Подскажите пожалуйста кофемашина запитана от бутылки на всасывающем шланге стоит обратный клапан вопрос в том что манометр при работающей машине после пролива не опускается в 0 а держится в районе 2 иногда 4 когда при 4 делаеш пролив в 9 бар опускается на 2 опять а при выключении кофемашины манометр со временем сново показывает ноль
Да он часть магистрали. Вставлял холдер с манометром и все показывает 9 как и магистральный манометр тоже 9. А это так понимаю вода в теплообменнике когда машина в ожидании стоит греется и соответственно повышается давление а так как на всасе стоит обратный клапан то соответственно вот и показывает это давление в раионе 4 но иногда почемуто поднимается давление один раз до 8 . Я скидываю его проливом. Но я понимаю что машина расчитана на большой поток клиентов но если покупателей не много то так и будет?
Подскажите в системе теплообменика такое давление разве нормально. Если я сниму обратный клапан давление я так понимаю нормализуется в магистрали но это значит в простое машинка в системе теплообменика давление повышается . Всасывающии шланг вроде холодный но там стоит обратный клапан. Может снять клапан да проверить выдавливать будет ли воду горячию в бутыль
Обратный клапан между помпой и теплообменником не должен травить в сторону помпы. Проверить просто - шланг от выхода помпы до обратного клапана должен быть холодным. На всё остальное не обращайте внимания, это нормально.
Будет выдавливать горячую воду, это приведет к нагреванию помпы, которая как минимум не будет качать, как максимум, выйдет из строя.
