Всем привет! Нужна помощь - разобраться / найти проблему.
Ситуация сегодня утром: Время 6:45. Будит жена и говорит, мол, там варка долго работает (имеет в виду работу помпы) и из нее снизу вода льется. (В 6,40 по wifi розетке включается сама кофеварка, нижний тумблер (кофейный бойлер) всегда включен) Встаю, смотрю - лужа под варкой, медленно разрастается, но помпа уже не работает. Все лампочки на панели горят разом, но бачок наполнен больше чем наполовину. Выдернул из розетки, начал осматривать. Заметил, что забыл с вечера выключить бойлер пара (верхний тумблер был включен).
Такое случалось 1 раз, когда только получил варку от предыдущего владельца и впервые ее включил (оба тумблера разом, не дожидаясь прогрева кофейного бойлера). Снизу немного начала капать вода и тоже была маленькая лужа. Тогда, в первый раз, я просто выключил варку, снял заднюю панель, воды в самой варке или на электрике не было, но на дне в районе перфорации оставались капли в районе парового бойлера, но тогда я так и не понял что это было. Просушил, включил один кофе бойлер, машина прогрелась, через 30 минут включил паровой - он нагрелся и все ок заработало. После того случая повторить проблему не получалось.
Ну и вот... повторилось. Только гораздо сильнее... Утром так же выключил из розетки, быстро снял заднюю крышку - воды под паровым бойлером куча, внутри все в каплях с верхушки бойлера и до низа. Но ничего вроде не замкнуло, паленым не воняет.
Просушил бумажными полотенцами где достал (бачек с его крепежом тоже снял). Оставил на пол часа. Попробовал включить. кофе-боейлер греется, помпа работает.
А с паровым походу беда... он греется, чуть-шкварчит сначала как обычно, но давление не поднимается и стрелка манометра резко подергивается, как будто давление начинает нарастать и тут же падает (краны закрыты) а вода в него не подкачивается.
Сам бойлер с виду целый, трещин не видно, соединения трубок были сухие. Капли были вокруг него - верхняя крышка, крепеж бочка, боковые стенки задней крышки, ну и снизу.
Пока оставил в разобранном виде до вечера, вернусь и снова попробую включить, но есть подозрение что на этот раз я остался без пара...
Есть варианты, куда копать? Может ли так себя вести анти-вакуумный или предохранительный клапан?
Zhandaroff: Вечером попробую именно в таком, но я уже пробовал еще в прошлый раз, все сухо.
Еще забыл добавить - когда утром осматривал машину после экстренного выключения, давление в паробойлере было стандартное 1,4 атм примерно. Не знаю, может ли это о чем то говорить.
Нагуглил подобную проблему на Хоум-Баристе. -[ссылка]- Только там Юниор HX, но смысл тот же - человеку удалось застать какой то из клапанов за выплевыванием воды. В итоге там все кончилось заменой блока управления...
Подозреваю, что срабатывает аварийный клапан. Причина, скорее всего, в том, что что срабатывает автопополнение и бойлер переполняется. Почему так происходит надо смотреть: состояние щупа, надежность электрического контакта на пути от щупа до блока управления. Если всё в порядке, то смотреть блок управления...
TMN: У меня те же мысли, исходя из прочитанного на HB. Единственное, теперь побаиваюсь включать бойлер т.к. не знаю сколько в нем сейчас воды. За ТЭН волнуюсь. Вылилось по ощущениям где-то 100-150 мл, а новую воду после повторного включения он подкачивать не хотел...
Пока план такой: - Перед включением повторно осмотрю электрику, контакты. - Попробую достать/почистить щуп, посмотреть уровень воды в бойлере. - Если воды нет, как нибудь долить в ручную, чтобы при включении не спалить тэн. - Включить варку по схеме как работала все это время: сперва кофейный бойлер на 20-30 минут, потом паровой, и смотреть что с ним будет.
Если вдруг подкачивать не захочет, можно попробовать принудительно заставить качать воду? Просто для проверки работы контроллера. Для этого нужно отстегнуть единственный контакт от щупа? Чтобы она думала что воды совсем нет? Правильно понимаю? При этом кран или паровик должен быть открытым для слива т.к. бойлер заполнится на 100% ?
Только как после этого слить хотя бы половину бойлера? Открутить нижнюю трубку и наклонить варку?
Если вылилось через аварийный клапан, то только лишнее. По достижении нормального уровня (давления) аварийный закрывается. У меня особых сомнений, что уровень воды, как минимум, нормальный нет. Скорее всего он повышенный.
Если очень волнуетесь, то выкрутите антивакуумный клапан (его проще всего открутить) и любой палочкой измерьте уровень воды. Нормальный - это около 60% по высоте бойлера.
Для этого достаточно отсоединить провод от щупа уровня - помпа включится на подкачку. Соединение провода с корпусом, бойлером, остановит процесс пополнения.
Я бы трубки без необходимости не откручивал. Проще открутить антивакуумный клапан, а дальше либо отсосать трубкой или клизмой, либо перевернуть, но аккуратно.
В общем, "фонтан" бил из анти-вакуумного клапана, как на видео в ветке HB, только сильнее и дольше.
Вечером еще раз все осмотрел, попытался подобраться к гайкам щюпа-уровня воды, но не получилось - все очень плотно, а бойлер висит на трубках и сильно гнется при попытке открутить одним ключом, не контря гайку-основание (куда уже не подлезть). Тоже самое с антивакуумным клапаном.
Решил поверить в то, что бойлер таки не пустой. Включил машину, прогрел пол часа, и включил паро-бойлер (паровик и кран закрыты). Разогревался дольше обычного, шкварчал как ненормальный, манометр не шелохнется, думал поседею.
В итоге дождался - вода начала плеваться из антивакуумного клапана, при этом открытие паровика или крана в этот момент ничего не изменило. Выключил бойлер, обложил везде где можно тряпками, чтоб вода на электрику не попала, открыл паровик и продолжил греть. Еще с минуту он хорошенько поплевалсся и наконец вода пошла из паровика, слилась почти полная 400мл кружка до того как наконец пошел пар и заработала помпа на пополнение.
А, вот еще. Искал течь в одном месте, а нашел в другом. Уже при обратной сборке осматривал со всех сторон во время бэкфлеша и увидел как растет капля на армированном шланге который соединяется с OVP. Сделал фото, но каплю перед этим стер т.к. она висела почти над контактами помпы.
Попробовал погуглить этот шланг, но безуспешно. -[ссылка]- На схеме №10, но ниже в списке его нет.
Где еще можно поискать? Вообще нормального мануала на Юниора 2B не нахожу ((
