Последние две фразы описания говорят, что технически состояние идеальное, даже при капитальном ремонте мало, что пришлось менять. Естественно, всё было проверено и всё, что необходимо заменено.
Там же написано, что машина выпуска после 2011 года.
Поздравляю! Судя по внутрянке, тачка давно в эксплуатации. Обязательно проведите тщательную декальцинацию
Я ее и разобрал с целью посмотреть, действительно ли машина проходила ТО. На самом деле видно, что все разбиралось, промывалось, даже в самых укромных местах нет пыли, на одной из трубок заметил свежую фум ленту. Но декалькацию провести, я думаю, лишним не будет .
Пробег я тоже думаю приличный, но к сожалению на табличке, серийник написан ручкой и не читаем. Однако конструкция, на мой взгляд, не убиваемая, ну посмотрим Впервые разбираю подобные машинки и был удивлен, насколько просто и основательно сделана, толстая нержавейка, мощная рама, все тяжелое и прочное, узлы все просматриваются. А внешне совсем не большая.
Wanderer написал(а) ...
Vandal: Пока едет молка, можно попрактиковаться во взбивании молока, так сказать совместить полезное с приятным: насыпать в питчер пару чайных ложек какао (можно использовать Несквик), залить холодным молоком и далее взбить. И попробуете получить правильную пену и вкусный напиток себе приготовите.
Так и сделаю. У меня сбивать молоко раньше получалось, но тут очень мощный пар, перегревается моментально, но будем тренироваться
Вы открутите грибок группы (большая гайка) и посмотрите. -[ссылка]- Пользы от ненужной декальцинации никакоц, зато мороки достаточно.
Насадка с двумя отверстиями.
Ну тогда не так и быстро процесс идет, хотя лучше учиться в 600 мл питчере. Главное почувствовать положение наконечника. Ставьте трубку так, чтобы горизонтальная часть трубки располагалась горизонтально. Наконечник находится недалево от центра питчера, смещен в сторону 13 часов, максимум на треть радиуса. Питчер можно немного наклонить в сторону или вперед, чтобы было вращение воронкой, как на первой , так и на второй стадиях.
TMN: Если в группе (по ссылке) творится такое, значит ТЭНы уже давно покрылись сплошняковым известняком+сам теплообменник уже в каменном налете Извиняюсь за качество, но это то что обычно "хранится" в теплообменниках при постоянной эксплуатации. Такое добро лимонка уже не растворяет
Налета не вижу, внутри тоже всё чисто, только наверно данная деталь также была когда-то оцинкована, сейчас оцинковка облетела, прокладочки вроде свежие. Внутри всё чисто.
Собственно у меня не было ни малейших сомнений, что немцы полностью декальцинировали машину. Грибок изнутри был хромированным, вот только облезает он после пары-тройки декальцинаций, так что все у вас нормально.
Вот собственно.. Грибок внутри оказывается не хромированный, а оцинкованный, как я прочитал, по той ссылке которую Вы мне направили. "Раз уж я разобрал, грех чтонить не сломать".
Вообщем состояние внутри группы нормальное, но данное цинковое покрытие не полностью слезло, более того, продолжало облазить и внутри группы были заметны крупинки.
Поскольку цинк взаимодействует с лимонной кислотой, я окунул в грибок раствор средства для очистки кофемашин, в котором она содержится. В результате, остатки цинкового покрытия слезли и латунь приобрела розово-красный цвет, поскольку прошло обесцинкование латуни.
Далее счистил красный налет, зубной щеткой (можно и дальше счищать, но показалось достаточным).
Насколько я помню школьный курс химии, оцинкованным он быть не должен, т.к. цинк при нагревании дает ядовитые соединения. Или эта ваша штука не греется?
Греется конечно. Ну, оцинкованная посуда не редкость. А то, что облазить при контакте с лимонной кислотой, подтверждает, что именно оцинковка, на хром лимонка не влияет.
