Группа своя, но по размеру близка к е61. Рожок от е61 в Сильвию встает, но не так приятно, как родной. Поэтому лучше смотреть рожки для Ранчилио, не обязательно родные.
Спасибо, Михаил - тоже изучаю эту тему. P.S.: Сильвия, действительно, очень неудобна при использовании на работе. Только в эспрессо режиме пригодна.
Согласен. эспрессо варит отлично. Но мне намного удобней было на Gaggia New Baby делать молочные напитки, так как она за 5 минут переключалась в режим пара и через один холостой спуск пара в питчер уже давала приличный более-мение пар, отлично взбивалось молоко. Сильвия же греется минут 10-12 и напор пара какой-то плохой, взбивает вяло, молоко сразу же моментально засыхает на горячем гайокообразном наконечнике панарелло и потом он тяжело отмывается. За 10 минут прогрева пара плюс 3-5 минут первого холостого пара, эспрессо для латте успевает остыть =/ В итоге молоко взбиваю теперь во френчпресе
Много неудобностей. В первой (V1) версии решетка поддона не продумана нету "бардюра" по контуру - когда делаешь холостой пролив, то вода течет не только в отверстия в поддоне, но и по самому поддону, спускаясь вниз - весь стол в воде. Хоть и эспрессо стал стабильно вкусным, но Сильвия V1 не оправдала ожиданий, немного разочарован =(
Менял прокладки парового крана, так как протекала. Сам кран и трубка чистая, кипяток нормально проходит, но пара нету нормального.
Холдер по замерам почти такой же по высоте самой толстой части ушка до корзины - может пол миллиметра разницы. Замеры делал с одной и той же корзиной. В холостую нормально, а вот с кофе начинает протекать.
По ощущениям затягивается свободней. Прокладка группы менялась недавно, потому родной холдер заходит туго, едва ли стает перпендикулярно относительно передней панели. А вот бездонный холдер затягивается больше чем перпендикулярно относительно передней панели.
Связывался с продавцом - говорит, что вернуть не проблема, но попробуйте сначала найти причину. Может прокладка слабая, может пружину с стандартного холдера переставьте и тогда корзина выше сядет, может прокладка не той стороной стоит (мол по рукожопски поменяли).
Coffeman Sergey: Так затяните холдер посильнее, в чём проблема? Все холдера затягиваются по разному + еще разные корзины влияют. Если совсем всё плохо, то меняем уплотнительное кольцо группы либо доставляем под него специальные подкладочные кольца.
Это что-то не так с вашей кофеваркой. Сильвия переходит в режим пара не медленнее Гаджии, а пар несоизмеримо мощнее и его больше, хватает даже на литровый питчер.
При включении режима пара надо отрыть паровой кран и выпустить немного кипятка. Далее после нагрева (пара минут) спустить конденсат (несколько секунд) и можно взбивать.
Решил засечь за сколько Сильвия нагреется в режим пара, после пары чашек эспрессо. Нагрев занял 5 минут. Но это еще не нормальный пар, а конденсат. То есть еще нужно 1-2 спуска и прогрева по 2-3 минуты до что-то похожего на приличный сухой пар.
В нормальном рабочем режиме (15-20 минут прогрева, 2-3 холостых пролива) , термопара кинутая под болт бойлера показывает 80-85 градусов. При нагреве в режим пара 110-115.
На видео пар, после двойного прогрева (нагрелась в режим пара, спустил его, включилась лампочка и еще раз нагрелась). На видео я открутил вентиль на всю, а молоко еле-еле, лениво вращается в питчере((
Где искать проблему? Прокладки парового крана заменил. (толстая та что внутри и два тонких о-ринга на самом вентиле). При покупке сразу делал декальцинацию, пропускал Calcinet через группу и через панарелло. Трубки вроде не забиты - кипяток нормальной струей идет. Может быть не герметичный бойлер и просто нужно сменить прокладку? Но в режиме пара это было бы скорее всего заметно, весь пар поднимался внутри корпуса и валил бы через крышку и переднюю панель (как это было у меня с Гаджией Бейби). Не знаю что и думать
Понимаю термопара стоит в районе термостатов. Если так, то в режиме кофе там должно быть чуть выше 100 с колебанием +/- 10 градусов, например, от 95 до 115. Тогда на выходе, в зависимости от того, в какой точке начнете пролив, будет в районе 88-96 градусов. В режиме пара точно не помню, но ближе к 130.
Если термопара не врет, то при 85 градусах на крышке в группе будет около 75, что явно недостаточно для заваривания.
там же вроде два термостата. на кофе и на пар. Пишет что эспрессо "отличный". а показания и для кофе и для пара занижены как раз примерно на 20 гр. скорей что то с термопарой не то.
Тестировал термопару перед установкой - окунал в только что закипевший чайник, показывала 99. Сейчас кстати после получасового прогрева термопара показывает 88-92 градуса. Если при таких значениях проливать воду в заранее прогретую чашку, то пирометр показывает температуру 79-83.
magerus написал(а) ...
Напиток по ощущениям достаточно горячий, если бы значения были бы насколько заниженными, то эспрессо в чашке просто был бы холодным, а струйки с холдера были бы светлые "недовареные", но такого нет - в меру карамельная крема так и сочится из бездонника ^-^ Бывает, если перед экстракцией не сделать холостой, пролив, то напиток достаточно горячий, можно даже обжечься, если постараться ))
Пирометр не очень то точная штука, на днях должен прийти погружной щуповой термометр - позже сделаю замеры температуры воды и напитка.
Я так понимаю, что один бойлер с одним общим ТЭНом для группы и для пара. Может ли выпендриватся термостат и недогревать ТЭНы в режиме пара? А что если замерять сопротивление термостата и сравнить его с паспортным, если такое имеется?
причем здесь сопротивление. термостат это же не датчик. Термостат замкнут разомкнут. Все внутри него происходит. Маленькая пластинка под температурой отгибается и замыкает размыкает.
Термопара стояла не возле термостата, а под болтом у основания крышки , то есть под болтом который эту самую крышку прикручивает. Поэтому зеачения были ниже. Переставил термопару к термостату, смазав термопастой. Значения действительно 102-105 в режиме эспрессо и 130-135 в режиме пара. Но пар по прежнему слабый. Тоетсь тены нормально греют. Не знаю где искать причину. У меня облизалась рукоядка пара внутри и нужно больше оборотов, что бы открыть пар, но не думаю, что это влияет на его силу и количество. Еще заметил, что рукоятка не перпендикулярно к корпусу стоит немного - возможно выгнута латунная трубка которая от бойлера крану идет. Ребят, где искать причины слабого пара? Бойлер не пропускает вроде бы и трубки не забиты, кипяток нормально проходит.
