Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой, при варке кофе в BEKO BKK 2113 M сбегает кофе. Я всё делаю по инструкции. Воду, кофе наливаю по отметки, не перебарщиваю, стекло датчика протираю, но работает со сбоями - то сбегает кофе, то варит как должен. В общем невозможно отойти от кофеварки. Может кто то знает причину этой проблемы?
Если кофе свежеобжарен и свежепомолот, то он дает несколько большую крема за счет того, что процесс дегазации зерен еще не завершен. Не знаю, сколько чего надо насыпать/налить, чтоб кофе сбежал, но у меня сиреневый индикатор иногда мигает и отключает агрегат именно в вышеописанных случаях. Пенка/крема прямо долбит в датчик. Правда, кофе не сбегает...
у меня иногда не срабатывать индикатор , и кофе в "турке" закипает, потому и льется через край. Приходится выключать вручную. Со временем он перестает барахлить и работает отменно. Я не могу определить причину неполадки.
Пользуюсь Beko не часто, обычно перед работой, когда времени нет на что-то другое. Процесс нагревания бывает проходит по разному... не всегда он двухступенчатый, но кофе никогда не сбегал. Может быть оптический датчик пены сбоит?
проблема оказывается в материнской плате. работает с перебоями (неправильные приказы отдает.) то раньше дает сигнал что кофе готов, а чаще вабще не выключает, вот и кофе бежит постоянно !!! друзья, может кто то знает сайт откуда можно выписать материнскую плату для Beko bkk 2113 ? заранее спасибо...
У меня, наоборот, кофе все чаще и чаще не доваривает. Выше уже писал, что это может быть связано с использованием свежеобжаренного кофе (быстрее и обильнее образуется пена и датчик раньше отключает нагрев), но проблема оказалась не только в этом. Попробую описать свои наблюдения, может, это поможет найти слабое звено. - Владею варкой года 3-4. Пользуемся ей по 4-6 раз в день. Сразу после покупки все было замечательно. Затем я стал варить себе 100гр. чашку, а жена продолжала наливать воду до отметки (180-200гр). Так вот у нее, со временем, все чаще загорался красный индикатор, и процесс завершался раньше времени. Т.к. и кофе и воду она добавляла больше «на глаз», я советовал ей наливать меньше воды, т.к. пена/крема часто бывала довольно обильной. Иногда это помогало, иногда нет. Жалобы становились все чаще, но я по прежнему считал, что это по вине моей «половинки», т.к. когда кофе варил я (по 100 гр), такой проблемы не было. Но иногда приходилось варить и большую порцию, и я сам стал замечать, что процесс приготовления иногда завершался раньше. А последнее время и мои 100 гр. девайс стал иногда недоваривать. Т.е. он стал отключаться все раньше и раньше положенного. Видимо, стандартная порция варится по таймеру, а если жидкости меньше и кофе сварился раньше, его отключает датчик пены. А если вовремя не выключит, тогда кофе, видимо, убегает. Тогда вопрос: почему его не выключает датчик пены? - Также заметил, что с годами один и тот же объем кофе стал готовиться несколько дольше (все это время с секундомером не стоял, но субъективно кажется, что это так). Тогда получается, что проблема может быть в цепи нагрева. Нагрев почему-то становится меньше, вода не успевает закипеть, пена – подняться, а таймер по времени уже выключает недоваренный кофе. В случае автора темы все может быть с точностью до наоборот. - Еще одно наблюдение. Если на ночь отключить питание (вынуть шнур из розетки), то утром первые чашка – другая варятся нормально. Чудачества начинаются потом. Если не пользоваться варкой несколько дней, также отключив от сети, то потом день-два проблем также может не быть. Закономерность не 100% -ная, но заметая. Думаю, что глючит какой-то конденсатор. Возможно в таймере, возможно, в цепи нагрева. Возможно, какой-либо управляющий элемент (или тот же кондер) расположены рядом с нагревателем и от регулярного перегрева постепенно меняет свои параметры. Тогда стоит сделать хорошую теплоизоляцию и улучшить вентиляцию, просверлив дырочки на задней/боковых стенках. Если кто разбирается в работе подобных устройств (или есть такие знакомые), то, возможно, эти наблюдения помогут найти слабое звено.
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу работает оптический датчик пены этой кофеварки? Заранее спасибо.
В продолжение вышеописанного Сегодня просто налил 100гр. воды без кофе и поставил варить. При закипании воды кофеварка отключилась. Вода была в стадии появления мелких пузырьков, т.е. ок. 100 градусов. Эту горячую воду поставил "варить" снова. Кофеварка отключилась секунд через десять. Никакой пены не было! Затем насыпал в эту горячую воду кофе и вновь поставил варить. Варка отключилась секунд через 20 (обычно 100 гр. кофе варится минуты две с половиной). Вывод: никакой это не датчик пены, скорее просто оптический(?) датчик температуры. Вода закипает, он отключает нагрев. Но тогда кофе должен быть готов НЕЗАВИСИМО от времени нагрева! Медленно ли греет, быстро ли... А таймер, получается, вообще не нужен (да и есть ли он? Пока это лишь предположение). Тогда что же глючит? Этот датчик?
