Alex_ti: С паром можно ставить любой офсет, на работу он не влияет, смотрите все равно по манометру. В любом случае, ограничения только снизу и сверху. Снизу достаточностью силы пара, сверху давлением срабатывания аварийного клапана.
0 - поставил и на манометре 1,5 бара! Получается таким образом и до 1,8 недалеко, а предел срабатывания клапана какой?
Всем привет, нужен совет. Машина подключена к водопроводу. Пол года назад отрегулировал помпу на 9 бар. Но когда увидел, что на манометре в состоянии покоя давление показывает 6, а при бэкфлеше постоянно начало плавать от 8 до 11, поставил редуктор давления на трубу, подающую воду на кофемашину. Сейчас на манометре редуктора - 3, на манометре машины в состоянии покоя - где-то 3,5. Отрегулировал помпу на 8,5 - неделю нормально, затем опять показатели разные. Прочитал мужественную борьбу коллеги Alex_it с установкой давления помпы и советы на этой ветке. На всякий случай, следуя советам TMN, открутил байпас помпы, почистил, ещё раз настроил OPV на 14, настроил давление на 9. Но для примера сегодня утром при бэкфлеше: первый раз - стрелка через 30 сек ушла на 9, ещё через 30 достигла 10 и через полторы минуты - 11; второй раз - выше 8,3 бар не поднималась; третий раз - за 30 сек дошла до 9,3 и остановилась. Посмотрел на манометр редуктора водопровода - 3 держиться. В чем проблема?
Все тот же вопрос. Ещё раз разобрал и почистил байпас помпы, для того,чтобы лучше ходил - смазал пищевой смазкой пластиковый цилиндр с резиновой прокладкой, давление на манометре редуктора - 3,5, что соответствует показанию манометра машины, когда не включена. Отрегулировал давление помпы на 9. Сегодня опять при бэкфлеше - первый раз стрелка уползла на 11, второй - 8,3, Третий - 9. Каждый раз для достижения максимального ей требуется 20-30 сек. OPV опять настроил на 14. Что делаю не правильно?
Volfgun, а что вы манипуляциями хотите получить? у меня к примеру opv был настроен с завода (2006 год) на примерно в 13,5-14 бар. Я крутнул его и выставил так, чтоб манометр показывал на слепом фильтре 9,5 бар. В итоге машинка работает с максимумом 9,5 бар практически постоянно, изредка бывает 9 ровно. В помпу не заглядывал ни разу.
Если не ошибаюсь, по моему вы писали о том, что при проливе с кофейной таблеткой на манометр можно не смотреть - главное настроить со слепой корзиной. Завтра утром замечу сколько показывает.
Сегодня утром: При проливе через кофейную таблетку на манометре - 7,8, без рожка -7,2 При первом бэкфлеше 13 сек - 9 бар, 27 с - 10 бар, 1 мин - 10,8 Втором 10 сек - 8,2 бар, 25 с - 9 б, 1 мин - 9,8 б Третий 30 с - 9 б, 1 мин - 9,4 б Сделал контрольный 10 с - 8,2 б, 30 с - 8,8 б, 40 с - 9 б Обычно последнее показание когда стрелка перестаёт ползти.
у меня снова давление уходит вверх после 8,5. забил на это т.к. давление рабочего пролива четко 8,5 на всем пути.
Вы уверены, что это так? Без рожка 7,2 - это нормально, а вот 7,8 с таблеткой и 9 с глухим фильтром - странно, также как и 8 при следующей попытке...
Я советую, переключитесь на встроенный бачок и посмотрите, что получается с таблеткой, глухим фильтром и без рожка?
Сегодня специально посмотрел при проливе с таблеткой - 7,8 бар С глухой при бэкфлеше 8 с - 8,6, 1 мин - 11,8 б 10 с - 8,4, 1 мин - 10,2 Третий раз за мин уползла на 9, четвёртый до 9,2 Завтра попробую, вы думаете избыточное давление в трубе? Так манометр редуктора и манометр машины показывают одинаковое давление - в районе 3,5
а если помол мельче?
Пытаться за счёт величины помола давление ротационной помпы регулировать? Мне кажется кофе буду выливать в раковину, но проблему не решу.
про регулировку давления помпы я не говорил. а факт что при закладке кофе и глухом фильтре давление разное - вас не смущает? или вы знаете причину этого,что иронизируете так.
Не то чтобы смущает - мягко скажем злит. Знал бы причину, ребусы не загадывал. Мельче помол - так увеличивать надо горчить стало. Хочется кофе варить, а тут ещё техника...
