только я не совсем понимаю что он дает, честно говоря.
вот мой сетап. бутыль на 3л, в пробке дырка для шланга 6мм, дальше штуцер и переходник под шланг для соединения с помпой. я думал обрантый клапан подцепить между переходником и шлангом помпы. но уже не уверен что получу.
В заборном шланге (от бутыля до помпы) образуются "воздушные пробки" или просто присутствует воздух. Откуда поступает воздух - надо смотреть, возможно есть негерметичность, поскольку с вашим расположением самотеком вода из помпы в бутыль идти никак не может.
тогда почему изредка давление плавает? я думал он мне поможет этого избежать.
Клапан нужен для того чтобы насос быстрее и легче поднимал воду в случае если ёмкость находится ниже кофемашины, он просто не даёт воде выливаться из шланга после выключения насоса. Уверен что клапан не влияет на перепады давления. Может у вас где-то подсасывает воздух? Или таблетку пробивает.
