Frank_Drebin:Frank_Drebin: Да там мелочи. Я когда с ними бодался насчет VAT, потом заметил царапины на рукоятке и трещину тонкую на пластиковом ободке, который с упором для пальца. Причем упаковка была идеальная. Я им успорял, что это дефект был при отправке. После споров они пообещали отправить второй экземпляр, а этот отправить им обратно. Но пока что то молчат. Причем сначала мы писались с помощью Гугля, потом они позвонили с помощью русскоговорящего сотрудника.
Молги бы просто пластиковую деталь прислать и все, воронка это снимается, правда неизвестно насколько просто, но они могли бы объяснить. Если объявятся, спросите у них про кольца силиконовые, мне не отвечают
Revizor: Откуда цену 600 нашёл ...? Я про эти ничего найти не смог. Попадалась инфа ,что дальше прототипов дело не пошло. В продаже нигде замечены небыли. Может появились...?
Мне была интересна эта молка, долго сидел ковырялся по ссылкам. Где-то встречал цену, если сравнивать с ценой Fusion, скорей всего ошибся...
Наверное продавались, на ютюбе есть ролики с другими пользователями.
со мной связались все-таки, праздники похоже тоже были. сказали, что, возможно, скоро будут продавать как аксессуары по 10шт в пакете. посоветовали смазать резинку растительным маслом для увеличения срока ее жизни
Zikr: их собирают огромным количеством (Sony) Лично я бы хотел (да думаю и весь форум) что бы вы открыли фирму (платили налоги, вкладывали в рекламу, производили штучный товар и продавали его нам по себестоимости.
Если бы его делали штук 100 в год...он бы у вас стоил 220 000 $.....или сомневаетесь? Вы думаете что в Мерседесе и Мазерати настолько кардинально различаются технологии автопромышленности? Или 6 колес и руль квадратный у Ламборгини? Или себестоимость этих машин настолько уж отличается от Мерседеса? Все дело в ручной сборке, технологиях, кол-ве экземпляров, стоимости производства и комплектующих. Вы не поверите, но в Китае тонна айфонов может стоить дешевле чем реальная железная гайка, сделанная в 3-х экземплярах руками на станке.
Zikr: тлф марки Vertu надеюсь слышали. Когда уже все бегали со смартфонами, он производил обычные кнопочные тлф, супер надежные (только вот нахрена) чуть ли не из куска золота....и стоимость была соответствующей, хотя начинка дерьмо. Вы скажите это статус? Правильно. Но с технической стороны ничего особенного..просто качественно и надежно сделанная железка. А ваша Сони это ширпотреб, вот и все. Как и любой другой телефон. В котором 70 процентов цены это маркетинг и пиар именно в это время. Через полгода он будет стоить минус 50 процентов. А эта молка будет стоить столько же. Разницу ощущаете?
(жаль что вы не понимаете что такое распределение производства, машинные технологии.....и токарь стоящий у станка, вытачивающий сложную деталь руками. Больше я в полемику не вступаю)
Laz: Я внимательно с линзой рассмотрел резинку на своей молке и не заметил хоть каких то изменений в сторону износа. У меня нет сомнения в очень длительном её использовании без ухудшения качества защёлкивания резинки в паз бункера. Опишу вкратце как я снимаю и одеваю бункер на кофемолку. При снятии - я не тяну с силой прямолинейно бункер от корпуса. Прокручивая на четверть оборота и при этом тяну , как бы если бы там была резьба с крупным шагом. Снимается при этом практически без усилия. Одеваю бункер - перед этим протираю пальцами внутренний паз под резинку и саму резинку , не скажу ,что при этом очень стараюсь к идеальной чистоте, но как получится. При одевании бункера опять таки прокручиваю на четверть оборота ,как будто там есть резьба. Повторюсь - резинка сейчас, как новая, без износа. И думаю такой она будет очень много лет , а там поглядим у меня вторая в комплекте шла на запас.
у меня постоянно сбивается помол на кину. выставляю 5, после помола - 5.6. .сразу на три деления сдвигается.. причем, когда пустую верчу/кручу - настройки не сбиваются, загружаю кофе - все, поехали, блин....
