Вода не идет через группу. Через взбивалку идет очень бойко. Подозрение на засор. Сняли сетку, прокладку, железный диск. Я думала дальше уже будет болт в центре, держащий грибок, вместо этого две дырки с резьбой. Что делать дальше?
Lorhen: Это рассекатель, крепится винтом в одной из "дырок" . Но причину затыка надо искать в другом месте - в трехходовом клапане между бойлером и группой. Вот здесь находите деталировку вашей кофеварки -[ссылка]-
Спасибо, в деталировке будем разбираться вечером, мне не осилить самой. Тут видна эта деталь? Ее можно почистить или только замена? Если самим без спец.оборудования не почистить, повезу в сервис. Группу я тогда мою и собираю обратно, в дырки не лезу.
Деталь конечно видна. На нижнем снимке она на переднем плане справа - большой четный прямоугольник из которого сверху выходит трубка, идущая в поддон, а справа кремовый разъем. На этой деталировке -[ссылка]- позиции 36 и 43
Эта конструкция крепится внизу бойлера и при подаче напряжения на соленоид соединяет бойлер с группой, а при снятии напряжения соединяет группу со сливной трубкой в поддон. Причин неисправности может быть несколько: 1) Загрязнились (забились) входные/выходные отверстия. 2) Залип сердечник клапана. 3) Перегорела катушка соленоида.
Чаще всего причина в том, что частицы накипи забивают отверстия. Клапан надо снять, разобрать и почистить. Целостность катушки можно проверить омметром.
TMN: Спасибо, а возможно снять соленоид, не демонтируя бойлер? Электоразъемы даже я могу снять, а как отсоединить верхний шланг не пойму, он очень основательно приделан. Пожалуй надо в сервис везти... если прочистка не поможет, подойдет что-то отсюда: -[ссылка]- ?
Верхний шланг просто одет на патрубок, а чтобы не соскакивал его держит пружинное кольцо. Ослабляете кольцо и снимаете шланг. К бойлеру он крепится двумя винтами, те что на фото ниже корпуса соленоида, откручиваете их и снимаете клапан целиком.
Откручиваете гайку на штуцере (справа на фото). Снимаете катушку (черный кубик) . Выкручиваете штырь из корпуса. Вот и всё. Вот плохое видео про Сильвию, но из него понятно, как разбирать и на что смотреть. -[ссылка]-
Да, видео снято потрясающее) но и без вашей помощи я бы не справилась. Клапан прочистили, заодно и группа чистая и прокладку группы проверили. Вроде работает, будем посмотреть. Но лелитку с торга временно сниму.
Чего ж, раз машину разобрали, бойлер-то не вскрыли?.. Ужаснулись бы, почистили...
Есть такие планы, но на выходных. Или почищу химией. Но у меня какие-то сомнения в работе кофеварки, вода течет, но вроде ее меньше чем раньше. И течет-течет и через минуту затухает. Остынет, опять течет. Я раньше так по многу воду не гоняла, может это и нормально. Завтра кофе сварю, станет понятнее.
Если будете вскрывать, имейте в виду, что процесс небыстрый и "мокро-грязный". И провода перед отсоединением, конечно же, имеет смысл пронумеровать. И в процессе делать много фотографий.
Ну ее, в ремонт повезу. Зря день убила. Три раза сварила и опять вода не хочет идти. Бойлер не будем дома разбирать - сама не осилю, а мужчина меня наконец уже выгонит из дома вместе с хлебопечкой, феном и разобранной кофеваркой.
Я бы декальцинацию запустил. Чему там еще быть, кроме накипи? А сам рассекатель снимали? Над ним бывает много ....а, а зазор никакой. Больше нигде узких мест там и не нет, если не треходовой
Рассекатель, это сетка душа? Была очень грязная, промыла. Как запустить декальцинацию, если вода едва капает? Вчера после чистки клапана вода пошла и я пролила поллитра чуть подкисленной воды в несколько заходов, после чего подача воды стала убывать. Надеюсь, это не помпа, а накипь в бойлере и песчинки затыкают клапан. Боже, ну откуда в питере накипь?
У нас совсем мягкая вода, накипи не бывает. Промыла лимонной кислотой 30г. на литр и потом еще раствором молочной кислоты. От лимонки вышла желтоватая водичка. Сегодня куплю Topperr 3006. При холостом проливе вода должна идти душем или одной сильной струей? И как понять что ее достаточно? В лелит идет душем, в этой раньше тоже шла душем кажется, а сейчас струя... иногда довольно интенсивная, но не ровная, то сильнее то задумчивая. Сколько раз промывать?
Lorhen: Вообще есть два источника грязи в кофемашине - накипь и кофейные масла. От первого стоит использовать специализированные средства, в данном случае гуманные к алюминию. От вторых -[ссылка]- Пролив получается по всей площади, но не особо душ, скорее капельный душ, т.к. производительность примерно 300мл/мин, что в два раза ниже паспортной помпы, но у меня это объяснимо, есть доработка - pulsor
Бэкфлаш очень стоит сделать, несмотря на то, что трехходовой вы разбирали. Не знаю, проверяли ли отверстия в рассекателе. -[ссылка]-
IgorK: вы предвосхитили следующий вопрос - есть ли у модели беби доз возможность бэк флеш? Я бы давно сделала, если бы была уверена, что кф не пострадает.
Рассекатель чистый. Промыла несколько раз, вода течет сильнее, но не стабильно. В сливе немного белого песка. Завтра буду еще мыть.
Если есть трехходовой, бэкфлаш нужно и можно делать. Конкретно по модели -[ссылка]- Песок это сильно, да и желтый цвет раствора тоже. Значит накипь. Только раствор я бы делал слабее, грамм 10 лимонки на литр -[ссылка]-
Желтый цвет был при первой помывке, песок пошел с третьей или четвертой. Но функциональность восстановлена, проваривает нормально. Бекфлеш сделаю когда куплю таблетки.
