внутри рожка по периметру есть резиновое кольцо, на которое садится сито. Если вставить сито в рожок и посмотреть сбоку, то между ситом и рожком должен быть зазор до 1 мм, при установке холдера сито вдавливается в эту самую прокладку. У Вас есть этот зазор, может сито меньшей высоты или резинка не на месте ?
Поскольку кеффир уже определилась, а у меня вопрос тоже про рожок, спрошу здесь. Рожок самый обычный, без клапана, с двумя выпусками, кофеварка работает исправно. Перед проливом обычно пропускаю какое-то количество воды через рожок и остатки воды в нем задерживаются, не стекают. Когда поворачиваю рожок в группе, вода начинает литься. То-же и после варки кофе - выключила пролив, из рожка не капает, поворачиваю рожок, хлопок и начинает капать из носика. Нигде про такое не написано, это нормально?
Значит рожок или корзины всё-таки имеют какой-либо клапан, в противном случае ничто не мешает воде вытекать.
Если бутылку с водой перевернуть - будет вытекать? Над корзиной есть трехходовой клапан, если есть
maikl5301: нету клапана IgorK: не поняла ваш ответ, расшифруйте пожалуйста. Машинка Gaggia New Baby Dose. Про трехходовой самой интересно. Машинка куплена с рук без описания и бумаг, именно для этой модели не нашла схему, гаджия постоянно меняет модификации.
Когда помпа останавливается, а рожок в группе, всё герметично, поэтому с носика не капает (или капает мало). Потом отворачиваете рожок и полилось, это нормально. А вот хлопок после приготовления кофе - это странно. По идее, после останова помпы, давление в рожке нормализуется до атмосферного за несколько секунд, хлопка не будет. ПС. Если помол был в норме конечно)
в Gaggia New Baby Dose стоит трехходовой клапан, который сбрасывает давление в поддон. Значит он либо заклинил, либо вышла из стоя катушка, может проблема в реле.
IgorK: В группу классики встает рожок с любой корзиной, а Досе подходит только 68мм, никак не купить слепую корзинку, поэтому бекфлеш не делала. В планах лишнему одинарному ситу законопатить дырки... не могу придумать чем и как. Пробовала класть на дно силиконовый коврик, пробивает струей
Lorhen: В Gaggia New Baby dose разве какой-то особенный рожок или группа? Да ладно? Чессногря первый раз такое слышу, по-моему там всё точно такое же же как остальных Baby, New Baby и старом Классике. И совершенно обычная слепая корзинка туда преспокойно входит. И выходит).
Lorhen: Вот здесь вся документация -[ссылка]- Если слышно хлопок, то трехходовой клапан давление из рожка не сбрасывает. Надо бэкфлешить со средством, причем срочно, иначе и пролив скоро прекратится. С корзинами вы преувеличиваете, вставать в группу должны все 58 миллиметровые, там может быть проблема с пружиной в рожке, на некоторых корзинах риска своей выпуклостью, как раз приходится на пружину...
TMN:BladeRunner: мы это уже обсуждали летом, когда я искала одинарную корзину. Внешний диаметр рожка доси - 68мм. 70мм корзины в него встают (с пружиной или без), но в группу не помещаются. 68мм корзины точно заподлицо с рожком, все ок. Поэтому я в итоге заказала одинарку лм и двойную сайнеко в эксперт-см, на обеих указан внешний диаметр 68.
