Laz: вы смотрите на жернов, а не на бок молки, потому что воронка у нее отдельная деталь, из-за нее кажется, что есть несоосность. Если тему читали, я об этом писал уже. По поводу колец, раньше они еще клали запасное кольцо в регулировочную гайку Вот -[ссылка]- -[ссылка]-
Пытался закрепить регулировочную гайку в тески через деревянные проставки, но проскальзывает и не прокручивается. Короче дилемма. Самое обидное что ни разобрать, ни изменить помол не получается (((
Не сможете разобрать только в одном случае, если болт который сверху держит ручку не отпущен или не выкручен совсем. Он выполняет функцию контргайки, для вращения регулировки помола нужно этот болт отпускать а потом зажимать чтобы регулировочный винт не менял своего положения. Если гайку которая держить ручку открутить, молка элементарно разбирается- это же очевидно. Читайте предыдущие посты. Ничего ломать не нужно, и если снять стакан то увидите, что биение жерновов практически отсутствует. Хотя можно и с тисками разобрать, помогая зубилом- человеческий фактор никто не отменял, только могу вас заверить , что ничего лучшего из ручных молок вы не найдете.
Естественно, болт стягивающий ручку я открутил. Тут скорее всего проблема в резьбе регулировочного болта, так как ничто не мешает ей в случае исправного состояния спокойно откручиваться и освобождать вал с вращающимся жерновом.
Когда снимаете ручку втулка на которой нанесена "риска" и в которую вставляется ручка снимается? Если да, то наверное проблема действительно в резьбе и тиски будут не лишними, а если она не снимается, значит ее нужно аккуратно сбить, поскольку там резьбы нет и она мешает открутиться регулировочной гайке. А вообще, нужно снять видео и отправить производителю- пусть заменит неправильную деталь.
Верхний стягивающий болт, ручка, втулка - все это снимается. Я даже пытался оставить втулку и в нее продевал деревянную ручку кисточки, дабы не портить этими действиями посадочное гнездо под ручку во втулке и саму ручку не портить, придерживал эту конструкцию и аккуратно пытался сорвать под заклинавшую резьбу. Тут у меня пришла другая мысль, может она и бредовая. Возможно произошло осаждение влаги на резьбе регулировочной гайки в виду перемещения посылки в район с низкой температурой и последующим попаданием в теплое помещение, возможно появилось некое окисление-начало ржавчины( если такое вообще возможно) и это могло быть причиной заклинивший резьбы, с учетом того что мой экземпляр молки изначально был закручен на практическое полное смыкание жерновов
Smartlink: Вал из нержи вроде. Пишите им на почту и желательно видео приложите, не проверили перед отправкой, пусть думают теперь что делать Может вам wd40 туда брызнуть?
Я задумывался уже на эту тему, чтобы прыснуть проникающую консистентную смазку, быть может это поможет решить проблему. Вопрос в том что видимой части резьбы не видно и прыскать куда нибудь не хочется, жидкость техническая, а девайс будет работать с кофе, впитывающий отлично все запахи и жидкости. Напишу производителю, опишу проблему, приправив фото и видео. Просто есть прецендент проблемы, возможно много заказов и где то не досмотрели. Единственное, если будет отсылка молки назад для устранения дефекта , то перспективность такого решения проблемы сомнительна
Брызгай и не думай, я уверен, что проблемная гайка не сможет остановить нашего человека. Если снять чашку, то увидишь круглую шайбу на которой сидит внутренний жернов, она достаточно выпукла для удобной фиксации, тем более она ни на что не влияет. Ее фиксируешь а с другой стороны рычагом скручиваешь гайку регулировки.
Laz, Кстати, вы в своем экземпляре не проверяли осевой люфт? Я когда берусь плотно за ручку и делая осевые перемещения чувствуется эти небольшие биения, они передаются в виде стука по корпусу. У вас так?
Так обе молки вышли одновременно. Пришли в Мск на Казанский вокзал на таможню 2 декабря. Дальше моя болталась между Казанским и Ярославским пару раз (нах..?), пока с Ярославки не поехала ко мне. По Мск уж со 2 декабря думаю всяко должны были доставить.
