Подскажите, как крепится тонкая тефлоновая трубка к резьбе 1/8 и выдержит ли она давление в 15 бар. В своей машине видел специальные крепления (наконечник с резьбой и гайка-фиксатор на эту резьбу), но как это называется, не знаю.
Camozzi делает такие фитинги, есть трех видов, с гайкой, цанговые и цанговые поворотные, вот например https://www.планетажелезяка.рф/pnevmatika/fitingi/270542
Больше 10 бар, кофе становится очень жестким по вкусу, в чистом по крайней мере виде пить не приятно.
Не надо сразу курочить! Я бы на Вашем месте успокоился немного, получил бы машинку, поварил на ней эспрессо месяцок хотя бы, понял бы ее тонкую итальянскую душу Ну, и заодно, протестировал бы Ваш конкретный экземпляр на предмет заводских багов (по отзывам, они имеют место быть чаще, чем на других моделях)... Может, Вам потом вообще не захочется что-то там менять и доделывать
[b]Экспрессо:[ /b] абсолютно согласен с предыдущим постом, внутрь пока ползти не стоит. дождитесь, пока кто-нибудь захочет сделать мод. Мне к примеру это интересно пока только теоретически (машинка и так варит отлично).
Проще конечно купить/выточить тонкий фитинг, с одной стороны резьба, с другой прижимная гайка. развальцевать капилляр и притянуть к фитингу, работы, если все под рукой - на час с перекурами...
Дайте ему доломать, потом у меня другую купит, ее тоже сломает:) Заведем форумного утилизатора леверов, а то народ пишет - по 40 лет ходят, не дело это:)
Вопрос: резьба 3мм и 1/8" соответствуют друг другу? Есть мечик именно на 3мм, нарезать смогу самостоятельно. Но сначала попробую на ненужной железяке. 1/8 дюйма - это примерно 3.125 мм.
Экспрессо: кроме диаметра, у резьбы ещё есть такая характеристика, как шаг... Я думаю, не стоит экспериментировать, лучше купить метчик с нужной резьбой: там же всё-таки давление немалое.
Вариант вижу один: просверлить в группе отверстие 4мм, заказать токарю из кругляка переходник с диаметром 4 мм (папа) и выходом 1/8 дюйма. Дальше накручивать любой манометр через что угодно..
Зачем лишние детали в виде "что угодно"? Заказывайте токарю переходник: папа М4 или М5 (эта часть будет ввернута в группу - 1/8 или любая (папа или мама) под конкретный манометр!
dirk: После раздумий, мне идея жёсткого соединения понравилась больше, чем вариант с капилляром. В случае капилляра, ещё надо продумать крепление манометра к корпусу варки, чтобы при этом сохранить эстетику. Все манометры, предназначенные для капиллярного подключения, как правило, крепятся в корпус варки по диаметру (врезаются). А у меня уже есть манометр внешнего исполнения в нержавеющем корпусе (это тоже немаловажный фактор в моих размышлениях)
dirk: Не совсем понятно, какой переходник брать и как к нему крепить капиллярную трубку. Выше уже посоветовали купить готовый с м5 на 1/8 и к нему уже колхозить. Какая фурнитура для крепления капилляра, мне ещё неясно.
