Здравствуйте, кофемашина Expobar mini Pulser 1 gr New Elegance. Запускаю, идет набор воды, затем нагревается но датчик давления не двигается, давление должно быть 1 бар, 1,5 бара. Но проходит 20 и более минут она греется и греется, давление также на нуле. подскажите кто что знает про такую кофемашину и как быть
А антивакуумный клапан закрывается или из него постоянно идет пар?
Если это клапан который располагается сверху? под решеткой то точно не могу сказать, пар идет не всегда, в чем может быть проблема как думаете?
Почистите его для начала, может он не закрывается. Надо выкрутить, разобрать и почистить.
Здравствуйте, спасибо за подсказку, машина новая на ней не работали еще даже, всеравно надо почистить?
Это дело пяти минут, если все нормально - можно думать дальше. Если не хотите снимать клапан снимите крышку так чтобы его было видно и включите машину, вы увидите работает он или пропускает пар.
Если правильно как должно быть в идеале? он должен крутиться или нет? не должно быть пара?
Он должен травить пар когда начинается кипение (пару секунд), потом давление в бойлере должно его закрыть.
gocoffeeorsk: Вакуумный клапан тот, что самый левый, (не тот, что в кружке красном) штырек при закипании воды должен вылезать вверх и клаан закрываться и не травить пар.
