Здравствуйте. Подскажите, зачем в кофемашинах-полуавтоматах существует регулировка уровня воды в бойлере. Не явная регулировка кнопками-ручками, а при снятии верхней крышки. Моё мнение, как человека несведущего в этих делах: уровень выше - термостабильность увеличивается, объём пара уменьшается, Понизили уровень - увеличился объём пара. Всё. Термодинамика говорит о том, что температура от этого не меняется.
В разумных пределах уровень воды на термостабильность не влияет никак. От него, в первую очередь, зависит количество пара, чем ниже уровень, тем больше пара. Также при понижении уровня влажность пара снижается.
Экспрессо: При установленном прессостатом давлении изменение уровня воды в бойлере может привести и к некоторому изменению температуры воды. Например, при понижении уровня воды и, соответствующем увеличении объема пара для достижения заданного прессостатом давления потребуется потребуется нагреть воду до несколько более высокого значения, чем в случае с высоким уровнем воды и, соответственно, малым объемом пара. При упрощенных оценках это видно из уравнения Менделеева-Клапейрона с учетом того, что масса пара не будет изменяться пропорционально объему в связи с зависящими от температуры процессами парообразования. Кстати, при разборе типичных неисправностей Оскара на Elektro's при слишком низкой температуре бойлера советуют , в частности, повысить температуру путем понижения уровня воды. В Музыке то же самое
