Сегодня утром стало ясно - PID не контролирует работу кофейного бойлера. Вода с шипением лилась из группы, на дисплеее 118, 120, 125. Попытки отрегулировать не принесли успеха - выставляю 93, не реагирует, набирает температуру на глазах. Пришлось заниматься температурным серфингом как на теплообменнике - благо температуру воды показывает. С показанием парового - в порядке. Что делать? Менять PID?
Volfgun: Скорее всего сср в порядке. Проверить можно под нагрузкой, отдернув управляющий провод. Если тэн вырубится, значит все в норме. Мозги пида похоже тоже (раз температуру показывает). думаю пробило транзистор (ключ) отвечающий за формирование управляющего сигнала для сср, либо между входом(выходом) транзистора подается напряжение. Надо искать причину. И лучше доверить это профессионалу. Единственное, что вы можете относительно безопасно, это проверить сср и осмотреть плату и тщательно промыть её зубной щеткой изопропиловым спиртом с бензином, хорошенько высушить феном и надеяться, что это поможет...
Вы оказались правы, проблема была в -[ссылка]- control box - на схеме обозначен 8,9. На праздниках получить проблему...выручил аэропресс. Отвёз машину специалистам интернет магазина Expert-CM, спасибо им. Правда услышав ответ на вопрос - в чем была проблема и как решали - ведь работает -пришлось устроить «допрос с пристрастием» чтобы узнать. Электрик там судя по всему на аутсорсе, поэтому по «сломанному телефону» рассказали - сняли контроллер, почистили, промыли и пропояли ещё раз контакты. Наверное был производственный брак, который совпал с декальцинацией. Надеюсь когда буду смазывать кулачки вала и толкатели клапанов в группе не вышибет ещё что-нибудь Спасибо dirk, TMN
В этих "коробочках", при питании от 230 вольт, конденсатор со стабилизатором на плате стоят вплотную. Стаб сильно греется и "сушит" кондёр. В 95% проблема лечится заменой "сухарика".
