Ручная коника пока вовсе не нравится в эспрессо (на хорошем зерне).
А не нравится по сравнению с чем?
Не нравится в сравнении с Mazzer 64mm (Super Jolly). Неделю по утрам готовил два подряд эспрессо (в разном порядке) из этих двух кофемолок. Из Kinu мягче, лучше тело, но совершенно без ньюансов. Все «ягоды», «фрукты» и «цветы» из плоских жерновов были, если удачный шот (но удачных больше на Kinu субъективно).
Абсолютно закономерный результат. Большее количество пылевидных фракций в конике как раз даёт мягкость, в какой-то степени тельность напитка, но и «замазывает» нюансы. Вы в своём посте именно и расписали разницу между коникой и плоскими в эспрессо. И насчёт «удачных» шотов, возможно это из-за более стабильного пролива, в т.ч. без пробоев. А это тоже может быть следствием бОльшего количества пыли из под коники.
Я бы на вашем месте только радовался, что есть 2 кофемолки и могу делать разный кофе.
Именно. Портафильтр дырявый и если там внешне всё равномерно выглядит, то (при подобраной дозе/температуре) редко бывает «кисло-горько». В этой ручной конике резльтат в этом смысле «стабильнее».
nonani15 написал(а) ...
Не поймите неправильно, я доволен Kinu. Но это компромис, на который я лично иду только ради «мобильности». На работу носить или в самолёт взять мне её не лень. По вкусу же и для эспресо и для фильтра мне больше «нравятся» плоские жернова (теперь выясняю, как оно будет дома с «унимодальными» под оба способа).
DenisPL: напишите в саппорт, там отвечают очень быстро и толково. Я только что общался с ними- весьма продуктивно, сейчас расскажу суть. На НВ вычитал что у молок частенько встречается проблема - западают магниты и стакан держится хуже. Выглядит это так: По это причине Кину делает бесплатную замену на новый стакан с 8 магнитами, вот такой: В общем я задумался и пришел к выводу, что стакан у меня держится не так крепко как хотелось бы, и проявил немного потребительского экстремизма, написав что стакан болтается и помогите мол решить. Мне очень быстро ответили и попросили скинуть фото стакана- при этом сам саппортер навел меня на мысль, предположив, что сам пластмассовый фланец в котором вставлены магниты опустился и появился зазор между магнитами и корпусом, к которому они магнитятся. Я присмотрелся и таки да, обнаружил зазор, который я сфотографировал и отослал в саппорт. Вот тут виден небольшой зазор:
Итгом мне ответили что отправят на замену стакан с 8 магнитами как выше совершенно бесплатно. А как опцию предложили мне продать за 40 евро с бесплатным шиппингом вообще новый стакан с 11 магнитами, типа совсем новый дизайн, без острух углов внутри, где кофе скапливается и так далее. Ну я решил что купить я всегда успею и попросил бесплатную замену Посмотрим что придет. И да, вся эта переписка была в течении одного дня. Так что если етсь вопросы и проблемы- не стесняйтесь писать в саппорт.
Ну если они довели до ума крепление на магнитах, то это будет очень удобно. Если честно на 4-х магнитах держится довольно удовлетворительно - не так крепко как хотелось бы может, но в принципе для домашнего использования- вполне достаточно.
Люди подскажите от чего может туго вращаться ручка, раньше держишь за корпус крутанешь её она крутиться, а сейчас тормозит как будто ей что-то мешает? Отдельно проверял вращение на каждом подшипнике, крутятся оба хорошо.
Кстати, да, резинка одна уже больше года держится (вторая). Еще несколько родных и 100 штук с Али белых силикон.... Я привык стучать по корпусу и стакану в процессе домола. Имхо магнитное крепление в моем случае точно бы открывалось. Интересно бы посмотреть как они сделали 11 магнитов без приливов. И как внутри корпуса в таком случае выглядит где выход помола.
Ха, интересно, у меня регулировочная гайка стала крутиться против часовой стрелки от ноля на целый оборот, так, что жернова клинят, хотя до этого ноль был выставлен так, чтобы жернова не соприкасались и в обратную сторону гайка максимум на одно деление поворачивалась. Такое впечатление, что я закручивая ее (с некоторым усилием) резьбу дальше нарезал. Раньше эспрессо молол на 1,6 оборота, а теперь получается на 2,6 оборота.
Разобрался в чем проблема была. Верхний болт в который запрессован подшипник немого вверх поднялся и из-за этого ручка туго вращалась, так как его немного вбок наклонило и жернова клинить стало, вдавил его на место и все стало в порядке.
Скажите, а от чего могут сбиться настройки прижима? У меня после того как я вдавил болт с запрессованным подшипником на место (проблема описана выше) кардинально поменялись настройки, если я раньше готовил сорт кофе настройки кофемолки были 1,62 оборота, то сейчас стало 1,8 оборота и прижимная гайка стала вращаться против часовой стрелки от ноля на 4 деления.
Почему бы вам не написать в поддержку самой Кину?
Я им писал, кроме как прочитать инструкцию они мне ничего не посоветовали, а когда я им написал, про болт с запрессованным подшипником, который вылез вверх, они меня сначала обвинили, что мол я сам его выбивал, а потом вообще перестали отвечать.
