Всем привет. Вот уже 1.5 года как владею Nuova Simonelli Appia II 2Gr V. Скажу так, что техника не очень надёжная. За год два раза отказывалась работать одна из групп. Нажимаю кнопку, индикатор горит, помпа работает, пролива нет. На другой группе всё в порядке. Сегодня опять такая же фигня. При этом нет характерного щелчка саленойда, как при нормальной работе кофемашины. Через какое то время кофемашина опять заработала как ни в чём не бывало. Настораживает это всё меня. Что может быть? Саленойд который на группе стоит?( на фото красным обозначил ). До этого была GAGGIA GE2 три года безупречной службы! Только прокладки группы менял и всё!
1 - провода от кнопок до блока управления или на блоке управления или на соленоИде- проверять с мультиметром 2 - контакты на кнопках на блоке управления или на соленоИде - проверять внешний вид не окислились ли, надежно ли сидят. 3 - в мозгах начинаются проблемы с пайкой - смотреть нет ли "холодной пайки"
В тот момент, когда появляется такой глюк, надо иметь доступ к электромагнитному клапану, снять коннектор, и проверить или есть подача питания на катушку! Если есть, значит проблема с катушкой электромагнитного клапана!
P.S. Такие скрытные дефекты, иногда очень трудно найти, даже не с первого раза
Была похожая проблема. Снял все три катушки, замерил сопротивление. У двух 600, у одной 150. Ну вот и виновник нашелся) и посадочное место у сломанной было меньше, т.е она подпухла
