Здравствуйте! У меня кофемашина La San Marco 85 Practical. Вода из группы, течёт не сразу после нажатия кнопки, а спустя 15-20 секунд. Последующие, если сразу включать то нормально а если оставить на 1-2 мин и включить воду из группы то опять надо ждать некоторое время, что бы горячая вода пошла из группы. В чём может быть проблема?
Я бы, для начала, посмотрел не образуется ли воздушная пробка в контуре термосифона. Первым делом посмотрите не травит ли в режиме простоя трехходовой клапан, нет ли где негерметичностей соединений... Далее проверьте исправность обратного клапана между теплообменником и помпой...
Кофемашина не подключена к водопроводу, так как вода у нас слишком жёсткая. Вставлю боклашку с чистой водой и туда опускаю шланг. Я заметил что когда включаю группу, воду забирает из боклашки а когда отключаю группу, через некоторое время уровень воды в боклашке поднимается на несколько сантиметров. Получается примерно пол литра воды выходит обратно после отключения группы, не сразу а в течении двух минут.
Coffee65: Ну так с этого и надо было начинать. С машиной все в порядке. На конец шланга в баклажке надо обязательно поставить обратный клапан и будет вам счастье. -[ссылка]-
Можно и без клапана, но тогда баклажка должна стоять выше уровня машины.
Что можете об этом сказать? Разве так должно быть?
Нет, не должно. В машине есть обратный клапан,который должен пропускать воду только в одну сторону(в машину),а у вас он не закрывается, и давлением в теплообменнике вода выталкивается обратно.
