Доброго времени суток. Помогите понять в чем проблема с Delonghi ECP 33.21. Недавно сварил первый раз по brew ratio c 17 грамм 34 на корзине без улучшайзера и после этого пролив стал как на видео - тонкие струйки под высоким давлением (раньше были просто капли). С таким проливом теперь постоянные пробои и с тачки теперь и вовсе ни чего не выжмешь. Пробовал снять сетку душа и выкручивал клапан который под ней, но на вид все вроде нормально. Если вопрос в замене каких то деталей, то это не проблема, знать бы что менять. Я бы не переживал и взял что нибудь по серьезнее если бы эта кофеварка была куплена с годик назад, а не пару месяцев.
TMN: Михаил, это действительно так: вечером ещё раз открутил, посмотрел и вроде все показалось ОК, но все же решил для верности замочить на ночь (кроме порошка ни чего другого не оказалось), а утром посмотрел уже под падающими солнечными лучами. И вот под ними стало едва заметно что многие отверстия забиты частично или полностью. Аккуратно пробив их тонкой иглой все стало как раньше. Спасибо за помощь!
