Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, Кофемашина MCE Start 1 группная, при холостом проливе без холдера, после выключения сбрасывает давление через клапан группы, это нормальный режим работы или этот клапан необходимо настроить?
Ярослав38: Если речь о трехходовом клапане, то он при выключенном проливе соединяет группу с "выходом в поддон", при включенном - с теплообменником. Он не лишнее давление сбрасывает, а все после завершения пролива. Лишнее давление сбрасывает перепускной клапан независимо от пролива, но его работу вы вряд ли ли наблюдаете.
На схеме группы, позиция 21, с него сбрасывается вода после отключения холостого пролива. А на схеме гидравлики позиция 29, после пролива с этой трубки капает по 2 капли в секунду, и постепенно перестает.
