Ситуация такая. купил кофемашину. рабочую проверяли на месте. по приезду и распаковке обнаружилось, что рожок закручивается ОЧЕНЬ очень с большим усилием и то не ровно до конца. в итоге при приготовлении он начинает пропускать и пробегает кофе через верх рожка. вижуально прямо на лицвой части держателя куда вставляется рожок видна небольшая вмятинка. Скорее всего коробку уронили в багаже пока летела. ввиду этого, может у кого есть на разборе данная кофемашина. - куплю этот держатель ( так понял, это нижняя часть бойлера заодно). и есть вопрос. Вот этот фильтр это на 1 или на 2 порции. У меня при всем желании, когда я мелю кофе - не умещается в него более чем 16 граммов. а если молоть 18, то он просто не закручивается.
Чтобы уронить коробку и сделать вмятину на держателе холдера, нужно сильно постараться. Если это( теоретически) так, то когда вы получали коробку заметили бы вмятину с целый кулак- держатель ведь находится не совсем на внешней части корпуса.
В комплекте к этой кофеварке идут, как правило, три корзины- для чалд( самая маленькая), одинарная, двойная. Советую использовать только последнюю( из-за "правильной" геометрии формы). В одинарной, и тем более для чапд, вкусный эспрессо сварить очень сложно.
Скорей всего получается так, что вы в одинарную корзину закладываете слишком много кофе. При попытке затяжки рожка в группу, поверхность таблетки упирается в сетку( дно бойлера) и не обеспечивается герметизация.
И наконец, сделайте хотя бы фото этой вмятины, а то сиди и думай, как Ваша кофеварка "летела в багаже"
Revizor, спасибо за ответ. вмятину сфотографирую на выходных ( она у меня в доме за городом. а на неделе обитаю в городской квартире. ) дело в том, что даже без кофе рожок невозможно завернуть на 90град к корпусу. Пробовал пустой завернуть и пришлось рукой упираться в бок кофеварки чтобы она осталась на месте. ну усилие явно не нормальное. и то до конфа не завернулось. Думал может что то попало - все вычистил как котовы яйца)) вот и грешу теперь на эту вмятинку. что геометрия держателя нарушилась. держатель ведь сам очень толстостенный. и думаю что не так будет видно что есть внешняя деформация. пересмотрел кучу видео на ютюбе, где люди без труда одной рукой закручивают рожок. Дело еще в том, что мы ее тестировали с продавцом перед покупкой. было все супер гуд!! да, скоре всего про корзины Вы правы - измерил от самого дна до верха - около 2х см. 1-9-2.0 . скорее всего это на 9 граммов корзина. но двойной мне не дали) придется докупать.
Revizor: , с Вашего позволения задам еще вопрос. как раз собирался в Питер по делам ( покупаем портальную мойку) и может есть какие то проверенные магазины, где можно купить корзину двойную? я бы заехал и купил. буду очень благодарен за совет. Владимир.
Двойную корзину можно купить вот тут -[ссылка]-. На этом же сайте можно заказать запчасти для этих машин (по телефону или емейлу, лучше телефону). А по поводу рожка - сомнительно, что дело во вмятине, попробуйте для начала заменить прокладку группы. Да и в принципе рожку не обязательно закручиваться до угла 90 градусов, может быть и "на семь часов" вполне. У меня на Nemox примерно на 7,5 часов закручивался рожок и ничего не текло. На фото у вас в холдере действительно одинарная корзина.
