Наконец я доделал свою вторую молку, но теперь уже для эспрессо. Изначально я хотел купить готовую, но ни одна из них меня не устраивала полностью. Посмотрев на молку, Блэк Джэкка, ему отдельное спасибо за консультации, я решил сделать свою, но с мотором. Конструкцию я набросал на бумаге буквально за 20 минут, и в итоге, по большому счёту от неё не отошел. Хотелось большой коники, тихой работы от мотора, компактных размеров, порционного помола без остатка, легкой и точной регулировки без каких либо стопоров и почему-то хотелось чтобы жернова были открытими. Все эти хотелки мне удалось реализовать в предельно простой конструкции, состоящей из трёх деталей если не считать крепежа и подшипников. Итак, жернова 68 мм от Макапа, мотор 90 Вт (на валу), червячный редуктор 40:1, 37 об/мин на выходе и 15 Нм момента, регулировочная резьба с шагом 0,75 мм, диапазон регулировки от смыкания, до сколько хочешь, масса 6.2 кг., корпус и внутренняя части молки из нержавеющей стали и латуни, два упорно-радиальных подшипника диаметром 40 мм, каких либо люфтов в конструкции нет, молка изготовлена с очень высокой точностью, зазор между направляющими поверхностями внутренней детали из латуни и корпусом составляет всего 2 сотых мм. Ну и таки да, это прорыв во вкусе
Fusion: Тут нужно учесть, что токарь-фрезеровщик который за них взялся по разным причинам динамил меня около двух месяцев, а так обе молки могли бы быть готовы уже к началу августа, грубо говоря, могло бы выйти всего по месяцу на молку.
Black_Jack_: При первом запуске я перепутал зерно и смолом почти под турку бразилию светлой обжарки, которая у меня для кемекса, так что мощности хватает.
На мой взгляд, (прошу прощенья у автора) выглядит жутко. И мне сложно представить, чтоб такого монстра поставить на среднестатистической современной кухне. Но, если закрыть глаза на внешний вид, то результат шикарный и наверняка соотношение цена/качество не оставляет камня на камне от современных коник с большими жерновами. Так что автора можно только поздравить.
skeith: там фиксация не нужна, вращается туго, но двумя пальцами прокрутить можно, при этом настройка помола никуда не уходит. Крутящий момент к внутренней части передается через обоймы подшипников, так что его никак не хватит чтобы настройка куда-то ушла. Я в этой конструкции искал тот баланс, при котором бы была и настройка умеренно легкая без фиксации, и эта настройка гарантированно сохранялась.
Mr.Vlad: Красивый корпус в штучном изготовлении, да еще из полированной нержи будет стоить ох как не дешево. С учетом того, что у меня рядом стоит вторя молка в подобном промышленном дизайне, то на моей кухне выглядит вполне нормально.
. Да это-то я понимаю. Самое слабое место в изделиях штучных самодельщиков - всегда внешний вид, тут никуда не денешься. Для доведения его до ума как правило нужно серьезное производство с приличным объемом выпуска.
BladeRunner: Сами показатели ещё ничего не говорят. Главное чтобы двигатель с редуктором обеспечивал железно постоянство момента и не клинил. Например когда я пробовал шуруповёртом с планетарным редуктором прокрутить 68 жернова вроде как с 1050 ваттным двигателем и заявленным в 26 Нм моментом то на средней обжарке клинило постоянно. Вот почему и задал вопрос тянет или тянет нормально на промышленной технике.
Black_Jack_: К примеру у того же Робура 900 Вт, но потребляемой мощности, поэтому минус КПД мотора, минус КПД редуктора и оборотов более чем в 10 раз больше, так что результирующий момент на жернове у меня будет побольше чем у того же Робура. А по поводу шуруповерта, нужно смотреть моментную характеристику, он же не может во всем диапазоне оборотов давать эти 26 Нм
Ну так, а я о чём же, тем более эту характеристику для, можно сказать бытовых приборов, нигде не указывают. Поэтому у меня были сомнения и к промышленному мотору с подобными характеристиками как у вас, а будет ли он обеспечивать заявленное постоянство. Но теперь сомнения развеялись:)
меня мой уже более полугода динамит! какой мотор и редуктор использовали (в смысле модели)?
Да, да во всем виноват токарь. Токари вообще оборзели, динамят форумчан на право и на лево. Уже бы давно мололи на конике аля Версалаб))
SlyFox: Хотелось сделать на хорошем маленьком редукторе с запасом по крутящему моменту. Можно взять редуктор 20:1, тогда будет все в два раза быстрее, но крутящий момент упадет с 15 до 9, хотя может и 9 Нм хватит, я боялся что не хватит, и собрал мотор редуктор в габарите 025 с максимально возможным крутящим моментом.
А 45 сек вобщем то не так и долго, это же не кофейня, да и вряд ли с ручной молкой будет быстрее, а если учитывать время на засыпание и высыпание кофе, то и подавно. С другой стороны, при довольно компактных габаритах с учетом размера жерновов, я имею запас по крутящему моменту, всегда стабильные обороты независимо от обжарки и полное отсутствие поп-корн эффекта. В засыпное отверстие можно наблюдать как зёрна затягивает в жернова, и из них пока что ни одного зёрнышка или обломка не вылетело.