Переключил на бачок, показание следующие: 6,6 бар - пролив без рожка 6,8 б - пролив с кофейной таблеткой Бэкфлеш: 30 с - 8 бар, 50 с - 9 20 с - 8 б, 50 - 9 б 30 - 8, 1 мин - 8,4
Смотрите что у вас получается. Давление на выходе при питании от водопровода равно сумме давления развиваемого помпой и давления в водопроводе. При питании от бачка - давлению развиваемому помпой. В водопроводе у вас 3,5 бара. А по результатам измерений: От водопровода при проливе через кофейную таблетку на манометре - 7,8, без рожка -7,2 От бачка - 6,8 с кофейной таблеткой, 6,6 бар - пролив без рожка Разница в один бар. С глухим фильтром вообще давление практически одинаковое для питания от бачка и водопровода. Где ошибка?
Куда идет вода с 2,5 бар? Подключить опять водопровод и посмотреть сливает ли OPV в поддон? Может это из- за его не корректной работы давление в езда растёт очень медленно? Если так, то какие действия? Его я пару раз регулировал, выставляя на 14.
Переключил на водопровод, включил на нагрев, давление в кофейном бойлере - 12, в поддоне с трубки OPV тихонько скинуло воду. Это и есть травит? Какие действия, чтобы устранить?
Посмотрите с глухим фильтром при проливе не льется ли вода в поддон через OPV?
То, что при длительной работе с глухим фильтром давление растет это более-менее понятно, причина в байпассе, но для готовки это несущественно, поскольку при проливе с кофе давление стабильно.
А вот почему при этом при проливе с кофе и с глухим фильтром разница, больше 1 бара, да еще и разная - вопрос?
На прогретой машине с глухим фильтром подкапывает вода с OPV. Покрутил винт OPV в разные стороны по максимуму, затем опять настроил на 14 бар, байпас помпы где-то на 8,6 настроил. Так на всякий случай. Но теперь причина в OPV, и как ее решать?
Химия. А так, это общие рекомендации индустрии кофе.
roman75 написал(а) ... Почему?
Ионный состав воды определяет ее свойства и одно из них: это коррозионная активность. Например, маленькая щелочность воды (менее 40 ppm as CaCO3) обычно не рекомендуется именно по этой причине. Marco Wellinger указывает следующие не рекомендованные зоны (закрашены): Самым эффективным способом защиты оборудования от коррозии является наличие тонкого слоя карбоната кальция, который будет предотвращать контакт воды с металлом. Например, La Marzocco именно такую воду для своих эспрессо-машин рекомендует.
Кроме этого фактора, в эспрессо, хотя и в меньшей степени, чем в других способах заваривания кофе (например, меньше, чем в фильтр-кофе), ионный состав воды влияет на вкус напитка: кальций и магний увеличивают экстракцию некоторых компонентов из кофе (каждый по своему), а щелочность нейтрализует кислотность. В результате, меняя состав воды, вы можете менять вкус кофе вполне конкретным образом.
А как вы OPV настраиваете на 14 бар, если при 8-10 барах он приоткрывается ?
На 3 странице в этой ветке вы написали как настраивать OPV: закрутил винт байпаса помпы до упора, ослаблял винт OPV и смотрел на манометр, когда стрелка останавливалась на 14. Возможно, что-то делаю не правильно, т.к после вчерашних манипуляций - сегодня утром давление при проливе с таблеткой - 7,2, как и при холостом проливе, а давление при бэкфлеше не превысило 9,2 б. Да ещё с OPV не капало, так слегка сопливилось. Машина до этого прогревалась 2 часа.
Там же я тоже замечал:
Обратите внимание, что при проливе с глухим фильтром и установившемся давлении вплоть до 11 бар из трубки ОПВ в подднон НИЧЕГО капать не должно.
Причем там речь шла о настройке ОПВ на 11 бар. В вашем случае ничего не должно капать до 14 бар. А как у вас в реальности?
Мне в вашем случае совсем не понятна разница в два бара при проливе с таблеткой и с глухим фильтром, там разница в пределах "погрешности" манометра, десятые доли бара.
Volfgun: опв надо на 9 настраивать Переключите на бачок. На глухом фильтре увеличив давление байпассом помпы настройте опв на 9 бар. Если водопровод давит 2.5-3 бара - выставьте на помпе 6.5-7 бар и будет Вам счастье...
хотя, можно и как Михаил советует бар на 11, его задача в данном случае - стравить лишнее давление при нагреве...
В реальности - значит делаю не правильно. Вода идёт из OPV, я же винтом настраиваю на 14 показание манометра, и только когда байпас начинаю ослаблять - вода перестаёт идти. Буду ещё раз переделывать. Получается если я хочу сделать давление при проливе с таблеткой - 9, мне нужно с глухим фильтром увеличить на те же 2,5. Как вариант, пока. Попытаюсь разобраться с OPV, может и 2,5 бар найдутся. Если бы былы проблема с помпой, то наверное было бы наоборот - при проливе с таблеткой давление выше нежели с глухим фильтром?
