architect: Всё в порядке с ней, я просил человека в Москве, он съездил всё проверил, открыл корпус и там всё осмотрел. Я видел табличку, но машинка работает полностью исправно, её не обслуживали, но при этом практически не использовали. Стояла для антуража.
SUPER я как-то покупал в Америке вакуумный пресс для фанерования древесины, специально указывал, что мне нужно 230V 50Hz. Аппарат пришел, я его запустил - все отлично работает, только когда вскрыл, там оказалась катушка магнитного клапана на 110 V - он работал, но сильно грелся. Американцы долго извинялись и сразу же выслали мне катушку на нужное напряжение )) Я к тому, что "работает" - это еще ничего не значит ))
SUPER: Да, она. Я видел что на шилдике 110v, её либо переделали либо она 110-220. Тен на 110 уже давно сгорел бы и блок управления туда же.. На улице у меня уже - 20, пока транспортная доставляет, вполне вероятно будет - 30. Склад у ТК холодный, вот и волнуюсь.
dimonml: и я о том же Cookis: были уверены что форумские её не купят (2001 год выпуска, 110v) как я понял уже купили и отговаривать уже поздно - ну да ладно
странно что у вас не возник главный вопрос если её переделали то как? (она может всю рабочую жизнь простояла там где 110v а там где 220v практически не пользовались
Я в морозы отправлял Faema Legenda (6 литров бойлер) слил основной бойлер и залил в него буквально немного главное чтоб по трубкам прошлась водка а через теплообмненник пропустил полностью - короче мне на такой большой бойлер литра вполне хватило.
SUPER: Если бы она была на 110, я пожалуй подключил бы всю электронику через трансформатор 220/110, тэн заменил на 220 подключив его через твердотельное реле.
Александр: То, что она 2001 года меня не испугало,нормально она выглядит и совсем маловероятно, что стояла где то в кафе на потоке. Судя по слою пыли она половину своего возраста простояла без питания. Сейчас разберу её, сделаю декальцинацию, отполирую нержавейку и заменю вентили и ручку холдера на дерево, совсем другой вид будет. И машинка вся на 220 вольт.
В общем получил наконец-то кофемашину, долгая история но в Москве пришлось менять помпу, так как старая почему-то скончалась. Я в принципе заранее предполагал, что её поменяю, просто менять её по телефону гуманитарием то ещё занятие. Машинка в таком печальном состоянии, я даже не стал включать её в розетку, просто разобрал всю по запчастям. Бойлер оказался цел и невредим, стаканы целые, не морозили её. С бойлера вытряхнул накипь и всю медь замочил в растворе. Сразу приобрёл помпу, полный ремкомплект е61, прокладки группы и новое сито, оказалось что ещё манометр под замену. По стоимости всё это уместилось в скидку "выторгованную" у продавца. Осталось отполировать всю нержавейку и собрать, чем и займусь на предстоящих выходных.
Разобрал всю машинку "до болта", отмыл каждую деталь. Попробовал полировать нержавейку, в целом получается но нужна финишная паста. Может кто нибудь порекомендует из опыта?
dirk: Диалюкс видел только в интернете, в магазинах не встречал. Что касается автомагазина, там только для хрома полироль, что то мне подсказывает что для нержавеющей стали должна быть своя, тут надо признаться заезжал только 31.12, многие магазины закрыты уже были. Сейчас пробовал пастой гои, остаются мелкие царапинки, хотя номер пасты неизвестный...
Cookis: мелкие царапины от пасты или имеющиеся не заполировываются? Во втором случае мороки будет много... Для хрома полироль вероятнее всего подойдет, ведь хромовое покрытие намного тверже стали
dirk: Имеющиеся царапины я "заполировал" шкуркой, купил все возможные от 280 до 1000, по очереди прошёл всеми, потом пастой гои на войлочном кругу, потом мехом. За ссылки спасибо, алмазные пасты не встречал ещё. Проеду завтра по магазинам, посмотрю что предлагают.
Cookis: я просто делаю ножи для удовольствия и с полировкой стали немного знаком. Войлок не подойдет, нержа мягкая, волоски могут оставлять царапины нужен фетровый или муслиновый круг (есть в ювелирных магазинах).
dirk: Похоже так и есть, войлок оставляет мелкие, круговые риски. Найти фетровый или муслиновый круги тоже не удалось. Идея с ножами привела меня в местный оружейный магазин, точнее на его сайт, там оказывается много чего для полировки было... в том числе dialux. Видимо не сезон сейчас у охотников, готовят своё оружие скупив всю полироль.))
