вот... у Фаемы есть модели с регулировкой температуры - но она механическая и ее принцип мне непонятен... как-то подмешивается холодная вода в обход теплообменника?
2 alexg-75: извините что ответил не сразу.... если я правильно понимаю то по той трубке по которой вода возвращается в теплобменник(при бездействии)... и идет хол. вода при включенной помпе сначала выдавливая оттуда остатки горячей воды (поэтому впервые секунды после простоя, группа сильно парит), а уже на выходе подмешивается к той котороя прошла через теплообменник...
Ты не прав... холодная вода подается прямо к центру теплообменника, а оттуда уже по обеим трубкам в группу. вот схема. -[ссылка]-
в общем, если бы подача холодной воды заканчивалась в самом низу стакана - можно было бы говорить, что по нижней тубе идет холодная, но ссылка показывает наглядно, что по обеим трубкам вытесняется горячая вода из стакана.
честно я устал тут изьяснятся... ладно.... хоршо если у вас прям такая ТОЧНАЯ водяная схемка, то обьясните мне плиз как там работает обратный клапан который после пролива откачивает воду из группы????........ матчасть это не вырезка из инструкции по эксплуатации оборудования......
Элементарно - как и везде. В момент остановки помпы сбрасывает давление в поддон и перекрывает подачу в группу. На то он и называется "трехходовой", т.е. у него можно сказать 3 положения: 1. клапан закрыт, т.е. подача из теплообменника в группу закрыта. 2. клапан открыт. идет подача в группу, но слив в поддон закрыт 3. сброс давления в поддон - в момент выключения пролива
я имел ввиду то: по какой из трубок он сбрасывает воду????(исходя из вашей схемки)
ааа.... ну самого клапана нет на схеме (( но это не повод называть ее "неправильной"! Все же она лежит на сайте производителя и является официальным документом ))
да мы вроде не соримся )) За почту спасибо. По НС - детализация, которую ты прислал - ничего не проясняет, т.к.на ней показаны только наружние части, а что там в теплообменнике внутри - опять загадка.
В принципе - ты прав, т.к. в любом случае вода в нижней трубе будет холоднее - а вот насколько - это вопрос...В случае с НС ненамного (если в трубке нет отверстий внизу). В случае с Фаэмой - я думаю градусов 50-70 она будет... Тогда давай уж не будем ее называть "холодной" - пусть будет "теплой" ))))
"...а при термосифоне часть воды идет через теплообменник по всей его длине (с низу вверх) а другая ее часть минуя бойлер и теплообменник идет к группе и на выходе подмешивается с той что прошла через теплообменник..." Если бы холодная вода при включенной помпе попадала в группу по ободочной трубе, то она была бы холодной, если попробуете пролить воду в течении хотя бы 1-1.5 мин- вы увидите, что ободочная труба не становится холодной, однозначно температура снижается- вывод вся вода попадает в теплообменник( вода попадает в середину теплообменника по трубе) и оттуда уже идет вверх и по ободочной трубе.
2alexg-75: ну вопервых мы уже выяснили кто прав а кто нет, а во вторых вы, делая выводы, опирайтесь пожалуйста на темосифон(а заметьте эта система имеет патент), а не на эллюстрацию с инструкции по эксплуатации причем от НС...
.... она проходит через низ стакана а не через его середину это раз вовторых трубки медные поентому сильно нагреваются(во время простоя там же ходит горячая вода) и еще не забывайте что впервые секунды пролива у вас оттуда (из трубок) выталкивается ГОРЯЧАЯ вода.... давайте больше здесь это не "обсасывать" хотите поговорить на эту тему пишите в личку или стучите в аську...
Вывод я сделал на основании практики, не знаю как вам удается логическим путем, может, приходить к сомнительным выводам...
на оснавании практики говорите???? тоесть вы откручивали обходную трубку с группы и включали пролив??? помоему логическим путем сдесь вы выводы делаете ...
вороне бог послал кусочек сыра на ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась но призадумалась а сыр во рту держала..... вот это басня а то термосифон не путайте пожалуйста...
собсно вопрос по таким группам.. кто имел опыт?
Стоит крутилка со шкалой 0-15. Это что? Градусы, проценты? Увеличение цифры на шкале ведет к увеличению температуры?
2 lyudim: надо признаться эспресс был прав. на м39 стоит регулятор на каждой группе. вода из ТО смешивается с водой с линии. я узнал в чимбали. но все остальное тоже самое.
смартбойлер просто заливает воду мелкими порциями чтоб в час пик шоковой порцией не сбить температуру
эту фунцию еще называют, так как она позволяет экономить электроэнергию, в основном смарт бойлер стоит на суперавтоматах M1 and M2.Бойлеры имеют специальные кожухи и новые более чувствительные pressure state.
