Декальцинировал сегодня офисную машинку и заметил, что при бекфлеше и позже, при приготовлении эспрессо, что через обратку сливается вода в бачок и нет нормального давления. Частично идет сброс и через трехходовый клапан, но значительно меньше. При закладке кофе тоже половина воды сливается в бачок, а кофе в 2 раза меньше и он кислющий. Что это может быть и что делать? Благодарю!
Подтяните opv, прокладка подустала, перестала держать 9 бар
В смысле просто верхнюю гайку клапана или ее снять и подкрутить внутри регулировочный винт? Была еще мысль, что при декальцинации мог жиклер забиться..
Вы чем и как декальцинировали? Подозрение про жиклер, а скорее про сетку фильтра перед ним разделяю. Скорее всего, что средство использовали слабенькое и подействовать дали недолго...
Urnex Dezcal, как на инструкции - 75гр на 1,5л. Залил в бачок, слил воду из бойлера, заменив на раствор. 30 мин постояла, промыл двумя баками чистой. Очень бы не хотелось снимать группу и бойлер. Может, повторить и подержать все это минимум час, вдруг растворится?
Бойлер и группу снимать совсем ни к чему. Повторите декальцинацию, можно подольше и поконцентрированнее, должно всё растворить.
Если средство жидкое, то в инструкции 1:10, т.е. на 1,5 л - 150 грамм. Если порошок, то 45 г на 1,5 л.
PS А вы сетку душ снимали и чистили после декальцинации?
Нет, порошок. На этикетке написано - 100гр на 2л. Поэтому 75 на 1,5 и сделал. Сетку новую прикрутил, снял, чистая на вид, еще раз промыл. Спасибо, завтра попробую подольше и поконцентрированнее, отпишусь о резульататах.
Попробовал еще раз - 1:15 с 90 граммами Дезкала на 1,5 л. Результат тот же, сбрасывает воду при бэкфлеше на 4-5 секунде назад в бачок. Было еще замечено, что при проливе через группу (когда промывал чистой водой), секунде на 18й вообще переставало течь из группы. После перехода на горячую воду из паравого крана через группу опять шла вода, но через некоторое время опять повторялось. Не понравилось еще то, что при сливе раствора в колбе плавали мелкие блестяшие частички, похоже, хрома... Какие еще будут мысли и советы, или идти в сервис?
да полностью его резберите и посмотрите в каком состоянии прокладки
