По датчику температуры для терморегулятора вопрос: видел, как его крепят просто на стенку бойлера. Насколько это правильно? Не лучше ли размещать прям внутри бойлера вот такую термопару -[ссылка]- с креплением м6?
Просто не вижу смысла делать "дороже и хуже, чем можно купить готовое".
Все зависит от доступа к телу токаря/фрезеровщика/сварщика и складу материалов... Фактически основная стоимость машинки - помпа, краны и подчас недоступность в небольших количествах нужных материалов... (недавно понадобилась алюминиевая пластина 300х400х20, поискал в интернете, везде от 3000х1500, ладно из нержи нашел...) Тот же гуфо, по сути - набор стандартных компонентов и работа сварщика/фрезеровщика... Если есть доступ к оборудованию, возможность купить необходимое количество стали то вполне можно замахнуться на проект. Выйдет довольно бюджетно, если все делать самому, иначе не стоит и начинать...
Подскажите, пожалуйста, онлайн сервис или лёгкую программу (не CorelDraw) для подготовки чертежа для металлистов. Хочу для начала заказать основание кофемашины из нержавейки, либо из обычной стали.
SUPER: я не издеваюсь: с нуля за пол года в системе на подобие солидворкс вполне реально чуть освоиться: я в свое время двухступенчатый планетарный редуктор проектировал )) А из солидворкс, по твердотельной модели, вполне реально сразу создать программу для станка с ЧПУ (CAM). Я уже не говорю о проведения всяких расчетов, типа прочности или частот собственных колебаний - CAE, в системах на подобие ANSYS.
В конце концов - это моя специальность, хотя я со студенческих лет этим не занимался. Я разработчик САПР ))
На сколько я ориентируюсь в этих вопросах, у вас только на освоение программы уйдет несколько месяцев. Быстрее будет по старинке - на бумаге.
Знаете, есть один немецкий совет "обратитесь к специалисту". Ну нарисуйте чертеж на бумаге и попросите имеющихся тут знатоков помочь с его оформлением на программном обеспечении. Ей-Богу, проще и лучше выйдет. А то сперва будете осваивать САПР, потом чертить, потом окажется, что не то нарисовали или получите нечто, отличное от ожидаемого в металле. Или если уж решили все своими руками, то осваивайте уж и ремесло токаря и фрезеровщика.
Для начала лучше просто на открытом шасси собрать машину и отстраивать, а когда всё будет работать как нужно и нигде не сифонить, уже и начать думать над общивкой.
Автокад - это автоматизация черчения. Да, у Автодеска были попытки сделать на базе автокада что-то пристойное, вроде Autodesk Mechanical Desktop, но решения вышли довольно убогими. Если уж смотреть на продукты Autodesk, то стоит обратить внимание на Autodesk Inventor. Но, лично мне, все же солид-воркс как-то ближе ))
druuna написал(а) ... Ну нарисуйте чертеж на бумаге и попросите имеющихся тут знатоков помочь с его оформлением на программном обеспечении. Ей-Богу, проще и лучше выйдет. А то сперва будете осваивать САПР, потом чертить, потом окажется, что не то нарисовали или получите нечто, отличное от ожидаемого в металле.
Современные САПР трехмерного твердотельного проектирования подразумевают, что вы строите параметрическую модель и, если нужно, по ней получаются чертежи. А параметричность модели подразумевает, что можно большую часть параметров детали изменить с минимумом усилий.
Более того, чертеж сам по себе, может вообще быть не нужен.
dimonml: Про катю круто упомянул, но все-таки не F35 тут проектируем )
Солид хорош для сложных деталей, из него можно сразу экспортировать в файл для чпу, но тут то зачем? Под бойлера можно найти нержавеющие трубы подходящего диаметра, рама и группа как у гуфо варится из простейших заготовок, которые даже болгаркой вырезать можно. лист для корпуса тоже руками и прессом гнется... фитинги и прочая мелочь есть готовые... В принципе, можно обойтись бумагой и карандашом...
Опять танк получится. Когда трубу режешь, всегда танк получается.
Тоже думал из квадратной трубы сделать. Обычная чёрная труба 20мм, Отсюда, собственно, и вопрос - либо я делаю вот так
Экспрессо: то есть, вы правда не понимаете почему большая машина делается с жесткой рамой, а в маленькой достаточно фасадной панели для крепления группы?
micola: ваш вопрос задан не совсем корректно, поэтому перефразирую ваши слова: да, я думаю, что одногруппный Gufo сделан на раме потому что так, вероятно, было дешевле, чем резать лист металла на станке и гнуть его.
dirk написал(а) ... Солид хорош для сложных деталей, из него можно сразу экспортировать в файл для чпу, но тут то зачем?
