Проблема возникла в апреле 2018 пару раз, и до сего дня ни разу не повторялась. Вчера машинка окончательно потребовала искать проблему.
При включении начинается непрерывная работа помпы, давление на манометре 14 бар. С бачка шланг засасывает воду и с обратного тут же ее выливает обратно. Через пару минут стрекота помпы все внезапно может прийти в норму (так было в апреле - и полгода работало без подобных симптомов) - но сейчас машинка отключает ТЭН (лампа тэна тухнет, помпа прекращает стрекотать качать воду) и стоит с одной горящей лампой "Главного включателя питания". Если поднять рычаг группы то начинает качать холодную водицу, но ТЭН не включает. Включение ТЭНа происходит только после некоего длительного простоя в выключенном состоянии. Сняв заднюю стенку машинки и сняв с датчика уровня воды фишку, включаю машинку и получаю точно вышеописанный симптом - помпа беспрерывно качает.
Грешу на датчик уровня воды в бойлере, говорящий помпе качать непрерывно, + соответственно в какой то момент блок управления тушит ТЭН видимо. Вопрос - все таки датчик уровня воды в бойлере или блок управления машиной? Прошу мнения..Спасибо!
Три ВИДЕО вложения по ссылке: -[ссылка]- 1. Machine start- permanent pump working - включаем машинку и наблюдаем нескончаемую закачку воды помпой.
2. Power on but no heating element power - по истечении пары минут, машинка отключает лампу нагрева тена (не горит на видео). Отсается гореть лампа главного включателя машины. При поднятия рычага - с группы прекрасно качает холодную водицу. 3. Lever reaction - поведение помпы в момент непрерывного стрекотания и поднятия рычага группы.
UPDATE - решение проблемы: откручен соленоидный клапан, вытащено тело клапана - наблюдалосб 2 кусочка известковго налета. Все прочистил, собрал. Машина в порядке - вода в бойлер начала подаваться, клапан открылся.
почистил, поставил обратно. Симптом прежний. Контроллер все-таки отключает тен после несколько-минутной непрерывной работы помпы... Вариант может всетаки прочистить бойлер со снятием?
Mors: Ну, вот, и поделились бы: в чем у Вас проблема была... Может, кому-нибудь помогло бы в будущем. А то, как помощь нужна, так и проблему опишут подробно, и на вопросы ответят... А как отлегло - так "тем можно удалить".
Не подается практически (каплями) вода в бойлер, но в тот же момент идет уверенная струя подачи внутрь теплообменника. Таким образом - соленоидный клапан закрыт на подачу в бойлер (отрывочные капли с подачи видимо говорят о подклинившем состоянии). Датчик уровня воды в бойлере не достает воду электродом, соответственно идет непрерывная работа помпы на подачу. При замыкании электрода датчика уровня воды в бойлере работа помпы прекращается, что говорит об исправности датчика уровня.
UPDATE - решение проблемы 08.09.2018: откручен соленоидный клапан, вытащено тело клапана - наблюдалось 2 кусочка известкового налета. Все прочистил, собрал. Машина в порядке - вода в бойлер начала подаваться, клапан открылся.