Присоединяюсь к сказанному. Варю кофе на работе каждый день уже год. Тоже, когда на 3 чашечки (180-200 мл) - глючит. Прерывает процесс готовки звуковым сигналом тревоги и красный индикатор. На 2 - доваривает, но мигает светло-розовым. После отключения от питания - первые действительно лучше. Кто-нибудь выяснил в чем дело???
В общем готовлю теперь 120-130 мл - без ошибок! А 180 и более - ошибку выдает.
Попробовал даже какао сварить! Отчитываюсь: вкусно! Надо варить 120-130 мл - будет ошибка, но достаточно горячее какао! Не переливается. А если 180 мл - будет ошибка и недогретое какао!
Один минус - к дну какао пригорает. Но сразу очищается
В 2014 году покупал 4 таких турки, одну себе, 3 друзья просили купить. Где-то через год моя стала дурить. Сначала изредка, а потом все чаще и чаще стал загораться красный индикатор. Я разобрал турку, никакого криминала не обнаружил. Внутри есть переменный резистор, который, очевидно, меняет чувствительность объемного датчика. Его вращение от края до края ни на что не повлияло. В итоге эту турку забросил. Но первый год все было замечательно. Поведение 2 турки у моих друзей аналогичное, лишь год нормальной работы, потом красный индикатор. Но они продолжают ее использовать, пьют, разумеется, уже бурду. Хозяева 3 турки сказали моим друзьям, что у них тоже проблемы. Судьбу 4 турки не знаю. Итог: из 3 турок 3 через год перестали работать. Вот интересно, есть ли среди нас те, у кого турка работает 2 или 3 года и ведет себя так же, как в самом начале?
Anatolius777: У меня работает без проблем аж с 2008 года, но... Во-первых, её интенсивно никогда не использовали, пару тройку раз в неделю, а последние годы и раз в месяц, не чаще. Во-вторых, года через три пришлось смазать шток нагревателя, иначе его заклинивало при подъеме.+
Зато могу точно сказать, что двойные, те, что с бачком, вот они рассчитаны на напряженный режим. Я их наблюдаю уже года четыре на отдыхе, где гости отеля варят на них без перерыва, точнее перерыв после 10-15 турок подряд устраивает себе кофеварка (минут 15-20 на охлаждение). Тем не менее весь летний сезон они выдерживают, даже некоторые больше одного.
Так я свою тоже не особо гонял, думаю, не более 100 раз до появления проблем.
zhanntos написал(а) ...
Очень интересно -какая же все таки причина
Мне самому интересно. Пока у меня предположение такое. Раз есть турки, долго и нормально работающие, то, может быть, в наших "заболевших" турках стоят бракованные объемные датчики. Т.е. датчики, у которых со временем или в процессе эксплуатации (например, от температуры) "поплыли" параметры. В итоге они нормально не отрабатывают, кофе перекипает и срабатывает аварийное отключение. Вообще не люблю, когда бесполезный хлам валяется. Собираюсь на днях сделать еще одну попытку с ней разобраться.
2113М и К3200 - братья-близнецы для внутреннего и внешнего рынка. Здесь, на форуме, также есть тема по К3200, думаю, стоит объединить -[ссылка]- Примечательно, что и там проблемы начались примерно в то-же время, ибо ветка датирована 2014-м годом!
Ребят, в общем варит 180 мл без ошибок!!! Видел пост, по-моему, Margit, спасибо ей за идею! Варить надо ровно 180 мл и обязательно Горячей водой, как из под кулера.
Изначально можно наливать и 200 мл из-под крана. Проблема в том, что варка выключается ве раньше и раньше... Поэтому, чтобы кофе успел свариться, нужно либо наливать воды все меньше, либо заливать ее все более теплой,горячей. Скоро станете заливать уже 150 мл, потом 120, потом, как я, около 100 мл. Это временное решение проблемы.
По моим наблюдениям за 3 турками есть ощущение, что дефрмируется конфорка. Становится чуть выпуклой. Из-за этого собственно напиток нагревается хуже, медленнее, поэтому срабатывает защита кофеварки по времени. Возможно и по перегреву нагревателя.
В общем есть результат... Немного предыстории...
Покупал Беко на eBay, у Турка. Пришла с трещиной на чаше- турке сбоку, я ему написал, и он оперативно отправил целую. С трещиной готовил (кофе не просачивается), пока не пришла целая, после чего с трещиной убрал в ящик. Далее 2 года почти ежедневной варки на работе, через год примерно после начала использования возникла проблема с ошибкой вышеупомянутой, начал обходиться более быстрой готовкой с разбавлением сильно горячей водой. Но недавно попалась на глаза 'бракованная" турка-чашка, с трещиной, и...
Странно, что нет реакции. Может плохо объяснил результат? Скажу по-другому: ошибка готовки тройной порции кофе (200 мл воды и более), из-за которой кофе варится меньше по времени, не делая 2х поднятий чаши, со светящейся розовой кнопкой и противным сигналом, РЕШАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ЧАШИ!!! Сам аппарат не причём, все датчики там в порядке
ВАРИТ БЕЗ ОШИБОК!!!
Соберите из двух целую У турки раскручивается дно, ребристое кольцо внизу на дне снаружи- стопорное, на резьбе. Оно выкручивается и дно-нагреватель освобождается. Узнал случайно, как-то раскрутилась, когда мыл
