Здравствуйте! попробую объяснить своими словами.У нас gaggia classic.Вода из группы стала вдруг течь с трудом. Через трубочку должно выходить лишнее давление, но она вообще молчит. Что бы это могло быть?
То есть, через трубку, которая идет в бачок с *чистой* водой раньше лишняя вода стравливалась, а теперь -- нет? Помпа нормально работает? попробуйне отсоединить выход помпы, возьмите банку побольше, выход помпы направьте в банку и включите пролив. Производительность помпы не упала? Декальцинацию давно делали?
Либо засорение кофейными жирами, либо накипью, либо и то и другое вместе. Вы как часто декальцинируете машину и делаете бэкфлеш со средством для удаления кофейных жиров?
Нет, трубочка имею ввиду эта, металлическая, а не та, которая в бачок с водой идет.
А если включить тумблер пролива, так, чтобы вода через группу пошла, через эту металлическую трубочку (которая слева на фотографии) вода не просачивается?.. Ну и... От жиров, конечно, хорошо, что чистили. А вот именно что декальцинацию вообще делали когда-нибудь? И, если делали, то насколько давно? Если давно, то имеет смысл сначала сделать декальцинацию (может быть даже пару раз), ну а потом уже внутрь машины лезть с гаечным ключом...
Вот еще чего. У вас "слепой" фильтр есть? Если есть, вставьте его, включите пролив, подождите секунд 10 и выкючите пролив. Должен раздаться этакий "щелчок", "стреляющий" такой звук и через эту железную трубочку, если все нормально, должен быть этакий "плевок" воды в поддон (сбрасывается давление). Есть такое?
Как раз после пролива через группу обычно через металлическую трубочку стреляет и сбрасывает воду. А сейчас нет. Хочу сейчас попробовать со слепым фильтром как вы сказали, там ничего не взорвется? Декальцинацию я делала год назад, давно, конечно. Еще у нас стоит фильтр, через который вода идет в машину, потому я и не спешила с декальцинацией. Что меня останавливает делать сейчас, это то, что через трубочку не сбрасывает. Это же давление так сбрасывается, если я правильно понимаю? Или не бояться?
Не взорвется. Потом декальцинируйте и посмотрим, что будет.
