Здравствуйте. Помогите разобраться в чем проблема. Кофемашина Промак. Была проведена декальцинация бойлера и всей системы. После нагрева срабатывает аварийный клапан..в пресостате все контакты чистые, каких то видимых повреждений нету,мембрана работает.. Винт ослаблен по максимуму... В чем дело?(
Да Михаил, и я о том же. Вот пример: на одной тачке стал травить соленоид уровня воды в бойлере. Бойлер переполнился и через аварийный клапан сбросился излишек. После чего он перестал вообще держать давление выше атмосферного. Его сняли, прочистили, продули и все встало на свои места. Если у человека до декальцинации таких проблем не было, то возможно в клапан попала грязь или кусок накипи:) пусть хотя бы скажет какое давление он у него держит
TMN: манометр не работает.попробую аварийник посмотреть,но ощущение что это не поможет. Методом исключения попытаюсь найти проблему..
А что Вы там посмотрите? Он же не сифонит вместе с атмосферным, а срабатывает на несколько минут позже. Значит, работает, правда давление срабатывания Вы определить не можете, но маловероятно, что после декальцинации эта величина изменилась (хотя и такой экзотический вариант возможен). Скорее всего, как написал TMN, проблема с прессостатом. В любом случае, если есть возможность прикрутить какой-нибудь манометр к паровой трубке или заменить аварийный клапан заведомо исправным с другой машины, это было бы полезным. И еще, что значит "мембрана работает", Вы на нее нажимали, при этом цепь питания ТЭНа разрывается, Вы это проверяли?
Ладно, попробую поменять пресостат и попробую включить. Ну разобрал я его... Не понимаю что там может сломаться?я не специалист конечно..бог с ним... Поменяю, отпишусь.всем спасибо