кстати подключил осмос обратный, без редукторов и всяких приблуд, в итоги при выключенном аппарате 1,8 бара
только вопрос подкрался: А как это повлияет при прединфузии на пролив?
субъективно - пробоев меньше.
Не забудьте минерализатор поставить, не рекомендует производитель воду после осмоса.
Это откуда такое? Почему?
Инструкция производителя к Domobar, с планшета не удобно ссылку выкладывать, но эту ссылку часто TMN давал, почитайте. Ещё к нашему форумчану MIHA, можете обратиться, про воду осмоса он высказывался в ветках форума, поищите. Спецы по водоподготовке мне это подтверждали.
С OPV, ясно, спасибо за совет, но как Михаил написал, почему в случае с глухой корзиной водопровод дадавливает 2,5 бар, по сравнению с проливом через таблетку?
Что-то делаю не правильно: Закручиваю байпас помпы до упора, и начинаю ослаблять винт OPV, он сбрасывает воду, манометр показывает давление, в зависимости от положения винта, в нашем случае допустим 14. Чтобы вода прекратила идти - откручиваю винт байпаса помпы, регулирую давление - допустим 9. Вариант второй: закрутил винт байпаса, OPV сбрасывает воду, закручиваю винт, вода идти прекращает, манометр показывает далеко за 16, если не полный круг, регулирую байпасом давление помпы, ok, но теперь аварийная ситуация с OPV? При каком давлении он будет сбрасывать?
У помпы могут быть две проблемы, точнее у самой помпы одна - невозможность создания и поддержания давления. У вас явно не этот случай. Вторая проблема - работа байпаса. Этот вариант у вас не исключается.
Ну так и должно быть. Другое дело, что при снижении давления ниже 14 бар (или на сколько настроили ОПВ) из него ничего течь не должно. Если течет, то надо разбирать ОПВ и смотреть в чем причина.
Типа того, если конечно манометр не врет...
Попробую ещё раз, настроил OPV на 12 б, помпу настроил - с глухим фильтром - 8,6, без портафильтра - 7,8. Посмотрю какое будет завтра с таблеткой давление. А там уж буду увеличивать на 2,5 и обобщив всю полученную информацию писать письмо итальянскому султану. Что может случиться с байпасом помпы, там же только пластиковый шток с резиновой прокладкой и пружина? Проблема с прокладкой? OPV, можно ссылку как разбирать и на что обратить внимание. Спасибо за помощь.
Какая скорость (мл/сек) холостого пролива должна быть?
Не вижу никакого смысла заморачиваться этим вопросом, на машинах с е61 и ротационной помпой. Жиклер 0,7 мм на входе в группу обеспечивает поток, заполняющий камеру механического предсмачивания с "оптимальной" скоростью. После заполнения камеры скорость потока не имеет НИКАКОГО значения на всех машинах с ротационной помпой. Более того, скорость потока становится на 100% связана с давлением в магистрали, по сути эти два параметра становятся идентичными, только измеряются в разных величинах. А в принципе на машинах с ротационной помпой, скорость потока влияет только на скорость роста давления в начале пролива, ни на что больше.
если так, то правильно ли я понимаю, что скорость потока регулируется только регулировкой давления? (на примере супера)
и что значит с "оптимальной" скоростью, а разве есть не оптимальная скорость и на что это влияет в процессе?
и кто пробовал снижать скорость потока до рекомендуемых Мэтом 200 - 250 мл. за 30 сек. ?
Я пробовал до 240 понизить жиклёром, только у меня была гаджия, а там группа просто дно бойлера. Как по мне понижение потока просто даёт более мягкий и плавный старт до набора давления. Другими словами, просто не даёт размыть таблетку и соответственно повышает стабильность результата на выходе. В е61 душить поток не имеет смысла с камерой предсмачивания, потому что будет чересчур вялый старт, что тоже не есть хорошо. Там как раз оптимальный должен быть в пределах 300мл.
Alex_ti: Поток регулируется диаметром жиклера на входе в группу. Если хотите поэкспериментировать, поставьте жиклер 0,5. Они есть у Ростислава, например. Вкус получите немного другой, также как и проблемы с корзинами VST.
"Оптимально" - это обеспечение скорости роста давления, заложенной разработчиками е61. Для этой группы задачу решает жиклер 0,7. Расход получается в районе 700 мл/мин. Для других типов групп оптимальная скорость будет другой.
