но собрал то имнено так, как есть - или где я обшибся? и в этом засада, что гайка с шайбой реально крутится, даже когда зажимаю сверху. галвное для меня ясно - гайка со шкалой не должна двгиаться, после выбора помола. за это спасибо. но тогда не пойму, почему она сдвигается, даже если зажата контргайка. У вас есть зазор между контргайкой и ручкой? в конце я указывал на этот зазор. может просто не допилили. и контргайка не заодит до конца. хотя я ее до упора закручиваю
Начиная с 1.58 (смотрел без звука), что за манипуляции? Вы поднимаете шток с нижним жерновом (преодолевая пружину) и СВОБОДНО крутите пальцами регулировочную гайку. У меня так не проходит. Гайка со шкалой не крутится если я подниму вверх шток как вы.
это я приподнял, штток - чтобы показать, что и так могу менять помол. так он меняется легче, гайка с делениями легко вертится. Ну а у меня крутится (((( может и правда не так собрал. но вроде последовательность правильная.
lpteam: Померь длину резьбы на стопорящем барашке . В моей 15,4 мм. Кажется всё дело в длине резьбовой части . Слишком длинная и не прижимает ручку. Проверь. Если что подточи резьбовую часть до 15 мм.
Laz: я купил две штуки . В одной такая проблема была. Взял мелкий напильничек в руки и делов то на 30 секунд. Я даже и забыл об этом ...)) Это не брак , просто мелкое недоразумение. Наверно винты идут не много разной длины . Они не проверили и установили без проверки . В остальном то молка просто сказочно удобная и отличная !
а я думал, что наоборот )) слишком короткая резьба ). Длина резьбы зажимающей свехру гайки 17мм. Коллеги, могли бы и вы измерить длину резьбы на ваших контргайках?
Ну вот, у господина Laz - у него тоже есть зазор между контргайкой и ручкой.. И у него все ок с прижимной силой.... уже направил запрос в офицмагаз... посмотрим, что скажут
lpteam: Укороти резьбу до 15 мм и проблема решится сама собой. Всё дело в лишней длине .На видео отчётливо виден просвет под барашком , которого не должно быть.Может и можно подточить совсем не много и прижим появится.
Да сейчас подумал ,а не выпало ли случайно резиновое колечко из регулировочной гайки (на которую нанесена шкала ). Внутри должно быть плоское резиновое кольцо . Проверь. Если на месте , то тогда всё дело в длине резьбы.
блин. засунул металлическое кольцо,в дополнение к резиновому и о чудо! кольцо, у которого разрез посередине и концы загнуты в разные стороны. забыл как такое называется... теперь не сдвиагется помол. ахахааа. чудо, епта!!!! Но почему-так... Моэет изначально резиновый уплотнитель был слишком тонким?
так что да, идея подпилить напильником не такая уж плохая, но обошлось добавлением кольца. надо лишь найти теперь такое же резиновое. хотя, оставлю металлическое..
правильно ли я понимаю, что у многих для эспрессо - вы выставляете помол через прокрутку всех деленйи от 0 до 9 и дальше крутите, т.е. у вас, к примеру, помол стоит на 5, но на самом деле вы прокрутили(сделали оборот полный) и получается, что эти 5 превратились в 15, все так? Я убрал резиновое кольцо , вставил металлическое . и если раньше помол бы на первом обороте 6, то сейчас почти 9. думаю надо сделать полный оборот и может ближе к 1, т.е. 10 подобраться.
Хотел снять резинку, чтобы замерить диаметр канавки на стакане и она лопнула. Но видимо уже пришло время. Поставил новую из ЗИПа. Стакан наамного лучше стал держаться. Резинка живет увы не долго.
Итак. Диаметр канавки 46 мм, а резинка внутренний диаметр 30 мм. Явно она перенатянута. Но с другой стороны если взять бОльшего диаметра, она может сползать из канавки при собирании..... Попробую заказать по 10 шт нескольких диаметров резинки для эксперимента.