Дело в том, что прокладки группы на кофеварках типа Lelit/Nemox( есть ещё одомашненные Elektra с 57группой) и не безызвестная моя La Perla, довольно тонкие( сравнивая с проф. группой 58мм). Поэтому, холдер затягивается рукой, согласен, туговато и это нормально. Я всегда придерживал кофеварку другой, свободной рукой. Со временем, прокладка притрётся и холдер будет поворачиваться больше. Посмотрите на моём видео -[ссылка]- , как я затягиваю холдер( время 8:40).Ещё и скрипит, после промывки средством от жиров
Скорей всего так и есть. Вам остаётся только открутить четыре гайки, которые крепят держатель холдера, и убедится в нормальном его состоянии. Если же Вы заметите, что присутствие вмятины снаружи проявляет себя и внутри, то примерьте на снятом холдер. В случае, если он действительно( в чём я сомневаюсь) сильно притирается, подготовьте твёрдую массивную поверхность( в виде наковальни) и положите тряпку в несколько слоёв, лёгким подбиванием молотка выправьте вмятину( если таковая действительно есть). При установке держателя разверните его на 180*, вмятинкой к задней стенке. Всё. Не нужно покупать новый.
saturn999 написал(а) ...
Дело в том, что в Питере, к сожалению, нет такого магазина, как, например, expert-cm или Эспрессомио, где можно было бы прийти и купить корзинку на 57мм. Тут многие мастера общаются между собой и покупают друг у друга нужные мелочи из запасов...
Я бы Вам посоветовал то, как сам поступил бы в такой ситуации. Купил бы любую качественную двойную безрисочную корзинку на 58мм( будь то VST/Strada, synesso, IMS или стандартную от чимбали на 17гр). Немного подшкурил( можно вручную) холдер, чтобы корзинка вставлялась. Купил темпер на 58мм либо 58,3мм либо 58,5мм и ползовался бы с удовольствием( для родной чимбали подойдёт темпер 58мм).
Дело в том, что качество корзин 57мм не высокое.
Если ещё не установлен PID, сделайте это обязательно!
Огромное СПАСИБО! за действительно ценные советы! я, честно говоря, не ожидал таких развернутых советов и ответов. так как это мои первые шаги в мир кофе, то вот уже месяц сначала экспериментировал с этой кофеваркой. думал что может я что то не так делаю. все видео и мастер классы пересмотрел и они мне уже снятся. Я не очень конечно на форумах силен задавать вопросы. И думал что скажут - купил - и не умеешь варить кофе) иди в баню). Но теперь уверен, что куплю двойную корзину, доаботаю рожок и проверю на дефект держатель. ПИД - следующее приобретение. на ebay уже присмотрел парочку. Еще раз всем огромное спасибо !!!!!!! всем отличного кофе и много везения!!!
Рожок может туго закручиваться и подтекать еще из-за того, что в нижней части группы скопились остатки кофе, в кольцевом углублении, у Лелит там довольно глубоко, обычный бэк-флеш и щетка не очень помогают. Тут как-то приводился рецепт, как там чистить: нужна маленькая ложка, у которой черенок в поперечном сечении не плоский, а слегка закругленный, на конец черенка толстую тряпочку и пошуровать по кольцу. Добывается немало грязи На крайняк можно взять ватную палочку. А насчет запихнуть в Лелит 58 мм корзину - не советую, я пробовал, не вышло...
На этом форум и держится!
Ещё забыл обратить внимание на тонкий момент- если решитесь использовать корзинку под 58мм темпер, нужно будет сточить немного ободок у корзинки, чтобы она залезала в группу.
ок, Сниму все на выходных, проведу ревизию. будет полный фотоотчет ( вдруг кто то еще столкнется с подобным вопросом) дальше по факту будем действовать. пока закажу обычную корзину в лелит шопе) и темпер. так как пластмассовый из комплекта явно полная ерунда)
Так же, будут нужны провода и клеммы( думаю, купите на месте в магазине микроэлектроники). [/quote1486570382]
ДА, ПИД буду ставить 100%. тем более электроника - мое хобби. увлекаюсь контроллерными системами управления. и немного пишу на PHP, python. в период стройки как раз все сделал под так называемый "умный дом")) все на контроллерах, датчиках и тд.. если что то кому интересно, обращайтесь все подскажу как лучше проводку делать и как проект реализовать. на ATmega. (и если в Барнауле что то нужно - тоже пишите звоните. у нас тут сеть магазинов с сервисами автотоваров. вдруг ( не дай Бог) проездом нужна будет автопомощь. без проблем. !а так - пива попить завсегда рад!!