Для дома вполне рациональный и грамотный подход. Думаю, что за 45 секунд можно налить молоко в питчер, подготовить портафильтр или ещё какими полезностями заняться. Подскажите, где приобретали двигатель и редуктор?
На ручной 68 для эспрессо доза смалывается за 20 секунд при средней скорости помола, а это около 60 оборотов в минуту. Засыпание в течении 3-4 секунд. С высыпанием конечно подольше, но тут у каждого свой подход к формированию таблетки. А если серьёзно то сравнивать ручную и электро в таком плане не совсем корректно. У каждой свои задачи и плюсы минусы. Ручная очень компактна и всегда можно взять с собой в командировку при этом сохраняя качество помола на уровне электрической, минус -нужно крутить ручками. Электро же это удобный стационарный отличный вариант для дома, минус - нужно выделить прилично для неё места, особенно если кухня маленькая. Да и вообще, говорить что молка мелет 45 секунд и при этом потом ковыряемся иголкой больше минуты, распределяя кофе, просто не прилично
Black_Jack_: Я сравнил потому, что даже имея электрические молки, есть люди, которые всё равно для эспрессо используют ручные, твои например, и на то что электрической быстрее не жалуются, а записываются в очередь. А кстати 20 сек, ручной, это сколько грамм кофе мелется? Я вот наблюдаю, у меня в помоле комков вообще нет, кофе только разровнять нужно. Да, быстрый разравниватель у меня в планах.
У меня доза стабильна в 14-15 грамм не больше. Комков нет, действительно, многие об этом отмечают. Это ускоряет и облегчает процесс распределения. А разравниватель хоть не не из разряда продаваемых? Потому как он только верхушку равняет.
md77: Как по мне, те же яйца, только в профиль. Опять же, он равняет только верхний слой, да и толстовата планка для распределения. По этим видео полная фигня, а не разравнивание: -[ссылка]--[ссылка]- Нужно подумать чтобы система разравнивала по всей глубине таблетки.
md77: В таком случае разравнивание либо вообще не нужно или тогда уж лучше использовать такой разравниватель -[ссылка]- Просто не понятно что указанным разравнивателем ровнять то собираетесь. На выходе из молки получили равномерно насыпанный кофе с ровной горкой, который остаётся только темпером прижать, а после разравнивателя получаем разбросанный кофе куда не попадя (видео это прекрасно демонстрирует).
Black_Jack_: Тогда действительно не буду, пока по крайней мере, заморачиваться с разравнивателем. У меня тут возле работы есть кофейная точка, там стоит Fiorenzato F64, на двойную порцию они мелят 20 г, у них всегда один и тот же моносорт арабики со средней кислинкой, в корзине получается с хорошей горкой, одним легким ударом ребром ладони по портафильтру горку разравнивают, темперуют и на выходе получается вполне не дурсвенный эспрессо.
а если помол без комков, просто горкой лежит в корзине, зачем его по все глубине перекапывать?
Если вершину горки скинуть на края, то при ровной поверхности, по объему получите высокую плотность частиц в середине и постепенное снижение к краям.
Только профессионалы так и делают и недурственное эспрессо получают. А любители скрепками по полгода мусолят и получают ДУРственное эспрессо+ 100 страниц на форуме про траектории и графики кислятины и горечи ))
В том-то и дело, что профессионалы, у которых недурственный эспрессо получается, делают гораздо больше движений, причем сочетающихся с особенностями данной кофемолки. Дилетанты всего этого не знают и не видят, а замечают только постукивание, ну и изображая из себя "профи" получают недурственную бурду. Таких, кстати, полно не только среди любителей, но и среди продающих свою бурду за деньги.
Там как раз для корзины система и предусмотрена. По сути то молка хоть и ручная, но громоздкая и стационарная. Ей можно приделать вместо ручки моторчик и будет уже электрическая, многие так делают.
md77: Видел как приделывали на хоумбаристе мотор от стеклочистителей и как ни странно, но с натягом справлялся на 83 диаметре, но если не изменяет память зерно засыпалось только после пуска и понемногу. По умолчанию у этого мотора обороты в пределах 60, у меня такой стоит на домашнем ростере. Силой тока можно регулировать обороты и меньше 60 и больше.
Black_Jack_: Я тоже хотел поставить такой мотор, он еще на БЕЛАЗы ставится, стоит копейки, момент у него по моему 24 Нм при 60 об/мин, но мне не понравились пластиковая шестерня червячного редуктора, и необходимость во внешнем довольно мощном блоке питания, но как бюджетный вариант вполне сойдёт.
Немного доработал конструкцию в части соединения с мотором. Заменил шпильки крепления кофемолки к редуктору на фланец, переделал передачу крутящего момента на вал со шпонки на шлиц и изготовил новую воронку для засыпания кофе, думаю в таком виде она и будет работать ближайшие годы.