Smartlink: у меня рекгулировочный винт при отпускании винта, держащего ручку, нормально крутится, жернова выдвигаются. При держании молки вертикально и вытягивании оси вверх, есть не большое перемещение подпружиненое. При шевелении оси в стороны рукой люфта я не чувствую. При шевелении оси в стороны за ручку (рычаг) есть небольшое перемещение (чуть чуть) как будто в резиновой втулке (видимо это то самое резиновое колечко, которое раньше вкладывали в ЗИП, а теперь его нет). Кстати, кто получил раньше молки-сколько колец было для бункера в ЗИП? ( у меня 3 шт).
Первое использование. Регулятор стоял на ноль. Сдвинул его на 5. Стал молоть Гурме. Крутил минут 5, очень легко. Зерно не уменьшалось в бункере. Открыл емкость-там с пол чайной ложки очень мелкого помола. Если так молоть для турки-то это до вечера утром крутить.... Повернул регулятор на полтора оборота от ноля (как бы на 15, с учетом что шкала полная это 10). Смолол 15,6 гр меньше минуты. Почти попал в помол.... О вкусе пока ничего не скажу, ибо пью капучино, да и это первый блин был.
"О O - кольцо, которое вы должны отправить меня в ПОС ... это было доставлено в первый раз с 1 черный и 2 белых.
После того, как показывает наш опыт, черный O - кольцо не может demage..so, что мы решили, что в будущем мы будем поставлять только белые уплотнительные кольца ... есть у вас есть 4 шт. в посылке. Черный O - кольцо у вас есть один, установленный на кофемолке. Достаточно. "
Я правильно понял вашу мысль, что для турки использование данной кофемолки не лучший вариант именно от трудоемкости перемола? У вас есть Созен, сравните вкусы и величину помола.
Созен у меня в Тюмени. На одном зерне не проверить пока что... Но у Созена конструкция весьма мала и трудно крутить. Например Рождественскую смесь от Тэйсти вот неделю назад был в Тюмени и крутил два раза. Надавил синяк на пузе и 7 гр крутил пару мину точно....;))) (электротурка тоже в Тюмени, поэтому на Кину не могу пока что в турку смолоть)
Вот уже 1 год как я кручу Созен шуруповертом. Ничего не сломалось и крутить не трудно. Но конечно, хочется идеала, поэтому, и раздумываю, а стоит ли связываться с Кину или Блэк Джеком. Пью исключительно турку и больше ничего.
У меня полтора оборота прекрасно работает. Под эспрессо. (это от того ноля, что стоял изначально. Возможно я измеряю от заводской настройки, а вы от полного смыкания жерновов...(когда уже жернова трутся друг о друга)).
Крутить созен шуруповертом...можно конечно, но как то немного не комильфо...;)))
Вы правы. 0 там конечно не за два оборота, видно, что жернова почти сомкнуты. (и многие отписывались что приходят молки именно с почти сомкнутыми жерновами). Но я проверю смыкание.
Приветствую любителей кофемолок Кину!!! Совладал я таки со своим упрямцем и открутил регулировочную гайку!!! Долго думал как все таки все сделать гуманно, и пошел по пути создания лучшего сцепа для рук. А именно взял изоленту тряпочную и обмотал с одной стороны гайку и с противоположной стороны опору для подвижного жернова. И о чудо! Гайка поддалась и все! Теперь я счастливый обладатель функционирующей молки Кину М47! Сегодня заварил два эспрессо и свежей мексики! Очень понравилось! Ароматистый хруст зерен и довольно легкий ход помола, попал в помол со второго раза, с первого пролив был переэкстрагированный, а второй в самую точку! Теперь продолжу эксперименты и буду искать новые грани нашего общего увлечения! Всем добра!
Проблема была скорее всего в том, что я поторопился и промолол первый заход на молки на полностью сомкнутых жерновах, и каким то образом сдавило гайку регулировки (возможно) или какая либо другая причина. Тем не менее просто руками она не поддавалась, так что кожу на пальце до крови содрал.
Frank_Drebin: по 18г делаю. Была пачка свежей бразилии 250г, ее всю пустил на настройку помола, в итоге на последнем получилось на 1.42 оборота из 18г 42г напитка и он кончился, нашел полторамесячных пару пакетов кении еще, а там на 1.42 льет как из ведра, поменял на 1.00, там затык был секунд 10, а потом опять полило и секунд за 5 налилось 60мл водицы на сегодня закончил эксперименты.