Ровно тоже самое можно сказать про всю эту тему. Зачем делать кофемашину самому, если можно купить готовую? )) Солид позволит вести полноценное проектирование, по которому потом будет делаться опытно-конструкторский образец.
dirk написал(а) ... В принципе, можно обойтись бумагой и карандашом...
В этой теме я не получил ответы на свои вопросы. Полагаю, вы предлагаете крепить всю начинку не на массивную раму, а на 2 листа металла. Скажите тогда, как закрепить вот такую помпу вертикально.
Мне видится рама как у Gufo и крепление к рёбрам стенки.
Я не мог предложить, так как не знаю ваших планов. И разумеется на листы металла (если речь идет о стенках), ничего крепить не нужно, кроме индикаторов и кнопок. Высказал лишь очевидную мысль, что конструировать корпус нужно исходя из задач. В массивных кофеварках делают раму для придания жесткости всей конструкции и удобства обслуживания. В маленьких же, где кожух целиком можно снять одной рукой, зачем рама?
Экспрессо написал(а) ...
Вот вы сами создаете себе задачи, зачем крепить вертикально - если это проблема? крепите горизонтально, вон домобар с горизонтальной помпой и норм
В вообще, я бы на вашем месте о корпусе задумался в последнюю очередь. Сначала закупитесь частями, соберите кофеварку, может в процессе поймете что нужно еще место или наоборот, чтото лишнее и имея все это, видя как пойдет гидравлика - можно и скомпоновать.
А на чём её собирать? Запчасти в процессе доставки. Пару недель - и начну собирать. У меня будет, грубо говоря, три "банки" - 2 вертикальных полуторалитровых бойлера и одна ротопомпа. Размер каждой запчасти - грубо, 15х15х25. Вот все три хочу расположить вертикально. Сначала на листе картона или ДСП "прикинуть", потом - на металле.
Верхний вариант я бы подарил ветеринарам, температуру поросятам мерять. Ну или посоветовавшему засунуть датчик внутрь бойлера в то же место, что и поросятам
Дайте, пожалуйста, совет по PID-у. Хочу взять максимально компактный и желательно всего с двумя кнопками, позволяющий устанавливать температуру без дополнительных плясок в виде удерживания одной из кнопок: просто - больше-меньше. Плюс к этому должен выдержать нагрузку в виде ТЭНа на 1500 квт (почти 7А). Нашёл пока вот такой. -[ссылка]- Не верится, что он 10А выдерживает.
Есть температуры включения и есть выключения. Между ними единицы градусов. Если между ними сделать ноль, будет дребезг контактов PID работает по другому, сложнее, но лучше
Трудно понять, что есть термостат, а что - PID. В своем городе нашел rex-c100 MH 1210W STC 1000 w1209 Что из них PID и какой предпочтительнее? Ждать посылку из Китая месяц, а хочется заняться сборкой уже со следующей недели.
Термостат в любом случае имеет два недостатка в сравнении с ПИД: 1) Температуру включения и выключения, между которыми в лучшем случае несколько градусов. 2) ТЭН находится либо в положении 100% мощности, либо выключен.
Эти два недостатка приводят к тому, что температура в бойлере циклически колеблется. Если термостат хороший (не механический), а остальные параметры системы подобраны грамотно, как это реализовано в том же Домобаре Юниоре, колебания небольшие, думаю, не более 5 градусов, что термосифоном и группой нивелируется до незаметного влияния на результат. А вот в Сильвиях, а тем более в Лелитах, термостаты простые, где разница температур включения и выключения 10 градусов. Мощный ТЭН и маленький бойлер обуславливают выбег температуры после выключения еще, как минимум, на 10 градусов. В результате получаем колебания в 20 градусов, что нивелировать не получится.
Справедливости ради стоит заметить, что неграмотно настроенный режим ПИДа, как это сделано в Унике, приводит к весьма заметным колебаниям температуры на выходе из группы.
TMN написал(а) ... ТЭН находится либо в положении 100% мощности, либо выключен.
Могу ошибаться, но в случае ПИДа происходит все ровно так же, просто включение/выключение происходит в зависимости от других параметров.
Нет конечно, PID плавно управляет мощностью нагревателя, подбирая необходимую по соответствующему алгоритму. В установившемся режиме мощность, подаваемая на нагреватель, постоянна
IgorK написал(а) ... Нет конечно, PID плавно управляет мощностью нагревателя, подбирая необходимую по соответствующему алгоритму. В установившемся режиме мощность, подаваемая на нагреватель, постоянна
И поэтому нагрузку к ПИДу подключают через твердотельное реле, которое умеет только: вкл/выкл?
