Добрый день! Ничто не предвещало несчастья, но вместо утреннего кофе PID показывает ошибку A1. По мануалу от похожего PID на Alex Duetto: A1 - Channel 1 Unplugged - Check temperature sensor, heater connections, and reset for cofee boiler. Есть коллеги по этой ошибке? Соединения подергал, красный "пиптик" не торчит, чтобы диагностировать дальше, я так понимаю, нужно температурный датчик выкручивать и мерять на сопротивление, а тен выкручивать и что, просто рукой пробовать греет или нет? 3 года назад температурный датчик уже умирал и я его менял, интересно что в этот раз
Проблема скорее всего в температурном датчике.Странно только почему защита не сработала. Тэн выкручивать пока не обязательно, он не уйдет в нагрев при неисправном датчике.
ЗЫ:Еще, возможно, не приходит питание на бойлер. Но сперва проверьте сопротивление на датчике.
Добрый день ! Что бы не плодить похожие темы решил спросить тут ... Bezzera Unica 2.5 года в домашней эксплуатации , включил машинку PID показывает что нагреваться до 86 градусов за 2-3 минуты но вода остается градусов 30 даже через час . Куда копать ? Можно ли что то посмотреть самому ? или только мастерская ?
Сделал декальцинацию , никаких изменений , бойлер заполняется ледяной водой полностью а температура не изменяется вообще , или сам PID или датчик температуры ... может датчик является частью пида ? Это возможно проверить в домашних условиях