Но корпус я всё таки отполировал следующим набором: круги шлифовальные 280,320,400,500,600,1000(нужен ещё 800,но в магазине не было), эксцентриковая шлифовальная машина, войлочный круг, меховой круг, поролоновый полировальный круг, паста гои(номер неизвестный) и полировальная паста dremel. Если убирать глубокие царапины шлифовальных кругов надо много, так же необходимы маска-респиратор и прорезиненные перчатки (иначе руки будут как у шахтера). В помещении все будет покрыто тонким слоем черной пыли, я делал это в ванной, потом убирать было удобней. По хорошему нужен ещё гравировальный аппарат типа Dremel, с ним можно отполировать всё, углы, сложные изгибы и прочие места куда с огромной подошвой шлифовальной машины просто не подлезть. Простая УШМ (болгарка) для полировки не особо подошла, после того как на 11 тысячах оборотах отлетел войлочный круг(хорошо в стену) , я убрал её подальше. Идеальным вариантом будет болгарка с регулировкой числа оборотов. Фото окончательного варианта выложу после сборки.
Cookis написал(а) ... Идеальным вариантом будет болгарка с регулировкой числа оборотов.
Это плохой вариант. Для полировки используются полировальные машинки с регулятором оборотов, а не УШМ. Например, у меня простенькая Makita 9227CB:
Далее, если говорить об идеальном варианте, то это будет машинка, которая кроме "болгарочного" режима, имеет эксцентриковый с принудительным вращением подошвы. Как пример, festool rotex: ей можно шлифовать в начале (режим обычной эксцентриковой машинки), потом полировать - как обычной полировальной машинкой, а потом убирать голограммы в режиме эксцентриково-вращательного движения с мягкой губкой с вафельной поверхностью (типа такой).
dimonml: Безусловно специализированный инструмент будет лучше, у меня в наличии есть маленькая УШМ Bosch gws 7-125 и эксцентриковая полировальная машинка(на фото), тем не менее я отполировал до зеркала последней. И вот ещё вопрос, в чём принципиальная разница между ушм с регулировкой оборотов и Makita 9227CB?
Cookis написал(а) ... И вот ещё вопрос, в чём принципиальная разница между ушм с регулировкой оборотов и Makita 9227CB?
Выходная мощность (крутящий момент) на низких оборотах. Например, на 600 об/мин. УШМ либо вообще не рассчитаны на подобные обороты (которые могут быть необходимы для полировки), либо дают ничтожно малый момент на них. Даже просто сравните диапазоны регулировки оборотов у полировальной машинки и у угловой шлифовальной машинки.
Cookis: старые ручки отлично смотрятся и на вид состояние тоже хорошее.
md77: ты же сам изолировал вибро и было норм - к тому же она у него новая и будет вполне нормально. Да и ротопомпа не дешевый апгрейд к тому же куда её затолкать? - опять внешнюю?
Да и главное - ну поварите на ней... а то теплообменник на е61 не из простых штук - и если я правильно заметил бойлер небольшой совсем 1.25л. Правильно вижу трубки пара и кипятка не на шарнире а только по кругу крутятся?
TMN: Спасибо! Клипсы оригинальные есть, забыл в груде запчастей. dirk: Столько труда вложено, это пожалуй интересный опыт, от покупки таких чувств не возникает, точно роднее.))) md77: Ротопомпа пожалуй подождёт пока что, хотя место для неё есть внутри. SUPER: Ручки кипятка и пара в отличном состоянии, на одной из них была транспортировочная плёнка! Трубки не на шарнирах, всё верно.
TMN: самый маленький бойлер теплообменника наверное у меня был на expobar с e61, думаю машинки не сильно отличались (хотя припоминаю что бойлер вертикалка) В целом вполне хотя и пара мне не хватало и перегрев но SAB меня естественно радовал больше со своим 2.5 литровым бойлером. Нагревался expobar заметно быстрее опять же если мне память не изменяет.
Однозначно термометр ему будет необходим на первое время
В процессе поиска запчастей и манометра наткнулся на сайт, с большим ассортиментом и весьма демократичными ценами и, по крайней мере за конкретно мой манометр.
