Всем доброго времени суток! подскажите, господа-эксперты, нужен манометр для VBM domobar inox параметры, аналоги, где взять на експерте -см помочь не смогли
Stinger: А вы подключили манометр через капиллярную трубку? Если да, то манометр незаполненный...
подключал самым простым способом, открутил/прикрутил - попробовал получается надо другой манометр подбирать, рассчитанный на вибро-помпу (т.е. с глицирином)? или этот можно как то доработать интересное дело конечно, на експерте такой информации о манометрах даже в описании нет
посмотрел манометр который у меня стоял до этого, он вроде как ничем не заполнен еще покопался, нашел стандарт en 837-1, получает он действительно заполнен чем-то, хотя никаких пузырьком и жидкости на шкале не видно
а вообще как часто манометры на машинках выходят из строя?
-[ссылка]- - очень похож на тот который сейчас стоит а вот наверно и он - -[ссылка]-
По ссылкам манометры диаметром 41 мм, а ваш 39 мм. А чем старый не устраивал? По видео нормально работает. Собственно, нужен манометр исключительно для настройки OPV, ,больше ни для чего.
Ожидал такой вопрос,) просто думал заменить на более приглядного вида, т.к. этот ржавый машинку брал б/у - хочется привести ее в "состояние", чтобы радовала глаз заодно прокачал знания в области приборов измерения давления)
