ЮлияМ: Часто встречал на видеороликах зарубежных любителей эспрессо посуду из стекла с двойными стенками. Сам пользуюсь такой- мне нравиться, так же не надо заглядывать внутрь кружки, при проливе( производитель Luigi Bormioli -[ссылка]- )
Если объем указан 10.25 oz. то это сколько мл? Так как Вы пользуетесь, то может измеряли.
PS дело в том, что "oz" может разные величины обозначать.
Насколько слышал, сразу лучше не морозить. Газ там какой-то должен из зерна выветриться. Вроде как с 5-7 дней нужно для этого.
Дегазацию нужно проводить если собираетесь использовать зерно. Иначе избыток углекислого газа испортит напиток. Для хранения, наоборот, сразу после обжарки герметично упаковать и в морозилку. Как хранить кофе?
я вот только не понял зачем герметично упаковывать пакет от Торрефакто или Тести с клапаном еще в полиэтиленовый пакет? клапан что пропускает воздух в пакет?
Клапан нужно заклеить, чтобы он не выпускал углекислый газ из пакета. Создаваемое таким образом избыточное давление в пакете несколько замедляет улетучивание ценных компонент из зерна.
ну это уже высокая материя - летучесть газов!!!! тогда нужно посмотреть при какой минусовой температуре летучесть ценных компонентов остановиться.... У меня сомнения, что при -16, -18 градусах в морозилке у кофе будет выделение газов...
Fahrenheit: так если они еще раздуются, так придется тогда морозильную камеру под кофе покупать Я не силен в физике, но как в морозилке создается избыточное давление? У нас к примеру на улице -46, а дома +22, так у нас давление на улице и дома разное? Или кофейные газы при минусовой температуре расширяются? Вот, если бы на Марсе жили в модуле, тогда да.... Или я что-то путаю?
К сожалению клапан далеко не идеальный и очень часто не только подтравливает, но и отлично пропускает. Примером тому состояние пактов после перевозки самолетом, где давление пониженное. Пакеты с нормальным клапаном оказываются после этого похожими на вакуумную упаковку, но большинство надувается снова.
Да не в морозилке давление создается, а в герметичном пакете при любой температуре за счет изохорического газовыделения. При понижении температуры газовыделение, конечно, замедляется. Заклеивая клапан, мы его еще больше замедляем. Если интересно, идут ли эти процессы в морозильнике, почитайте первоисточник на НВ Coffee: To Freeze or Not to Freeze или Ph.D. диссертацию Understanding the Formation of CO2 and Its Degassing Behaviours in Coffee
По моему опыту, половина пакетов StarBucks имеют некачественный клапан (те пакеты что надулись после самолета, пить противно), у локальных производителей, могут и все пакеты пропускать наружный воздух обратно. Я теперь каждый раз проверяю, если травит, тупо заклеиваю.
