмелюсь сделать одно предостережение. При таком уровне исолнения электрики, учитывая что корпус весь железо+ вода однозначно розетка с землёй через УЗО. Я вскрыл свою приобретённую пару дней назад Nemox и не очень порадовался как установлено электронное реле, слетает с двухстороннего скотча и контактом с 220 на кран капучинатора. Вобщем буду переделывать.
Двухсторонний скотч признаю, что не лучшее решение — сначала взял не самой лучшей марки, он не очень качественный оказался, а 3М, на котором держится сам pid - хорошая штука. Про предохранитель даже не помню уже, я ее столько раз разбирал, возможно в какой-то момент забыл прикрутить. Но если я жив, выходит все верно сделал
Revizor: респект и уважуха!!!! Я вчера пока настройки ПИД менял, у меня на Сильвии аварийник сработал, пришлось сразу знакомиться с внутренней стороной кофемашины... ))) Спасибо форумчанам, что оперативно подсказали, что делать мой вам совет: создайте ветку в Домашнем оборудовании по установке и подключении Китайского ПИД. у меня есть инструкция на xmt7100 (могу вам ее отправить) . Вы бы ее сразу в первом сообщении выложили бы вместе со всеми фотками и ее новичкам будет проще искать! Скачивал с ветки про Сильвию. Если кому надо, пишите в личку, отправлю.
Lebigmack: аварийный термопредохранитель в моей варке одноразовый в сильвии не знаю(например в водяных куллерах, на бойлерах, ставят перезапускаемый вручную). Он предотвращает перекипание бойлера, в следствии чего может произойти завоздушивание и смерть ТЕНу т.е. нагревательному элементу. Отсюда мораль, -с устройствами защиты шутить не стоит!
Получил конус с Али. Дождусь ещё некоторых з/ч и проведу монтаж. Если всё получится, как было задумано, выложу подробный( на сколько хватит сил) отчёт!
Назвать пластмассовый борк теплообменником это сильно =) Забудьте про это говно, я имел дурость купить эту машинку - через день сдал обратно в магаз, хотя дизайн конечно приятный. Не греет нихрена и к тому же при прогреве воняет пластиком.
Запах пластика при первом включении - это для абсолютно любой техники допустимое явление, не надо его опасаться и тем более делать выводы о качестве. А вот с возвратом конкретно этой кофеварки в магазин, мне кажется, вы погорячились. Просто надо было как следует освоить пользование ею, и мне кажется, дела пошли бы намного успешнее. По крайней мере, у нас дома почти такая же - С803, работает без проблем и нареканий.
Работать-то она работает, вот только полноценный эспрессо на ней сделать проблематично... А за те же деньги можно купить полноценную кофеварку да еще и с ПИД контроллером.
И спасибо товарищам по партии! Что меня в свое время наставили на путь истинный и отговорили от кофеварок Борк. (хотя техники Борк у меня много...и ..если честно....в принципе на 805 кофе питейный...тока за ее стоимость я уж лучше Рокет и ручками...;))) )