Сегодня DHL доставила мою Kinu M47. VAT для не резидентов Евросоюза они вычитают, только пришлось менеджеру об этом напомнить. Плату за доставку немного повысили, теперь она включает страховку. Вместе с доставкой вышло около 244 евро. Таможня взяла мзду +20 евро. Итого ~263 евро. Выбирал DHL Express, доставили очень быстро, если бы не таможня, то из Германии всего 3 дня. Упакована в 2 коробки, оригинальная Киновская и еще коробка потолще наверно от DHL. Сама молка просто замотана в бумагу, выглядит немного не солидно для немцев, но доехало нормально. Вес самой кофемолки 1050 грамм. В комплекте идет 5 уплотнительных резинок. Тактильные ощущения на высоте. С Лидо не сравнить. (Лидо однозначно на продажу)
Не совсем понял как регулировать на ней помол, откручивать верхний винт, прижимать жернов снизу и тогда крутить кольцо регулировки?
Откручиваете стопорный винт и придерживая рукоятку, крутите регулировку, потом стопор зажимаете обратно.
У меня было в комплекте три резинки. Жду с Али подобные (если подойдут).
Писал выше что мне пришла молка с дефектами пластика, немцы пообещали заменить полностью молку. Ждал обещанного с декабря. Вчера пришло письмо что вроде выслали.
Обещали вернуть VAT, но пока поступления денег на карту не было.....
Кстати, а молка всетаки комкует. Может зависит от влажности\сухости на кухне или от способа перемола. В процессе перемола я под конец стучу снизу по стакану и по корпусу и трясу молку, ибо крупинки кофе таким образом еще могут внутри перемалываться некоторое время. В итоге в стакане бывают комки.... У кого как?
Поясните КАК это вы собираетесь сделать? Я с ними бодался при покупке, да и не я один.... На тот момент они только начали продавать изделия в Россию... Я им даже потом выслал фото посылки, что именно получено в России (типа самого адреса им не хватало. Что то там было с непонятками в бухгалтерии ихней) Мы все покупали молки уже несколько месяцев назад. (не поленитесь и почитайте несколько страниц назад, выкладывал и я и другие переписку с ними. Так что не стоит безапеляционно утверждать.)
Мне пока что тоже не вернули, но хоть молку заменили..(едет еще). Вот думаю-может зажилить первый экземпляр?...;)
Подскажите, как ее правильно разобрать. Еще ни разу не чистил. И как при разборке и сборке не сбить настройки регулировочной гайки помола....???
Laz: ну вы закрутите гайку в 0, запомните цифру и все. Я снимаю только подвижный жернов с валом, чищу косточкой его и внутренний. Продуваю воздухом, прочищаю отверстия для вала ватной палкой.
Может быть они не любят Россию? Да, я читал ветку, даже странно, что у многих это вызвало проблемы. У меня решилось все буквально за сутки и то только потому, что у немцев проблемы с географией, он уточнял где Украина и входит ли она в Евросоюз или нет. Правда я с самого начала не хотел платить ВАТ и потому решил добиваться его отмены сразу и до конца, без всяких условий и последующих возвратов. Может быть они вас не поняли? Мне показалось, что они делают вид, что не совсем вас понимают, а может быть просто дурят этим голову? Мне хватило обычного гугл-переводчика, чтобы рассказать им все, что я от них хочу.
Ни каких фото и доказательств высылать не нужно, это глупость, ведь по инвойсу и так видно куда она едет.
К слову, у Штоля написано, что ВАТ он отнимает, написано сразу без всяких но, без предложений выслать фото и тд. Не может же быть такого, что Штоль отнимает, а Кину нет. Все они работают по одним законам.
Вот мой инвойс, как видно ВАТ там нулевой. И цена, у них так и не поднялась пока. Поднялась только стоимость доставки за счет страхования, были дефекты при доставке, решили перестраховаться.
Аналогично. Вал, кстати, сидит очень плотно, вынимал его с небольшим усилием. Сами жернова оказались совершенно без ржавчины, что конечно порадовало. Потом щетка, выдувание и ватными палками протирал отверстия под вал. Разбирать полностью пока стремно, вдруг что-то еще сломаю или не так поставлю.
Mikel: не думайте что вы самый тут разумный....и знаете о переводчике один только. Ключевое слово Украина и напоминаю что вы купили молку намного позже всех нас.
(а насчет входит ли Украина в Евросоюз и то, что об этом не знают немцы....ну считайте что ваш пост засчитан как на 1 апреля....)