Это не возможно в принципе! Даже если этого ну очень сильно захотеть ! Забыли закрутить верхний барашек фиксации настроек помола - вот и вся проблема.
в том то и проблема! не могу понять почему. верхняя гайка(контргайка вроде как)закручено до упора. но остается где-то 1мм между контргайкой и ручкой. может надо допилить напильником чуть углубление в ручке, чтобы гайка до упора зашла? сделаю видео. выложу. может кто поймет, что за дела такие чудные. порций 20 намолол на ней.
Что то вы не так собрали. У меня гайка со шкалой совершенно не крутится пока не ослабишь верхнюю гайку, держащую ручку. У вас же вы шкалу свободно крутите при зажатой верхней гайке
но собрал то имнено так, как есть - или где я обшибся? и в этом засада, что гайка с шайбой реально крутится, даже когда зажимаю сверху. галвное для меня ясно - гайка со шкалой не должна двгиаться, после выбора помола. за это спасибо. но тогда не пойму, почему она сдвигается, даже если зажата контргайка. У вас есть зазор между контргайкой и ручкой? в конце я указывал на этот зазор. может просто не допилили. и контргайка не заодит до конца. хотя я ее до упора закручиваю
Начиная с 1.58 (смотрел без звука), что за манипуляции? Вы поднимаете шток с нижним жерновом (преодолевая пружину) и СВОБОДНО крутите пальцами регулировочную гайку. У меня так не проходит. Гайка со шкалой не крутится если я подниму вверх шток как вы.
это я приподнял, штток - чтобы показать, что и так могу менять помол. так он меняется легче, гайка с делениями легко вертится. Ну а у меня крутится (((( может и правда не так собрал. но вроде последовательность правильная.
lpteam: Померь длину резьбы на стопорящем барашке . В моей 15,4 мм. Кажется всё дело в длине резьбовой части . Слишком длинная и не прижимает ручку. Проверь. Если что подточи резьбовую часть до 15 мм.
Laz: я купил две штуки . В одной такая проблема была. Взял мелкий напильничек в руки и делов то на 30 секунд. Я даже и забыл об этом ...)) Это не брак , просто мелкое недоразумение. Наверно винты идут не много разной длины . Они не проверили и установили без проверки . В остальном то молка просто сказочно удобная и отличная !
а я думал, что наоборот )) слишком короткая резьба ). Длина резьбы зажимающей свехру гайки 17мм. Коллеги, могли бы и вы измерить длину резьбы на ваших контргайках?
Ну вот, у господина Laz - у него тоже есть зазор между контргайкой и ручкой.. И у него все ок с прижимной силой.... уже направил запрос в офицмагаз... посмотрим, что скажут
lpteam: Укороти резьбу до 15 мм и проблема решится сама собой. Всё дело в лишней длине .На видео отчётливо виден просвет под барашком , которого не должно быть.Может и можно подточить совсем не много и прижим появится.
Да сейчас подумал ,а не выпало ли случайно резиновое колечко из регулировочной гайки (на которую нанесена шкала ). Внутри должно быть плоское резиновое кольцо . Проверь. Если на месте , то тогда всё дело в длине резьбы.
блин. засунул металлическое кольцо,в дополнение к резиновому и о чудо! кольцо, у которого разрез посередине и концы загнуты в разные стороны. забыл как такое называется... теперь не сдвиагется помол. ахахааа. чудо, епта!!!! Но почему-так... Моэет изначально резиновый уплотнитель был слишком тонким?
так что да, идея подпилить напильником не такая уж плохая, но обошлось добавлением кольца. надо лишь найти теперь такое же резиновое. хотя, оставлю металлическое..
правильно ли я понимаю, что у многих для эспрессо - вы выставляете помол через прокрутку всех деленйи от 0 до 9 и дальше крутите, т.е. у вас, к примеру, помол стоит на 5, но на самом деле вы прокрутили(сделали оборот полный) и получается, что эти 5 превратились в 15, все так? Я убрал резиновое кольцо , вставил металлическое . и если раньше помол бы на первом обороте 6, то сейчас почти 9. думаю надо сделать полный оборот и может ближе к 1, т.е. 10 подобраться.
