Dmtrj: на ютубе канал (не особо люблю, много чуши и отсебятины), но лелитом человек пользуется постоянно и много про него говорит в видео и на стримах -[ссылка]-
доплата за пид порядка 60 эвро, стоит доплатить? насколько он критичен на данной машине?
ПИД некритичен на любой кофеварке, без него можно тоже хорошо готовить эспрессо и капучино, но следует учитывать следующее. Без ПИД бойлер работает циклически, как утюг, температура в нем меняется градусов на 15-20. Соответственно, в зависимости от того в какой точке цикла начнете пролив, такую температуру воды в рожке и получите. В группе диапазон температур будет ниже, но градусов 7-10 точно. Чтобы получать одинаковую температуру надо начинать пролив в одной и той же точке цикла, например, через 2 минуты после выключения нагревателя. На практике это выглядит так: 1. Включаете холостой пролив до включения нагревателя 2. Замечаете когда нагреватель выключился и от этого момента отсчитываете заданный интервал, например, 2 минуты 3) В заданное время вставляете рожок с кофе и включаете пролив.
ПИД эти танцы устраняет совсем. Готовить кофе можно в любое время.
Второй момент. ПИД постоянно показывает текущую температуру бойлера. А наиболее мощный и стабильный пар получается когда начинать взбивание перед самым выключением нагревателя в режиме пара. Вот в этом ПИД помогает очень хорошо.
Ну а дальше вам решать, стоит это 60Е или нет.
по поводу капучино, поделитесь опытом если делать 2-3 ))
Тут всё то же самое, что и на остальных однобойлерных кофеварках. Переход в режим пара требует времени, а обратный переход еще и приводит к перегреву группы, что требует или времени или танцев, чтобы готовить кофе. Поэтому всегда сначала готовится необходимое количество эспрессо, потом взбивается молоко. Надо учитывать, что бойлера хватает на качественное взбивание молока в 600 мл питчере, что и ограничивает количество капучино, которое можно приготовить без сильных неудобств.
Спасибо за наводку, но именно с этого канала я и начал своим "муки выбора"
TMN Благодарю за развернутый ответ!
Хотелось бы еще узнать по поводу ручных кофемолок, уступают ли они электро молкам по качеству помола? В частности ручные модели с коникой, жернова 68, 71мм. На форуме много рекомендаций по электро молкам до 300 Э но с плоскими жерновами 55-63мм, а молки с коникой в этой же ценовой категории встретил только 38- 47мм. Электро молка это все таки доп.место на кухне, в отличии от ручной, к тому же если качество помола ничем не хуже, результат в чашке не уступает и кофе в день готовится не так много, отсюда и тяга к ручной конике. Может неправ или мыслю неверно, прошу совета
Вопрос, скорее всего, ответа не имеет, поскольку для начала надо определить, что такое "качество помола". Если под ним понимать вкусный эспрессо в чашке, то ручные не уступают электрическим. Гораздо важнее другое, уметь правильно приготовить. Естественно, надо учитывать, что в случае с ручной, особенно с большими жерновами, требуется физическая сила, а для светлой обжарки весьма немалая.
Вот буквально минуту назад вспомнил что забыл уточнить, помол именно для эспрессо
новомодную светлую обжарку я не люблю, в этом плане я консервативен)) но не исключено, что со временем приду и к ней ))
Очень сомневаюсь, если речь об эспрессо. Не думаю, что вкусы настолько изменятся и вместо сбалансированного, сладкого, плотного напитка вам будет нравится жиденькая кислятина.
Т.е если я правильно понял, ручная коника для рожка в плане приготовления эспрессо хороший вариант, по крайне мере пока не надоест крутить?
Dmtrj: крутить рано или поздно надоест, это факт. Другое дело объем потребляемого кофе, ради 15-30 грамм темной обжарки в день выкладывать 500+$ за электрификацию 68-83мм жерновов не рационально, разве что деньги карман растягивают, если же пьете много то как раз ручная будет в итоге переплатой. Стабильность у электро молки намного выше, в ручной пролив будет гулять, разумеется уже с должными навыками приготовления. Для 1-3 чашек кофе в день ручная молка оправдывает покупку на 100%.
Имеете в виду что не получится крутить с одной постоянной скоростью, из-за чего будет неравномерный помол, и как следствие проблемы с проливом? Кстати вижу у Вас в профиле молку от форумчанина, BJ63,я как раз присматриваюсь к ним, только к версиям 67 или 71. что можете рассказать как пользователь?
Dmtrj: я вот устал крутить, на полгода хватило меня. Лучше берите электро. )) я бы даже согласился упростить вкус, лишь бы больше не крутить. Это не сказать чтоб очень тяжело, но атмосфера уже сбивается. Пульс подскакивает - как-никак физическая активность - и уже не то, для кофейка хочется релакс.
Целых пол года держались ))) у Вас наверное потребление кофе больше ))
а была ли для Вас ощутима разница во вкусе после смены молки?
Такого рода физ.активность меня нисколько не пугает)) скорее есть легкое волнение, путь на который я собираюсь ступить, может привести от простой однобойлерной машины к 2х-бойлероной, теплообменнику или леверу, в погоне за своим идеалом )))
...у самурая нет цели, есть только путь.... Электро предпочтительней , с ней этот путь будет приятней и стабильней...
Крутила с удовольствием. Синдром дя Кревена правой кисти, придется колхозить моторчик, пока вжикаю на плоских. Ручная 71 без фиксации на базе, там передаточное число какое?
Dmtrj: да, выход будет гулять в зависимости от скорости вращения, наклона кофемолки, просто шоты будут получаться разными относительно друг друга, девиация в разумных пределах. Рассказывать по сути нового нечего, в теме у bj уже все расписано, могу сказать что оправдывает свою покупку в полной мере, крутил 38мм ручную, да легко, но порция смалывается просто неприлично долго. Могу также посоветовать смотреть на 63мм версию, я лично не пользовался 67,68,71, но к усилиям которые я прилагаю для 63мм я лично не хочу добавлять ни грамма)))
Dmtrj: , мышечные усилия для ручной молки компенсируются безостаточным помолом. В бюджете ручной молки вы не найдете ни одной электро(и новой и б\у), которая вам это обеспечит. Если не ленивы, берите ручную смело.
1. На ручной BJ68 поначалу были проблемы с вариабельностью помола, но очень скоро это практически нивелировалось, когда я понял причины. Регилировочный винт раскручивался, верхняя часть тоже иногда ослабевала (а я не замечал) и сбивала помол. Нарезал насечку под отвертку на винте, подтянул верхнее кольцо и начал смотреть чтобы оно всегда было затянуто. Осталась небольшая погрешность в рамках изменения самого зерна.
2. Насчет перехода - пока недостаточно сортов попил на новой, чтобы сравнить, но навскидку вкус стал более ровный чтоль.
3. Не уверен как сейчас влияет тот факт, что жернова свежие, непритертые, но самое заметное для меня сейчас - резко встал вопрос распределения кофе в портафильтре и техники работы с левером. Если на конике я ни разу в жизни не видел несколько струек одновременно из бездонника, то здесь - пока я не постарался, все чашки были такими. Подобрал получше помол, но, главное - равномерно распределил кофе в фильтре и супер-плавно поднимал давление. Тогда стало идеально.
4. Как новоиспеченный владелец электро-молки скажу: больше крутить рукой я не буду, разве что в походе. Ручкую брал только из-за отсутствия желания делать крупное единовременное вложение в хобби. Комфорт всего процесса приготовления в разы увеличился. Да и подстройка помола у ceado 37sd просто божественная.
5. Взвешиваю зерно. Провожу ручкой чайной ложки под струей воды. Стряхиваю легонько излишки. Мешаю этой еле-влажной ложкой зерна, высыпаю в молку, хлопаю рукой по гармошке сверху - вуаля - всё выходит наружу. Резинка сверху реально эффективна. Создает хороший продув.
6. Электра всем нравится кроме одного - клапан сброса давления с портафильтра отсутствует. Что делает невозможным non-stop приготовление. Нужно ждать несколько минут, иначе будет кофейный взрыв. Тихо мечтаю о Profitek 800.
а я сразу говорил, что наиграетесь и предлагал у вас ее перекупить )
Не думаю, что буду её продавать, даже если профитек возьму. Очень уж нравится она мне.
Зачем ждать? Опустили немного рычаг, чтобы поршень начал приподниматься и спокойно вынимаете рожок.
Попробовал с утра. Взорвало нахрен всё )) может недостаточно поднял блин.. Попробую еще раз. Но уже потом, а то гости скоро, а я тут диверсии устраиваю =D. Там есть момент, где давление стравливается, но из бойлера еще не идёт? Не совсем понимаю как это должно работать, но решил не теоретизировать, а просто попробовать.