Laz, вы специалист по "ключевым" словам? И сколько, по вашему мнению, россиян в курсе, входит ли Украина в Таможенный союз или нет? И особенно в среде торгашей...
Да что ж вы такие "не братья " то стали? Ау... Я не знаю что там у немцев в мозгах...
И причем тут "ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ"...?? Вы хоть читать правильно попробуйте для начала....я писал о Евросоюзе, как и Микель...
И успокойтесь, уважаемый земляк мой по отцу, ....в свои 16 лет, получая паспорт в СССР, я с ГОРДОСТЬЮ сказал что я УКРАИНЕЦ!!! И в паспорте это было до замены новых паспортов.... Потому что мой отец с города БАЛАКЛЕЯ...где я провел пол детства. И в школу я даже одну четверть ходил украинскую (пятерки получал....;))) ), когда холера в Поволжье не дала вернуться Саратовскую обл. И закончил я Киевский институт в СССР !!!.... Но если вы слишком молоды, чтобы это оценить, то лучше не вступайте в дальнейший спор....иначе могу послать очень далеко и надолго...ибо "рассердили вы меня...!!!".....сорри.
Вот вы политсрач устроили. Думаю, все дело не в союзах, менеджерах и переводчиках а в методе доставки. Если они теперь отправляют DHL express (курьерской службой) - это меняет дело. Вместе с получением товара курьер может проверить паспортные данные, вы расписываетесь на официальном документе, эти документы могут быть возвращены отправителю со штампами таможни "пересекло границу". С обычным DHL и в дальнейшим Почтой России все совсем по другому, вы расписываетесь в каком то квитке, если у вас и проверят паспорт, то почтальону до лампочки вы покупали товар или нет. И не уверен что они умеют отправлять обратно сопроводительные документы заграницу... Поэтому, если продавец работает по белому, не понятно как он отчитывается перед налоговой о возврате VAT для товаров отправленных обычной почтой...
Согласен. Но за DHL Express в итоге платит получатель. Понимаю что многие продавцы ВЫЧИТАЮТ VAT в ЗАКАЗЕ ...именно уже в заказе, стоит только ввести свой адрес....и НИКОГО из них не волнует получите ли вы свой заказ в итоге или нет.. Есть регистрация клиента на определенный адрес (который требует вычета VAT) и есть оплата клиентом товара, а дальше хоть трава не расти. И ПР....с ее не предсказуемостью.
(Штоля, Тидаки, Корейцы, Французы, и многие другие магазины именно так и поступают. И там четко видно -цена без регистрации и с регистрацией на Россию сразу отличается) А уж что тут эти немцы мудрили с начале своих продаж- то видно из наших переписок с ними выше по теме)
Даже не думал. Я как раз и хотел показать, что уровня гугл-переводчика вполне хватает для общения с ними. Причем здесь, что знаю о нем только я? По-моему о нем знают если не все то очень многие. На счет евросоюза не понял, причем тут шутка? Я так и написал, что немец или придуривался или действительно не знал. В чем шутка-то?
Несколько лет назад, не знаю, как сейчас, на форуме ixbt обсуждались покупки аудио-видео в Германии. Среди прочих продавцов был очень популярен турок, если не ошибаюсь, зовут его Ахмет. Очень коммуникабельный турок, скидки делал часто, но я не уверен, что он может показать на карте, где его родная Турция находится... Ему это не нужно. Возможно, и здесь такая же ситуация. Очень часто, увы, торгаши имеют очень низкий уровень общего образования.
А причем здесь "не братья " к немцам? Они же отправляют и берут оплату Не разводите здесь политику. А если касаться "не братьев" украинцев, то даже странно что вы к 3-му году так и не поняли очевидного. "Я не знаю что там у россиян в мозгах..."
Это было бы правдой, если бы они возвращали ват при доставке, но я не платил ват сразу! Никаких паспортов у меня не сверяли. Даже вручая посылку уже дома, курьер ничего не смотрел, ни в какие паспорта и накладные. Ему было все равно кто получает посылку.
Похоже что Кину в начале просто дурил своим клиентам головы или действительно не знал, но тогда это вообще странно как для немцев. Потому что за пол года правила и законы в Германии не изменялись.