Наверное, месяца полтора представители Kinu вели невнятную переписку, уходили на каникулы, задавали по несколько раз одинаковые вопросы и прочее...собственно, понятно почему так!?
Наконец, прислали стакан с восемью магнитами. Разницы в удерживании, прям очевидной, на мой взгляд, нет. Магнитов больше, но они мельче и так же не идеально выведены в плоскость пластика, контактирующую с внешним жёрновом.
Для ребят, кто задумался о подобной рекламации, советую не тратить время и прилагать усилия- "овчинка не стоит выделки".
По поводу качества изготовления обоих стаканов. Конструктив не вызывает чувства монолитности стакана, который должен бы соответствовать уровню исполнения остальной верхней части кофемолки. Да, вес всей кофемолке он ощутимо не прибавляет и это хорошо, но на лицо явный весовой дисбаланс низа и верха. Множество деталей, соединённых между собой, вызывает чувство нахождения в руках более-менее качественного элемента, произведённого для широкого потребления, но не более.
У меня с весны молка со стаканом на четырёх магнитах. Выпал он ровно один раз, когда я молол грамм 40, забыв, что стакан на 25-30 рассчитан. Кофе его выпрессовал просто. Может, я слишком аккуратный или техника пользования иная: я держу молку на весу на месте, локоть другой руки находится над осью, ручка между указательнвм и боьшым, двигается тоько предплечье.
У меня с весны молка со стаканом на четырёх магнитах. Выпал он ровно один раз...
У меня на стакане, только один из четырёх магнитов утоплен. На трёх магнитах стакан держится хорошо, проблем нет, не выпадал ни разу. Но, стакан с 8-ю магнитами держится примерно так же...При чём, что на одном, что на другом выметать остатки кофе не удобно из-за характерной геометрии формы сборника.
Похоже что резинка и резьба были оптимальными решениями....
+1 Я смотрю на все это убожество с магнитами и понимаю, что вариант с резинками был даже лучше чем резьба, хотя тогда мне так не казалось, хотелось резьбы, но вот это вот все, это же полный бред, а ведь так хорошо начинали и в итоге приплыли к такому.
Всем доброго! Есть ли владельцы Kinu 47 traveler? Обдумываю покупку ручной молки для поездок и использования на работе. Готовить планирую гейзер и френч. Хотелось бы узнать, на сколько удобно лежит в руке (т.к. она меньше старшей сестры), тяжело ли крутить на светлой обжарке? Так же интересно сравнение «в лоб» молки от BJ 63+ и Kinu 47 (удобство использования, качество помола, есть ли разница во вкусе).
volume555: Я не увлекаюсь светлыми обжарками, мои стихии - эспрессо и турка. Но по поводу модели traveler могу утверждать, что в руке лежит очень удобно, очень эффективный упор для пальца. Крутить легко. Раньше для турки использовал советскую (мелет хорошо, но долго), теперь перешел на Kinu. Мелет раза в два быстрее (и легче по усилию). Под эспрессо мелет отлично и походная и обычная модели. Разницы во вкусе не ощутил. BJ 63+ не имею, сравнивать не могу.
Кстати, ребята из Kinu выпустили новую модельку M47 - Phoenix на 40-50 г, с пластиковым стаканчиком с резинкой и с силиконовым кольцом на корпусе вместо упора.
cabvey: День добрый. Вижу у вас в коллекции и Кину и Лидо и Фарос. Что вам кажется наиболее оптимальным для эспрессо, наиболее эффективным по цене/качеству. Спасибо.
Svd5: 1 Pharos с оговоркой, что неудобно удерживать при помоле. Мне было разрешено изуродовать неиспользуемую тумбочку под телевизор, и я установил в крышку тумбочки 3 винта с круглыми головками, на которые насаживаю кофемолку отверстиями на резиновом основании. Зато помол великолепен и регулировка удобна (но только на версии 2,0). 2 - Kinu - удобна и помол хорош. Удобнейшая регулировка. 3 - Lido - Помол хорош, но менее удобная регулировка.
cabvey: насколько я знаю, исходя из переписки с Кину, теперь внутренние части фиксирующие ось из пластика, как и стакан и приемник зерна сверху (черный). Ждем официального мануала с указанием материалов, судя по всему Phoenix будет весить легче и стоит она адски дешево относительно ее родителя полноценной М47...
cabvey: На счет светлой обжарки я погорячился, скорее средняя. Для эспрессо я беру темную. Вот только думаю в френче, да после коники, темная будет не фонтан Надеюсь средняя тоже будет молоться не тяжело. Здорово, что у вас обе модели и вы их можете сравнить в живую. Я переживаю, что бы младшая модель не оказалась в чем то хуже старшей (имеется ввиду качество помола и удобство эксплуатации).
Среднюю обжарку молоть будет не тяжело, светлую будет уже по труднее если помол, например, для турки выставлен. У меня, в процессе помола светлой обжарки для турки, даже гайка регулировки иногда на одно деление сбивается хотя стопорную гайку я затягиваю с хорошим усилием. А так на более крупном помоле светлая обжарка перемалывается достаточно легко.
DenisPL: Спасибо! Турка не планируется (вроде бы ), поэтому, думаю справлюсь. И все таки, как обстоят дела с пластиком в данной модели? Если только стаканчик и зерноприемник - переживу. Главное, что бы не внутри.
