Поставил на молку новые жернова, закрутил на минимальный уровень до касания жерновов - условные "7" единиц на указателе. Есть 2 проблемы: 1. Слишком крупный помол при максимально возможной близости жерновов. Лучший результат, что удалось получить на таком помоле - 34 грамма напитка из 14 грамм закладки за 25 секунд. Напиток водянистый, не тельный. 2. Заклинивают жернова вплоть до достаточно крупной установки уровня помола. Поясняю процесс: - засыпаю зерно в пустой бункер - включаю помол на минимальном уровне - мелет стабильно, не заикаясь - выключаю помол - при повтором включении - клинят жернова, видимо зерно встаёт слишком плотно и зажимает их, срабатывает защита двигателя - если пошевелю зерно палочкой в глубине бункера - помол запускается и мелет опять стабильно. Это бесит. - порционный помол не вариант - получается вообще очень крупно
Зерно светлой обжарки, моносорт из тэйстикофе от 12 января. На граеф смолоть его проблемы не было, по сравнению с эспрессо-смесями помол чуть меньше, но не сильно. Мозг подсказывает, что техническая проблема крайне маловероятна, жернова либо сходятся, либо нет. Винты все закрутил до упора.
Обороты на наклейке на днище не указаны, модель написана Cadet, 50hz 220v, мощность 300w, год производства 1998 Производитель жерновов неизвестен, брал тут -[ссылка]-
Ёмкость конденсатора подобрана для случая оптимальной частоты вращения двигателя. В случае, если частота вращения ниже оптимальной (пуск или большая механическая нагрузка, особенно переменная) противо-ЭДС в обмотке, подключенной через конденсатор, отклоняется от идеального значения, что разбалансирует всю схему и приводит к появлению эллиптического магнитного поля с сильным падением мощности.
Hozain: Так если неисправный кондер забирает половину мощности, то ваши затыки не от сведения жнрновов, а от немощности мотора прокрутить жернова. Устраните проблему, мотор оживет, и справится с мелким помолом.
Затыки-то не от сведения жерновов изначально появляются, помол настроен на минимально-возможный уровень, но все еще склишком крупный, еще 1 оборот регулятора в сторону уменьшения - жернова уже лязгают.
нажимайте пальцами на разные части верхнего держателя жерновов, может у вас именно такая ситуация, точно жернова лязгяют? попробуй УВЕЛИЧИВАТЬ помол на работающей молке, будет похожий звук? -[ссылка]-
PS За что я любил Macap MXK в нем даже намека на это не было, монолитная конструкция
Возможно конечно, но винты же закрутились каким-то образом, попробую переставить поровнее
Перед установкой жерновов надо очень тщательно очистить соприкасаемые поверхности, жернов надо прижать и "притереть". После чего затягивать винты попеременно за несколько заходов.
Hozain: Похоже там два конденсатора. Наверное, один пусковой, другой рабочий. И значит должно быть реле, вроде есть похожий на реле элемент, которое отключает пусковой конденсатор. Хотя есть в природе и самоотключаемые конденсаторы. Так что проверять надо конденсаторы, реле и проводку.
Лучше для начала идти от очевидного к неочевидному И проверить как установлены жернова. Может косячно заменили, установили или не очистили тщательно посадочные места
вот еще попробовать закрасить жернова маркером например (плоскую поверхность жерновов) на холостом ходе свести до касания (лязга) снять и посмотреть, может сильно перекошены и параллельность нарушена, а соосность без верхнего держателя биение нижнего есть?
А продавцу нельзя обратно вернуть? эту у дамы на авито куплена? золотая молка выходит
Не у дамы, но на авито. 17 стоила. Возвращать даже пытаться смысла особого не вижу, с чего продавцу её обратно брать?
Попробую на досуге. До сервиса все равно раньше понедельника не доберусь. Вопрос куда обращаться, эксперт-цм или официальный кимбалевский? Посмотрел расценки кимбалей, как-то неприлично дорого, будто иномарку ремонтировать.
Авито же не магазин, гарантии тут никто не даёт, деньги отдал - разбирайся сам. Как это должно выглядеть? Звоню я человеку: "Здрасьте, я тут вам на той неделе отдал 17 тонн за молку, которая немножко неисправна, молет только под френч, вы мне обратно деньги не хотите случайно вернуть?" Я же не с неба свалился, тут так не делается.
в описании было написано, что ей требуется ремонт? решать вам конечно, вероятно человек даже не знает рабочую он продавал или нет, но я бы вернул, пусть даже сновыми жерновами в подарок
priveredliv Добрые люди с форума помогли с отладкой машины. Замена жерновов на другие неоригинальные, но видимо более похожие на оригинальные, решила проблему. Теперь полёт нормальный. С электрикой проблем не было. Теперь думаю, как бы конус приладить к машине, вместо дозатора.
priveredliv я пока не сильно много напробовал и так получилось, что в лоб их сравнить не получилось, но совершенно точно могу сказать, что кимбали даёт более ясный и сбалансированный вкус, оттенки хорошо различимы, но при этом нигде ничего не выпирает. В граефе вкус был "грязнее" и было в целом меньше возможностей на одном и том же зерне получить вкусный пролив. В кимбали я могу регулировать помол, чтобы получать напиток как за 25сек, так и за 32сек и это два разных, но одинаково вкусных напитка, в граефе был единственно возможный вариант, где не превалировала бы кислость над горечью и вкус зерна был понятен. В целом граеф отличная молка по совокупности своих характеристик, с удовольствием поставил бы его на дачу себе например или на работу. Но кимбали просто пушка.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какие именно жернова подошли к Кадету? У меня сейчас вот такие стоят:
