Начались проблемы с кофемолкой Rancilio Rocky SD (которую к слову купил здесь на форуме недавно).
Очень часто при нажатии на кнопку запуска жерновов, происходит низкочастотный гул и жернова не крутятся. Раньше это случалось 1 раз из 10 нажатий. Теперь стало 8 из 10.
Так нельзя делать? Если из-за этого, то что могло выйти из строя?
Нельзя, уменьшение помола только при вращающихся жерновах. Иначе остатки зерен зажимаются жерновами и при старте мощности двигателя не хватает. Собственно, вы это и наблюдаете. Если теперь дефект пропадет, то всё нормально. Если нет, смотрите пусковой конденсатор.
Спасибо. Понял свою ошибку. Немного даже стыдно! Но лучше сейчас, чем никогда.
