Так вышло, что решил получше распробовать кофе со стандартным жиклером группы и решил поменять его обратно. Когда закручивал стоковый жиклер, не заметил, как у него сорвало головку, а корпус остался в резьбе - выкрутить его обратно теперь невозможно, что делать? Покупать новый гриб или можно как-то выкрутить развалившийся жиклер? Насколько вредно машине работать какое-то время вообще без этого жиклера, точнее, только с кусочком жиклера? Верно я понимаю, он только ограничивает поток воды, поэтому я рискую только пробоями в таблетке, или чем-то еще?
Спокуха, все ведь живы. Попробовал кофеек сварить, по виду ничего на самом деле не изменилось, главное чтоб на работе группы это негативно не сказывалось в перспективе, пока с токарем не договорюсь, как это починить.
Hozain: Жиклер нужен только для ограничения потока. С вибропомпой это не актуально, можно и совсембез жиклера. На работу машины его отсутствие никак не скажется.
Рекомендую попробовать так:
Взять гриб группы. Если есть под рукой тиски, то с деревянными или другими прокладками зафиксировать вертикально. Если их нет, то поставить на прочную поверхность и подложить что-то в виде куска фанеры.
Взять набор звёзд Torex в виде отвёрток или г-образных ключей.
Подобрать одну из набора с минимальным допуском больше чем отверстие в оставшейся части жиклёра. Очень аккуратно попробовать забить звезду неглубоко( лишь бы появилось зацепление) в тело жиклёра и плавно попробовать выкрутить. Не перебрать с усилием удара, чтобы не испортить резьбу в грибе.
